| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#526
Ich hätte sogar mein häßliches altes Cockpit gerne wieder zurück....
gregor
#528
Spartanischer gehts nicht.
Trainer III, Baujahr 1987 aus der DDR. Okay, Foto entstand kurz nach dem Kauf und bei der ersten Fahrt (damals zur Probe noch mit Torqueedo Elektromotor). Inzwischen sind auf den beiden Ablagen oben noch zwei schwarze Gummimatten hinzugekommen, es sind zwei neue 12 Volt-Steckdosen drin. Die Seilzuglenkung wurde beim Einbau des neuen Aussenborder auch gleich gegen eine Monokabel-Lenkung ersetzt, wobei es mir gelungen ist, das originale Trabant-Lenkrad beizubehalten. Geplant ist noch der Einbau eines Drehzahlmesser mit Stundenzähler. Leider habe ich noch keinen gefunden, bei dem ich mir sicher wäre, dass dieser mit meinem Aussenborder kompatibel ist. |
#529
Na dann will ich auch mal
So sah mein Cockpit beim Kauf des Bootes aus: Mit wunderschönem, blau getönten Acrylglas Das ging natürlich garnicht, da ich das komplette Boot von A-Z Restauriert habe. Also habe ich ein Alublech zugeschnitten, geschliffen und die Ausschnitte gefräst: Da ich in diesem Jahr den Motor ausgetauscht habe und demenstprechend neue Instrumente verbaut wurden, sieht es nun so aus (Carbon-Folie): Die indirekte Cockpitbeleucht lässt sich dimmen und in allen erdenklichen Farben einstellen.
VG Flo ![]() Der-Boote-Blog.de Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
#530
Geändert von dragoskipper (27.10.2016 um 17:24 Uhr) Grund: bild hatte gefehlt
#531
...das ist meins(Fly)
Grüße Peter |
#532
Vielleicht nicht das schönste Cockpit, aber mit vieeeel Liebe selbst gestaltet und gebaut
#534
Moin Frank,
ist doch nix halbes und nix Ganzens. Tausch die Position des Plotters mit den ganzen Rund Dingern. Und bau oben den größten ein der passt. Kannst Dir ja eh alles anzeigen lassen. Dann noch das beige der Aufnahme oben an den Rest anpassen = PP = Porno & Praktisch. Gruß Horst
#536
![]() Funktionell und schick! [emoji6] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Euer Kiwihunter ![]() (Bernd) Die Hoffnung stirbt zuletzt
#538
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg |
#539
Bild Oben von L>R
- Multi display - GPS/Plotter - Autopilot control - Lichtschalter - Navtex - Motor - Morse mit integrierte BSR schalter - Vertikal: UKW Funk Unten 1: - Lader/Wechselrichter - Bordnetz belastung - Batterie monitor Unten 2: - Bilgepumpe - Diesel - Trinkwasser - Schwarzwasser - 12V Anschluss Unten 3: 15 Schalter/Sicherungen fur die 12V Kreise (habe kein Hauptschalter Unten 4: - Gasdetektor (damals noch nicht da)
#540
Hier mal meins. Einzig die mittlere Lenkradabdeckung fehlt noch- kommt diese Woche. Grüße Matthias
#542
Ariva waren und sind immer noch, sehr schöne Boote.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
#545
...auf wesentliche reduziert
#546
So ist das bei mir auch........
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=66571 Gruss Christian |
#547
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk |
#550
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
| Themen-Optionen | |
