Alt 27.10.2016, 19:06
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Mit was Lochkreissägen für 89mm 77mm 92mm 86mm 52mm
Um das Pult am Fahrstand zu erneuern haben wir ein neues passendes Brett passend sägen lassen. Die zum Teil neuen Instrumente haben unterschiedliche Einbaudurchmesser.
Wie würdet ihr das machen? Auf Nachfeilen möchten wir verzichten.
Wo bekommt man Lochkreissägen für 89mm 77mm 92mm 86mm 52mm?
Oder gibt es ein Individualwerkzeug?
Ahoi Bob Crane
Alt 27.10.2016, 19:11
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist offline
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
450 Danke in 209 Beiträgen
Es gibt von Wolfcraft eine einstellbare Lochsäge.
Wird jetzt verkauft.
hier mal der auszug aus dem werbeschrift:
Eine für alles: stufenlos verstellbare Lochsäge für den Trockenbau
Die neue stufenlos verstellbare Lochsäge für den Trockenbau hat die Entwickler bei
wolfcraft vor einige Herausforderungen gestellt. Sicherer als die bisher verfügbaren
Lösungen am Markt sollte sie werden und gleichzeitig ein komfortables und schnelles
Handling ermöglichen. Die Mission ist geglückt: Pünktlich zur INTERNATIONALEN
EISENWARENMESSE kann wolfcraft sein neues Allroundtalent für
Renovierungsarbeiten und den Innenausbau präsentieren. Mit nur einem Produkt
lassen sich runde Ausschnitte zwischen 40 und 130 mm abbilden. Dabei bohren sich
die drei Drei-Zahngruppen souverän durch Gipskarton und Weichholzplatten und
sorgen mit ihrer speziellen Verzahnung für feine und saubere Schnitte. Um die
Größe zu verstellen, muss lediglich an drei Schrauben gedreht werden. Sind diese
gelöst, lässt sich der benötigte Durchmesser synchron über einen Drehmechanismus
einstellen. Die integrierte Millimeter-Skala hilft, den richtigen Radius zu finden und
bietet zusätzliche Markierungen für handelsübliche Maße von Steckdosen,
Ventilationsdosen oder Anschlussdosen für Deckenleuchten. Eine dritter freier
Skalenraum steht dem Anwender zur individuellen Kennzeichnung zur Verfügung. Ist
der passende Durchmesser gefunden, lässt er sich über das Feststellen der
Schrauben fixieren. Durch den großen Bohrteller ist der Arbeitsbereich geschützt.
Ausreichend große Öffnungen führen den Staub während der Rotation ab und
verhindern ein Festsetzen im Bohrkörper. Dadurch ist die Funktion der Stellmechanik
auch bei intensiver Staubentwicklung dauerhaft gewährleistet.
Alt 27.10.2016, 19:13
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=akFhd2fdS04
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 27.10.2016, 19:58
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
ich habe einige von diesen einstellbaren Lochsägen, -fräsen usw. durchprobiert. Ist alles Schrott. Nach ein paar Löchern leiern die aus und die Löcher an sich sehen aus wie rausgefressen.
Einzig die Bimetalllochsägen mit den jeweiligen Größen taugen wirklich was. Kosten leider ein paar Euros.
Da ich zu meinen Gewerbezeiten viele Löcher machen musste, brauchte ich eine funktionierende Lösung.
Hier mal ein Link zum Würth Shop. Leider nur für gewerbliche:
https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTER...oAAAE_GQwMbtVR
Da gibts die auch in den von dir gesuchten Größen. Mit diesen macht es fast Spas die Löcher zu sägen. Auch 6 mm starken Kesselstahl kann man mit diesen löchern. Gut Ölen ist da allerdings Pflicht.
Falls du selber kein Gewerbe haben solltest, kann ich gerne auch gegen Vorkasse aushelfen. Dann einfach eine PN senden.
Gruß René
Alt 27.10.2016, 20:22
1.902 Danke in 1.050 Beiträgen
Ich habe mir die Sägen für ca. 15 Euro bei Ebay bestellt. Habe versucht, nicht die billigste Version zu nehmen.
Bin zufrieden.
Gruss Rüdiger
Alt 27.10.2016, 20:57
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Bob,
schau mal hier rein http://www.saegeblatt-shop.de/produk...aegen-107.html
Kalle
Alt 27.10.2016, 21:48
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
.........da gibt es noch so ein Ding, ich glaube es nennt sich Stichsäge.
Alt 27.10.2016, 22:28
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Such mal in deiner Gegend nach einer Firma für Wasserstrahlschneiden. Vielleicht geht da was.
Alt 28.10.2016, 02:42
Das gefällt mir, wo gibt es die zu kaufen ?
Ahoi Bob Crane
Alt 28.10.2016, 03:50
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Wie schon geschrieben
Bimetallbohrkronen das einzig wahre!!!
Alt 28.10.2016, 04:41
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Lies mal genau, in der Werbebeschreibung steht was von Gibskartonplatten und weichholzplatten.....,,,,, ich glaube nicht das dein Armaturenbrett aus Weichholzplatten gemacht wird oder gar aus Gibskartonplatten ....?
Alt 28.10.2016, 05:43
Ich habe nur da gefunden:Silverline 633706 Kreis-Lochschneider mit Schutzhaube Ø 40-200 mm https://www.amazon.de/dp/B000LFVYGI/..._PaReybSCY2RJ1 (PaidLink)
Ahoi Bob Crane
Alt 28.10.2016, 06:33
ich frag mal nach, wann der Verkaufsstart ist.
