Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 148Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 148
Alt 24.10.2016, 21:00
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Zitat von vanderalm Beitrag anzeigen
Ich arbeite mich immer in Quadraten von ca. 20 cm voran: Sofern Lösemittelverträglich nehme ich eine Veloursolle und trage die Farbe auf, danach verschlichte ich mit einem breiten Lackierpinsel diagonal + und -45°. Für das Verschlichten bleiben Dir bei den meisten Lacken nur ca. 10 Sekunden Zeit, daher arbeite Dich lieber kleinflächig voran.
10 Sekunden ist aber wirlich nicht viel. Ich hab' von den Lacken bisher auch noch keine Ahnung, aber ein bisschen mehr hätte ich dann doch erwartet.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 24.10.2016, 21:03
Noch ein Tipp: Du wirst ja sicher nicht mehr dieses Jahr ins Wasser gehen, daher würde ich Dir raten, mit dem Lackieren noch ein paar Monate zu warten. Epoxidharz hat einen geringen aber doch vorhandenen Schrumpf. Wenn Du den abwartest, wird Dein Lackbild am Ende deutlich besser sein und dann auch so bleiben.
Der Tip gehört angepinnt!!!
Danke!!!
Mio
- Luke Powell
Alt 25.10.2016, 08:19
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Wie erwähnt hängt das stark vom Lacksystem ab, insbesondere von den verwendeten Lösemitteln. Für Pinselauftrag ist der Lösemittelanteil sehr hoch, was den Vorteil einer sehr dünnen Schichtdicke hat und den Nachteil einer erheblich verkürzten Verschlichtungszeit. Aus der dünnen Schicht ist das Lösemittel im Nu verdampft, der Lack ist wieder zähflüssig und glättet sich nicht mehr nach dem Verschlichten. Oft sieht man einen kleinen Fehler, den man schnell nochmal nacharbeiten möchte und bums hat man Pinselspuren im Lack Daher sind 10 Sekunden ein durchaus realistischer Wert.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #79
Alt 25.10.2016, 08:27
Moin Matthias,
kapiert. Ich hatte nicht an den hohen Lösemittelanteil gedacht .
Dann ist klar, dass ein Schlichten mit dem Pinsel nur so kurz möglich ist. Genau lesen und mitdenken kann helfen .
Danke nochmal
Mio
- Luke Powell
Alt 25.10.2016, 13:25
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
746 Danke in 257 Beiträgen
eigentlich sind doch die handelsüblichen lacke verarbeitungsfähig eingestellt. nachverdünnen ist immer ein Risiko, so wie beschrieben.
ganz wichtig ist die verarbeitungstemperatur, die grossen Einfluss auf die eingestellte Mischung hat.
insgesamt alles wichtig, aber wir wollen es auch nicht übertreiben. ich denke, dass gerade lackieren hier mehr oder weniger schon alle gemacht haben - mit mehr oder weniger gutem Ergebnis. aber meistens klappt es ja doch irgendwie und sieht dann auch noch ganz gut aus. die lacke derzeit sind eigentlich recht verarbeitungsfreundlich - unter Beachtung einiger grundfakten.
gruss
heiner
  #81
Alt 26.10.2016, 08:08
Boot: 5 m Sloep
und noch eine weitere frage zum bau des Kofferraumes.
wieviel millimeter spalt habt ihr zwischen dem rahmen und dem Deckel gelassen?
wie hoch soll der Deckel gebaut werden, um auch noch gut klappbar zu sein?
welche Beschläge eignend sich am besten, ich dachte an klavierband?
danke für viele tipps.
mein boot ist inzwischen laminiert und wird gerade geschliffen für die Lackierung.
Fotos davon sind eigentlich unnötig.
heiner
Alt 26.10.2016, 10:24
Das genaue Maß kann ich Dir nicht sagen, es wird aber rundum nicht mehr als 1-2 mm sein.
Wegen der Beschläge hatte ich den gleichen Denkfehler, den Du jetzt auch hast: Da das Deck gewölbt ist, funktioniert Klavierband nicht. Du brauchst 2 Scharniere, die parallel zueinander ausgerichtet werden (ich habe 2 simple Steckscharniere, nix besonderes). Das Thema hat mich einiges an Zeit gekostet, allein schon deshalb, weil es nicht so einfach war, die genauen Bohrlöcher zu ermitteln.
