Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 156
Alt 23.10.2016, 22:48
Benutzerbild von mail2torsten
9.865 Danke in 2.187 Beiträgen
Standard Lenkbolzenreparatur Merc 6,2 + Bravo 3
So nun ist es soweit. Der Lenkbolzen muss getauscht werden. Das Spiel (siehe Video) ist doch sehr groß und ich hatte die Saison leichten Wassereintritt.
Ich schreibe mal ein paar Sachen runter und brauch auch ein wenig Hilfe:
1. Trimmzylinder und Antrieb abbauen
2. Glocke abnehmen
- Die Bälge sehen noch gut aus, aber der Kardanbalg wird pauschal getauscht.
- Der Kühlwasserschlauch ist porös und wird ersetzt
- Gimballager bleibt drin, da kein spürbares Rattern zu merken ist und er in der Saison auch unauffällig war.
3. Motor raus
- Die Vorbereitung ist schon so gut wie erledigt. In einem Bild habe ich mal alle Kabel und Leitungen markiert, die bereits getrennt wurden.
Jetzt ist meine Frage, wo trenne ich am Besten den Riser zum Transom?
Und wo lässt sich am Besten der Kühlwasserzulauf am Motor trennen?
https://youtu.be/Bu-ges0XHhU
Hits:	404
Größe:	68,3 KB
ID:	725909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	516
Größe:	57,9 KB
ID:	725910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	86,8 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Geändert von mail2torsten (23.10.2016 um 23:04 Uhr)
Alt 24.10.2016, 09:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Du schiebst die Schläuche zum Y-Stück runter, .... mit WD 40 oder ähnlich einsprühen, ... dann flutschen die.
Dann kannst Du die Knie 90 grad wegdrehen und von den Hiteks trennen.
Den Kühlwasserzulauf trennst Du am Besten an der Vorförderpumpe Steuerbord, ... falls Merc original.
Kannst den Schlauch auch am Transom trennen, ... da sollte aber der Lenkzylinder kurz losgeschraubt werden, ... sonst kommst Du da fast nicht ran.
Gruß Alex
Alt 24.10.2016, 10:39
Benutzerbild von Skibsplast
23.627 Danke in 6.033 Beiträgen
Moin Torsten!
Ja, der Zahn der Zeit nagt halt an solchen Teilen
Als ich das Boot damals gekauft habe (Winter 2009), wurde das Transom komplett überholt. Alle Bälge, das Gimballager, Schläuche, Dichtungen und auch der Lenkbolzen wurden ersetzt.
Das die Bälge nun wieder dran sind ist normal, der Lenkbolzen ist schon etwas früh. Mag evtl. daran liegen das die Crownline sehr hecklastig im Wasser liegt. Aber sicher auch an dem mistigen galv. verz. Stahl.
Wie Alex schrieb habe ich auch die Gummimanschetten immer herunter geschoben und die Ellenbogen zur Seite gedreht.
Den Wasseranschluss kann man mehr oder weniger gut am Transom abziehen. Klammer vom Schnellverschluss lösen und ziehen.
Der Tank muss leider raus
Damit Du ihn heraus bekommst muß die Riemenspannrolle oben am Motor entfernt werden, sonst kannst ihn nicht schräg heraus ziehen.
Da ich einen Brückenkran zur Verfügung habe, funktionierte das rausheben des Motor mit einer normalen zweisträngigen Kette, an den beiden Ösen.
Wenn Du die Höhe nicht hast, brauchst Du eine kleine Traverse.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (24.10.2016 um 16:11 Uhr) Grund: Tank muss doch raus :-(
Alt 24.10.2016, 18:57
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi torsten,
Wenn du nachbarschaftshilfe brauchst, sag bescheid.
Oder Werkzeug...
Gruß aus Achim
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 24.10.2016, 21:43
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.228 Danke in 12.560 Beiträgen
Torsten mach mal ordentlich Bilder das gleiche steht bei uns auch auf dem Plan.
Bälge sind erst ein Jahr alt aber ich werde wohl alles neu machen wenn wir einmal dran sind.
Der Antrieb steht schon hinter dem Boot der Rest kommt diese oder nächste Woche.
Alt 24.10.2016, 22:35
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Ahoi torsten,
Oder Werkzeug...
Gruß aus Achim
Stephan
Danke Stephan,
ich suche noch nach einer Halle für ein Wochenende mit Kran
Falls Du etwas weißt, schnell her mit einer Info
Torsten
Alt 24.10.2016, 22:58
Die beiden Muttern oben am Gimbalring sollte man 1x im Jahr nachziehen.
Sonst arbeitet sich der Alu-Gimbalring am Stahl-Lenkbolzen aus.
Gruß Alex
Alt 25.10.2016, 08:36
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Was kostet die Reparatur eigentlich in einer Werkstatt?
Alt 25.10.2016, 09:00
Reichlich 🤔
Stephan
Alt 25.10.2016, 09:10
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Hab das auch hinter mir. Wenn du dir schon diese Arbeit machst und überall gut ran kommst das würde ich an den Teilen nicht sparen. Durchführung Ölmonitor, Durchführung Wasserschlauch, Gimballager, alle Bälge, Schaltzug, und die beiden Trimmsender wenn die uralt sind. So einfach bekommst du die Teile nie wieder getauscht. Lenkbolzen hat es bestimmt auch hinter sich. Hab meinen überholen lassen und war zufrieden damit. Viel Erfolg bei deiner Arbeit
Alt 25.10.2016, 12:04
2400 Eur.
Gruß Alex
Alt 25.10.2016, 13:02
Also doch...reichlich.