Alt 28.10.2016, 07:25
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Ich habe bei meinem Steuerstand die Löcher mit einem Lochsägen-Set gebohrt. Das passte meistens so zu 99% - die Instrumente haben durch den Zierring durchaus etwas Toleranz, was die Bohrung angeht.
Bei den Löchern, die etwas zu klein waren, habe ich mit einer Oberfräse zunächst eine 45° Fase gefräst. Dann die Holzplatte umgedreht und mit dem Bündigfräser das Loch erweitert.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Geändert von Matze66 (28.10.2016 um 08:45 Uhr)
Alt 28.10.2016, 08:09
wie schon oben geschrieben, das ist alles Schrott. Wenn du es richtig machen willst, kauf richtiges Werkzeug. Mit dem einstellbaren Gelumpe ärgerst du dich nur rum. Hab ich alle schon durch probiert. Auch den mit der Glocke.
(Ich habe ein paar hundert Löcher in verschiedenen Größen hinter mir)
Gruß René
Alt 28.10.2016, 08:20
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Zitat von René Beitrag anzeigen
... das ist alles Schrott. ... Mit dem einstellbaren Gelumpe ärgerst du dich nur rum.
Gruß René
Ja, da kann ich René nur beipflichten. Eines dieser einstellbaren Dinger hat mir mal einen riesigen Schrecken eingejagt. Ich hatte das Ding (vermeintlich) straff angezogen (Feststellschrauben), in die Ständerbohrmaschine eingespannt ... und dann kam die Überraschung: Nach dem Einschalten bekam ich einen Schlag an die Brust und am Kreisschneider fehlte der eine Schneidarm. Den hat die Fliehkraft gegen meinen Brustkorb geschleudert.
Natürlich habe ich nach der Ursache gesucht. Trotz sehr fest angezogener Inbusschraube hat die nicht mehr genügend Druck auf den Spannarm ausgeübt. Das Übrige tat die Fliehkraft ...
Wolfgang
Alt 28.10.2016, 08:53
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
..so einstellbare Lochsägen sind schon genial ... aber auch gefährlich wenn sie sich verklemmt, habe ich schon festgestellt. Am besten in der Ständerbohrmaschine benutzen.
Bei den besseren Lochsägen sind auch mehrere Schneidmesser mit bei usw.
Wasserstrahlen geht auch gut .
Ich möchte jetzt keine Werbung machen... aber es gibt eine Firma die macht gut und fix Frontplatten ....www.schaeffer-ag.de..da kauf ich auch mal...
glg
Alt 29.10.2016, 08:46
Kannst du bitte den link noch mal senden. Der funktioniert nicht.
Ahoi Bob Crane
Alt 29.10.2016, 09:44
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
http://www.schaeffer-ag.de/
Alt 29.10.2016, 11:38
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
... haben unterschiedliche Einbaudurchmesser. Wie würdet ihr das machen?
Nimm dazu einfach einen "Lochknabber".
Verwende ich seit Jahren schon und kann es nur empfehlen!
Gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Guggst du:
https://www.google.de/search?q=blech...AcGv8wej2Y-ADw
Alt 29.10.2016, 11:45
schimi schimi ist offline
Warum zeichnest du die Löcher nicht an und lässt sie vom Schreiner aussägen?
Das kann doch nicht die Welt kosten.
Alt 29.10.2016, 13:25
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Wenn der Schreiner sogar eine CNC hat ist die Form des Armaturenbretts mit allen Löchern beliebigen Durchmessers ein Kinderspiel mit perfektem Ergebnis bei guter Planung.
Die CNC Stunde kostet zwischen 80 und 120 €, eine Stunde wirds aber kaum brauchen.
Alt 29.10.2016, 16:49
... man kann auch alles kompliziert machen ...
am besten er kauft sich erst mal nen Bausatz für ne kleine CNC-Fräse. Dann baut er sich aus Gebrauchtteilen einen Steuerungsrechner dafür. Und nun studiert er Informatik um ein Programm zu schreiben damit die Fräse auch ein Loch fräsen kann.
Zwischenzeitlich merkt er aber, dass er zum Bootfahren schon zu alt ist und verkauft den ganzen Krempel als Bastlerobjekt.
Gruß René
Alt 30.10.2016, 13:24
Danke für die Tipps. Für 34 Euro habe ich eine Lösung gefunden in einem Onlineshop. Dort könnte ich richtige Lochkreissägen in meinen Größen bestellen. Preis ist auch ok. Mal sehen ob es mir damit gelingt.
Ahoi Bob Crane
Adapter für DZM 127mm auf 89mm Bushrider Technik-Talk 5 22.09.2013 18:09
52mm Loch in Gfk... traktormc Allgemeines zum Boot 12 09.05.2013 20:17
Woher 52mm Universal Marine DZM? Rouven036 Technik-Talk 1 25.03.2012 09:36
Pro/contra Argumente für GFK Boot mit 30 PS Motor, aktuell in ibä für 8900.-, gesucht mainskipper1967 Allgemeines zum Boot 72 13.04.2011 22:24
neues Ladegerät für Garage mit IU0U-Kennlinie - mit Anzeige Thilo Technik-Talk 18 13.07.2005 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
