Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 592Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 592
Alt 05.05.2016, 21:57
Wilhelm_2 Wilhelm_2 ist offline
Boot: Waterland 850AK
18 Danke in 13 Beiträgen
Habe noch einen Zusatz,
möchte nur kurz 2 Bilder einsetzen. Ein Bild mit zwei Helfer nach dem Slippen, das zweite auf dem Liegeplatz an der Pier.
Gruß R. - W.
Hits:	221
Größe:	87,6 KB
ID:	697615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20160420_Im Hafen (9).jpg
Hits:	205
Größe:	85,9 KB
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Rolf - Wilhelm
  #327
Alt 19.05.2016, 10:57
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Hallo Waterländer. Aktuell im Besitz einer nahezu originalen 700er aus 2. Hand stellen sich ne Menge Fragen hinsichtlich der Erneuerung einiger Teile. Da auch die Scheibengummis aus dem Jahr 1978 sind müssen die unbedingt neu. Weiß einer, welche Stärke die Scheiben und das GFK in dem Bereich haben, oder vielleicht sogar schon welches Klemmprofil genau da rein kommt?
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 19.05.2016, 18:21
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Eric
also wenn ich richtig gemessen haben eine seite 5mm und die andere 6mm
mfg Peter
  #329
Alt 19.05.2016, 18:35
Benutzerbild von Bootspeti
Bootspeti Bootspeti ist gerade online
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.377 Danke in 1.622 Beiträgen
Hi Eric
Hab auch ne Waterland und hab meine Gummis erneuert,da du aus berlin kommst,fährst du nach Charlottenburg in die Wiebestr.
Da ist die Remiese da stehen ein Haufen Oldtimer rum und unter anderem ist da einer der nur mit Scheibengummis handelt,für meine 7,50 Waterland hatte er orginalgummis am besten mal ein Muster mitnehmen.
http://www.staufenbiel-berlin.de/
Das ist seine Webseite
mfg der Bootspeti
Geändert von Bootspeti (20.05.2016 um 05:33 Uhr)
  #330
Alt 26.07.2016, 04:05
Boot: Waterland 700
Weiß jemand, wie lang die Propellerwelle er 700er ist? Verbaut ist ein Ford Watermota nebst BUKH Getriebe.
MfG Eric
Allet wird jut...
Geändert von Greta (26.07.2016 um 09:31 Uhr)
Alt 06.08.2016, 12:50
Standard Schloss für die AK bei Waterland 850
Moin, Moin,
habe ein Problem mit dem Schloß der Achterkajüte . Schlüssel ist vom Voreigner nicht mehr auffindbar. Ich habe das Schloß ausgebaut und auf zum Fachmann. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Er wußte gleich ein Schloß aus einem Boot ausländischer Herkunft. Reserve oder ein neues einbauen, geht nicht die Schlösser sind zu verschieden. Auswechseln des Zylinders macht auch keinen Sinn.
Hatte ein Waterlandskipper mal das gleiche Problem? Kann jemand helfen, kennt jemand die Bezeichnung des Schlosse oder noch besser kann ich irgendwo Ersatz bekommen? Anbei ein paar Bildchen des Objektes.
Gruß Wilhelm
Hits:	111
Größe:	80,4 KB
ID:	713410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	63,0 KB
ID:	713411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	56,0 KB
Hits:	109
Größe:	70,7 KB
ID:	713413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	45,2 KB
ID:	713414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	58,6 KB
Rolf - Wilhelm
Alt 06.08.2016, 18:05
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Hallo Wilhelm,
ich gehe davon aus das Du bei Schloß und Riegel warst in der Grassstrasse ?
Das währe die einzigste Möglichkeit
sonnst neue Tür bauen
Mit besten Grüßen
  #333
Alt 07.08.2016, 14:21
genau dort wa ich und habe dort die Antwort erhalten.
Rolf - Wilhelm
  #334
Alt 07.08.2016, 17:38
Ok das habe ich mir gedacht.
Eventuell auf Holländischen Seiten einmal schauen
Oder einen Holländischen Kollegen mal fragen das er mal sucht
mit der Sprache habe ich das nicht so
Auf jeden Fall viel Glück
Mit besten Grüßen
  #335
Alt 22.10.2016, 11:46
Daniel59 Daniel59 ist offline
45 Danke in 12 Beiträgen
MfG Eric
Hallo Eric, sorry etwas verspätet....ich sätze so 1,5m, ich habe bei Tessi mal gemessen.
Ich will diesen Winter die Welle ziehen und nen neuen Propeller testen. Weil....Tessi hat seit dieser Saison einen Diesel und der schnurrt noch schöner als der alte Ford Sea Tiger
Schade das es so kalt geworden ist, nächstes Wochenende ist dann ENDE und Raus ausm Wasser
Daniel
Alt 22.10.2016, 12:08
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
Hi Daniel,
hast du der guten Tessi tatsächlich ein Diesel spendiert?
Welchen Motor hast du eingebaut?
Gruß Martin
  #337
Alt 22.10.2016, 21:02
Frank-g-style Frank-g-style ist offline
Boot: Cascaruda 850 AK
Standard Ersatzteile gesucht.