Und: selber machen lohnt!
Alt 25.10.2016, 16:39
Zitat von Honda1000cbx Beitrag anzeigen
...die beiden Trimmsender wenn die uralt sind...
Die hatte ich im Winter 2009 auch getauscht. Sollten also noch i.O. sein.
Gruß Ingo
Alt 25.10.2016, 17:24
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.531 Danke in 3.589 Beiträgen
Trotz Aufschrei der Massen, sollte ich mal machen müssen dann nix mit Motor raus sondern schönes viereckiges Loch an Transom rein und dann wird gearbeitet a la arbeitsloser Frauenarzt, kennt Ihr nicht.
Der hatte sich als Maler und Anstreicher beworben, nach der Arbeitsprobe meinte der Geselle zu seinen Chef:
Sowas habe ich noch nie gesehen, der hat durch den Briefkastenschlitz die ganze Wohnung gestrichen und tapeziert,
gruss dieter
Alt 25.10.2016, 18:16
Torsten nach 7 Jahre und Salzwasser ,wäre es für mich keine Überlegung wert die drinnen zu lassen.
Alt 25.10.2016, 18:17
Selbst die Bälge würde ich neu machen
Alt 26.10.2016, 05:55
Vergesse die Servoschläuche nicht.[emoji121]
Alt 26.10.2016, 07:19
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.117 Danke in 9.434 Beiträgen
gruss dieter
warum diese Umstände? Motor raus und wieder rein geht schneller als das Loch zu flexen und wieder abzudichten.
Alt 26.10.2016, 09:19
So kleines Update!
Der Tank muss raus und daher wurde der erstmal um 100 l erleichtert. (Wieso fahre ich nur noch Diesel-Autos? Ist doch blöd)
Die Riemenscheibe zur Einstellung der Riemenspannung ist ebenfalls draußen, da es dann doch zu eng wird und der Tank nicht stark genug angekippt werden kann.
Danke für Eure Hinweise, das Gimballager, Trimsender und Bälge sehen gut aus. Zur Sicherheit werde ich dennoch den Kreuzgelenkbalg tauschen. An die Bälge und Lager komme ich jederzeit gut ran, wenn etwas sein sollte. Zack Antrieb runter und mit dem entsprechenden Werkzeug ist es doch schnell getauscht.
Klar wie immer verabschiedet sich wieder eine Schraube vom Trimsender. Ich habe es noch nicht erlebt, dass mal keine abgebrochen ist
Der Hinweis mit den Durchführungen ist sehr gut, darauf werde ich besonders achten und ggf. erneuern.
Im quäle ich mich mit den Gummimanschetten. Die wollen nicht runter. Bewegung ist schon drin und WD40 hatte ich auch dran, aber die wollen nicht runter. Sind da Stege von innen in den Gummimanschetten ?
Hits:	229
Größe:	60,1 KB
Torsten
Alt 26.10.2016, 09:29
Südschwede
nein, sind keine drin. Wenn die so hart sind das du die trotz WD40 nur drehen aber nicht schieben kannst, dann schneide die runter und kaufe dir neue. Kosten nicht die Welt
Alt 26.10.2016, 11:58
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
...Im Moment quäle ich mich mit den Gummimanschetten. Die wollen nicht runter. Bewegung ist schon drin und WD40 hatte ich auch dran, aber die wollen nicht runter. Sind da Stege von innen in den Gummimanschetten ?
Die Geschmeidigkeit von Gummi ist natürlich auch Temperaturabhängig.
Vielleicht hilft ein wenig warm machen mit dem Heißluftfön?
Gruß Ingo
Alt 26.10.2016, 12:50
Die sind bestimmt geklebt und das Zeug hält wie nichts. Ich würde auch gleich abschneiden. Wenn der Motor schon raus ist würde ich mir auch gleich die Teile anschauen an die du sonst nicht so einfach rankommst. Ich hab bei mir vorsorglich gleich einiges erledigt. Viele Grüsse Stefan
Alt 26.10.2016, 13:17
Wir reden von den Manschetten zwischen Ellenbogen und Abgasgeweih
Gruß Ingo
Alt 26.10.2016, 14:23
Das wunderbare an diesem Motor/Antrieb ist, dass er ja regelmäßig ausgebaut wurde und daher kaum eine Schraube festgegammelt ist Und auch Teile, die sonst bei einem 20 Jahre altem Boot neu gemacht werden müssen, weil sich ewig niemand darum gekümmert hat (und auch nicht dran gekommen ist), die gibt es hier nicht.
Nech Ingo
Torsten
Alt 26.10.2016, 18:01
Das klingt sehr gut😂
Mercruiser Bravo Lenkbolzenreparatur ohne Motorausbau Berni28 Motoren und Antriebstechnik 17 01.02.2026 10:37
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Unterschiede Merc 500 und Merc 500 SS Merc500 Motoren und Antriebstechnik 14 23.12.2009 11:39
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Motoren und Antriebstechnik 15 12.05.2009 22:18
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Technik-Talk 2 11.05.2009 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