Die sind schon verarbeitungsfähig, das stimmt. Aber wenn mit Pinsel gearbeitet werden soll, gibt es eigentlich immer die Option der Verdünnung. Ich habe meine Kajaks mit International Perfection lackiert, da gibt es extra einen passenden Verdünner. Durch die strengeren Umweltschutzvorschriften sind heutzutage Lacke nicht mehr so einfach in der Anwendung wie noch vor 20 Jahren. Daher muss man häufiger "nachhelfen"
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #83
Alt 26.10.2016, 12:46
Boot: 5 m Sloep
danke dir, Matthias,
eine frage noch /oder mache einen Denkfehler/?
der rahmen des Kofferraumdeckels hat ja eine bestimmte höhe.
wenn ich die klappe öffne, entsteht ja eine bogenförmige Bewegung, bei der doch die unterkante des Rahmens am decksausschnitt klemmen müsste(?) müsste daher der abstand nicht grösser als 1 - 2 mm sein?
wie hoch ist dein klappenrahmen?
danke dir
heiner
Alt 26.10.2016, 19:42
Der Rahmen hat bei mir eine Stärke von vielleicht 5cm, der allerdings am unteren Ende abgerundet ist. Ich kann mich erinnern, dass ich die Gleiche Vermutung angestellt habe wie Du. Letztenendes habe ich ein Pappmodell eingesetzt, einfach um es visuell zu verstehen, was wie funktioniert...
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #85
Alt 28.10.2016, 10:06
Boot: 5 m Sloep
Standard heute lackiert
es geht wieder weiter. heute habe ich die erste Lackierung aufgebracht. man sieht natürlich noch die weissen spachtelstellen durch. das wird sich bei der zweiten Schicht dann geben.
gedanklich ist das boot bereits gedreht und der Ausbau beginnt.
bald kommt auch die grosse beschlägebestellung.
gruss heiner
Hits:	185
Größe:	77,1 KB
ID:	726411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	112,6 KB
  #86
Alt 03.11.2016, 15:49
Boot: 5 m Sloep
Standard boote gedreht
heute endlich haben wir das boot gedreht. Fotos unten.
es war schon eine Überraschung nun den blick in das boot zu haben.
jetzt geht es an den Ausbau und zuerst an das saubere abschneiden des Randes.
innen werde ich alles in hellgrau streichen.
für den fussbereich will ich zwei grätings bauen, die eingelegt werden.
demnächst wieder mehr.
heiner
Hits:	205
Größe:	99,6 KB
ID:	727316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	85,5 KB
ID:	727317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	98,3 KB
  #87
Alt 06.11.2016, 15:12
Boot: 5 m Sloep
Standard planung Ausbau
die Planung des Ausbaus geht voran und dabei tauchen viele fragen auf, zu denen mir hier im forum sicherlich die squirt-erfahrenen weiterhelfen können.
ich werde eine edelstahlscheuerleiste an den Bordwänden herumführen. hat jemand eine Ahnung wo ich einen bugbeschlag herbekommen oder wie ich ihn selber machen kann (Metallverarbeitung selber - gleich null!).
ich könnte lediglich die beiden leisten an der bugspitze sauber auf stoss zusammenführen - was haltet ihr davon? das erscheint mir am besten (?)
ich hatte auch daran gedacht eine leiste mittig zu winkeln und um die bugspitze herumzuführen. aber mein Steven/Bug ist spitz und nicht rund. da würde es mit dem knicken der leiste nicht klappen.
danke für hinweise
heiner
Alt 08.11.2016, 08:17
Maxii Maxii ist offline
Boot: Schlauchboot von Aldi
146 Danke in 23 Beiträgen
Meinst du so etwas ?
Hits:	144
Größe:	106,9 KB
ID:	727853 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	107,4 KB
Habe ich vor paar Wochen erst zusammen mit einem Schlosser gemacht. Schablone aus Pappe von einer Seite gemacht, davon dann zwei identische Teile aus Edelstahl ausgeschnitten und dann in der Mitte zusammengeschweißt. Müsste eigentlich jeder Metallbauer hinbekommen.
Und um auf deine Frage wegen der Leiste zurückzukommen...
Knicken würde ich die auf keinen Fall, da der Rumpf im Bugbereich ja schräg nach unten verläuft und deine Leiste an der Bugspitze nicht vollflächig aufliegen wird.
  #89
Alt 08.11.2016, 16:16
Boot: 5 m Sloep
heute habe ich die u-konstruktion für das vordeck vorbereitet. die Kälte in meiner Werkstatt macht die Arbeit nicht einfach. ausserdem muss ich nun erst einmal wegfahren. also bleibt alles erst einmal bis nächste Woche liegen.
gruss heiner
Hits:	155
Größe:	111,6 KB
ID:	727932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	97,4 KB
  #90
Alt 11.11.2016, 09:23
Ich rate Dir dringend dazu, denn Innenbereich vollständig zu grundieren/versiegeln, bevor Du das Deck drauf baust. Vor allem in den Bug wirst Du später nicht mehr reinkriechen können…
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 11.11.2016, 11:21
Boot: 5 m Sloep
Danke Matthias
Vollkommen klar. Hatte ich weiter oben auch schon geschrieben,dass ich das
Boot innen in hellgrau streichen werde.
Werde ich wohl jetzt am Wochenende machen.
Heiner
Alt 12.11.2016, 19:37
Boot: 5 m Sloep
Standard Elektrik?
Bei dem kalten Wetter im Moment ziehen sich die Arbeiten hin.
Daher schon mal eine Frage zur Elektrik.