Hallo liebe Waterlandfreunde, seit diesem Jahr sind auch stolze Waterländer (700) Motor und Boot laufen super. Damit das auch so bleibt, sollte das Boot immer gut gewartet werden. Wo bekomme ich aber die gängigen Ersatzteile ? Also Ölfilter, Wasserpumpenteile, Zündungsteile. Danke schon mal für eure zahlreichen Antworten. (Wer nichts säht , der kann nichts ernten.) Gruss, Frank
Hits:	114
Größe:	73,7 KB
Alt 22.10.2016, 21:04
Boot: Balt 818
...dazu müssten wir wissen, welcher Motor du im Boot hast.
Gruß Martin
Alt 22.10.2016, 21:13
Standard Ersatzteile Waterland 700
Na klar, wie unaufmerksam von mir ....
Es ist ein Ford Watermota Seatiger mit 50 PS
Alt 23.10.2016, 09:47
Hallo Martin,
jo hab ich gemacht. Ich hatte noch einen Kubota V1505 rumstehen, der werkelt jetzt in Tessi. Und wir wollen gleich noch einen Sonntagsausflug starten....das Böötchen ist einfach nur der Hammer
Frank ich habe noch einen SeaTiger komplett mit Getriebe für die Waterland in meiner Garage stehen.
Daniel
  #341
Alt 23.10.2016, 10:04
Boot: Balt 818
Daniel, was du alles rumstehen hast .
@Frank
Wenn du mir eine Mailadresse per PN zukommen lässt, kann ich die ein paar Unterlagen für den Motor schicken.
Gruß Martin
Alt 23.10.2016, 10:13
Zitat von Daniel59 Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Daniel
Hallo Daniel, ein Reservemotor ist grundsätzlich nicht unintresant. Wo wäre der denn abzuholen, wie ist der Zustand und was soll der Motor kosten ?
Ich denke für diesen Herbst brauche ich erst einmal Verschleissteile. Aber Langfristig ? Wer weiss ? Schönen Sonntag noch.... Gruss, Frank
  #343
Alt 24.10.2016, 13:16
Frank zum Motor und Getriebe habe ich auch alle Service Manuals, gedruckt und als pdf
Der Motor wurde von FORD als Rennmotor Name: KENT gebaut, und der Seatiger ist die gesuchte große BA-Variante mit 1600ccm....eigentlich unverwüstlich wenn richtig gewartet und nicht verheizt!!!!
Die BA Version wurde sogar im LOTUS Rennwagen verbaut...ua.
Diese Motoren sind gesucht, aber es gibt auch Schrauber die noch Teile haben.
wenn du Fragen hast melde dich Gruß Daniel
Alt 24.10.2016, 19:32
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Mach es doch einfacher. Motor war im Ford Taunus, Escort und Granada je Modell eingebaut.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
  #345
Alt 24.10.2016, 21:25
Hallo gerd vielen Dank für die Ergänzung. Das wusste ich nicht.
Aber da sieht man der Motor wurde überall eingebaut, sogar in Rennwagen.
Ein schöner Motor mit gutem Sound, guugelt mal....
Teile für den Ford gibt es deswegen erst recht.
Gruß Daniel
Geändert von Daniel59 (24.10.2016 um 22:34 Uhr)
Alt 25.10.2016, 09:35
Zitat von MV-Zausel Beitrag anzeigen
Hi Martin,
ja so nen Alu Schriftzug wäre was feines....
Ich hab iwo ausm Netz nen kleines Waterland Logo - aber es ist zu klein, also zu pixelig um was draus zu machen....
MV-Zausel hat das schonmal angesprochen
ALU Schriftzug der Waterland
Wer kann so was fräsen CNC?
Ich habe ein paar Bilder gemacht von dem Schriftzug an der Waterland meines Nachbarn.
Masse sind etwa l=15,5 cm, h=2,8 cm, Schraubenabstand ca. 12,3 cm
Oder muss ich doch selbst aus dem Alublock feilen
Gruß Daniel
Angehängte Grafiken
Alt 25.10.2016, 15:55
Boot: Waterland 750
Moin Daniel
Vielleicht gefällt dir das Schild besser als Vorlage
mfg der Bootspeti
  #348
Alt 25.10.2016, 21:40
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.513 Danke in 946 Beiträgen
Moin zusammen!
Beim Alu-Schild bin ich leider noch nicht weiter.... aber ich habe inzwischen das Waterland-Logo reproduziert und in den Druck gegeben. Dürfte zu 95% mit dem Original identisch sein.....
Guido
Hits:	104
Größe:	36,9 KB
  #349
Alt 25.10.2016, 22:07
Boot: Waterland 700
Hier gibt's noch ne ganze Menge für die alten Motore. Klappt super, Lieferzeit bei ca 5-7 Tagen. Hatte auch erst den Austausch des Motors in Erwägung gezogen, aber noch schnurrt der alte Seewolf
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 26.10.2016, 07:05
Moin Peter
vielen Dank auch super schön das Schild für den Steuerstand. Gab es das auch bei der 700 oder nur bei der Oberklasse?
Ich werde versuchen das Außen-Aluschild zu kopieren, am Besten gleich aus Edelstahl
muss halt jemand mit CNC finden....in Oranienburg der Schildermacher will 200 pro Stück
vielleicht kann man auch einen Wachsabdruck machen? hat da jemand Ahnung?
hier nochmal ein Bild von Nachbars Boot, an den Stellen war bei mir auch ein Aluschild auf jeder Seite, die Schraubenlöcher sind noch da....
Name:	Waterland ALU Schild.jpg
Hits:	104
Größe:	145,2 KB
ID:	726176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	77,3 KB
Geändert von Daniel59 (26.10.2016 um 07:17 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