Ich werde dem Boot einen 8 oder 9,9 ps aussenborder mit elektrostarter gönnen. Also brauche ich eine Batterie. Ob eine motorradbatterie ausreicht, hatte ich hier schon mal gefragt, eine schlüssige Antwort fehlt aber noch.
Außerdem werde ich dem GPS-Tacho von wema einbauen. Mehr nicht.(?)
Sind noch weiter Dinge wichtig. Licht brauche ich nicht, da ich nur binnen kleine Fahrten mache.
Brauche ich einen Hauptschalter hinter der Batterie?
Sonst noch was zu bedenken?
Ich danke für hinweise
Heiner
Alt 13.11.2016, 11:45
Boot: 5 m Sloep
Standard innenanstrich
heute habe ich meine Werkstatt angeheizt und den vorstrich innen gemacht.
ich werde zweimal streichen, da ich auch einen langanhaltenden Schutz haben will.
also das ganze dann noch einmal - wird sich aber lohnen!
fotos, inzwischen wie immer, auch dabei.
heiner
Hits:	157
Größe:	84,5 KB
ID:	728526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	62,2 KB
ID:	728527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	65,2 KB
  #94
Alt 14.11.2016, 19:36
Boot: 5 m Sloep
nochmal: hat niemand tipps zur elektrik?
wie ist das mit den squirtbauern, was habt ihr installiert und wie?
danke
heiner
Alt 14.11.2016, 20:42
Ich habe eine normale Autobatterie, die ich eigentlich mal irgendwann im Bug platzieren wollte, im Heckkasten neben dem Tank verzurrt.
Das Problem bei der Squirt ist das Übergewicht im Heck. Eigentlich wäre da ein kleiner 2Takter mit Handstart besser, aber wer will mit dem Sound schon leben...
Irgendwann baue ich mir einen E-Motor dran und packe sämtliche Batterien in den Bug, dafür müssen die aber erst erschwinglich werden.
Achte beim Motorkauf jedenfalls aufs Gewicht
So Sachen wie Licht und evtl. Horn müssten natürlich auch verkabelt sein, habe ich aber weggelassen, weil ich dieses Boot wenn überhaupt für kleine Spritztouren bei Sonnenschein nutze. Davon abgesehen habe ich von Elektrik keinen Schimmer...
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #96
Alt 15.11.2016, 11:24
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
67 Danke in 48 Beiträgen
Ein Viertakter mit 8 Ps wiegt schon etwas,besser wäre ein 2 Takter,z.B.Yamaha 8 Ps mit E-Starter,hat 2 Zyl. und läuft im unteren Drehzahlbereich nicht allzu nervig.Als Batterie nimm eine Starterbatterie für Autos ,35 AH dürften ausreichen.Platziere sie in den Bugbereich.(Gewichtsverteilung).Einen Hauptschalter würde ich in jedem Falle einbauen,ist keine grüße Sache.
  #97
Alt 15.11.2016, 11:38
Boot: 5 m Sloep
das sind doch schon mal gute informationen. ich danke euch.
ich werde auf dem kiel im vorschiff eine platte mit rahmen aufbauen, auf der ich einen 24 l tank befestigen will. das ist vornen schon etwas gewicht.
die batterie will ich dann im heckkasten in einem batteriekasten platzieren.
hauptschlater setze ich dann unter die sitzbank, weil die dinger immer serh besch. aussehen und ich will das nicht im armaturenbrett haben.
ok, danke für die hinweise. heiner
Alt 15.11.2016, 16:36
Zur kleinen Autobatterie (35 Ah) würde ich auch raten, auch wenn ich nicht unbedingt der Fachmann im Bereich Bootselektrik bin.
Das ist mal wieder so ein Standardteil, dass man günstig überall bekommt.
Motorradbatterie ginge bestimmt auch, aber ich finde die immer so klein (10 Ah).
Ich würde mir überlegen, noch irgendwo (für dich versteckt) eine 12 V Steckdose zu installieren, falls du doch noch mal einen zusätzlichen Verbraucher hast (und wenn es nur das Handy ist, das geladen werden soll).
Sicherung direkt an der Batterie nicht vergessen.
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
  #99
Alt 20.11.2016, 11:58
Boot: 5 m Sloep
Standard innenanstrich fertig
so, heute habe ich endlich den innenanstrich fertig bekommen.
jetzt habe ich die gesamten innenflächen dreimal gestrichen. das müsste reichen. an die stellen, wo es nachher gammelt, kommt man ja ihnen ohnehin schlecht dran, also irgendwann wird es gammeln. sonst würden ja auch keine alten holzboote restauriert.
fotos wie immer, aber viel zu sehen ist da nicht.
heiner
Hits:	147
Größe:	74,0 KB
ID:	729391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	66,6 KB
  #100
Alt 20.11.2016, 15:48
Boot: 5 m Sloep
Standard etwas weitergebaut
und weil die innenfarbe so schön schnell trocknet, habe ich noch die decksstringer eingebaut.
nun muss ich erst einmal wieder verreisen und es geht erst in 2 Wochen weiter.
heiner
Hits:	153
Größe:	73,7 KB
ID:	729454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	73,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
