Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 22.10.2016, 10:52
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.847 Danke in 2.783 Beiträgen
Zitat von Eugen_wue Beitrag anzeigen
es kommt darauf an....
es bietet sich aber schon an, gleich im Anschluß an das Durchspülen mit Frostschutz auch das Öl zu wechseln.
Genau so läuft es bei mir ab .
Beim einwintern spülen mit Frostschutz, konservieren und
da der Motor warm ist, Öl- und Ölfilterwechsel .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 22.10.2016, 12:35
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich sehe auf dem Fiche von meinem AD41B allerdings keinen Ablass in der Ölwanne.
...nicht?
Keine Ablassschraube unten in der Wanne?
und ein "Öllenzrohr" sollte er auch haben, Nr.34
PS: ...und , ach ja =) ,wie in meinem Avatar...
einem Hersteller, der Aufkleber mit "SAE 30 W syntetic" auf seine Motoren macht würde ich auch die Mengenangaben nicht glauben !
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (22.10.2016 um 12:40 Uhr)
Alt 22.10.2016, 17:32
Wie viel Unterdruck willst Du denn da erzeugen, Dieter, damit Du alles Öl aus der Wanne einen halben Meter nach oben absaugst? Ich bezweifle dass das überhaupt so zum Absaugen gehen kann. Eher sauge ich die Nockenwelle durch den Schlauch. ;)
funktioniert schon jahrelang ausgezeichnet, oder glaubst du, das wird etwas umsonst extra angebaut? Das Rohr geht genau soweit, dass man bis unten absaugen kann.
die 3L Motoren von Volvo haben diese Absaugmöglichkeit, oder wie Konny schreibt "Öllenzrohr" sogar extra neben dem Ölmeßstab.
Alt 22.10.2016, 19:57
Boot: van Andern
... oder wie Konny schreibt "Öllenzrohr".
Ich war das nicht
hab das nur so übernommen, weil ich das Wort so schön fand
Öllenzrohr
838792 1 Nicht mehr hergestellt
Ersetzt durch: Pipe
...aber bei genauerem Hinsehen wurde dann nicht nur das Teil geändert, sondern bekam auch gleich 'nen moderneren Namen
Gruss Konny
Alt 22.10.2016, 20:41
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
OK, überzeigt. Das Wort "Stopfen" deutete jetzt für mich nicht auf eine Ablassschraube hin. Muss mal gucken, wie viel Platz unter der Ölwanne ist. Das mit dem Stahlbusventil halte ich zwar an Motorrädern für Unfug (wofür es erfunden wurde) aber am Bootsmotor wäre der Sinn umso größer.
Dass das "Lenzrohr" direkt bis in den Sumpf reicht hätte ich nicht vermutet. Aus der Zeichnung geht es jedenfalls nicht so hervor.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Kompressor bei beiden Motoren Volvo Penta Turbo Diesel KAD 43 startet nicht plutos Technik-Talk 4 06.04.2016 20:29
Bedeutung der zahl angaben beim Prop Gonzo966 Allgemeines zum Boot 2 13.06.2011 21:43
Ps angaben der Hersteller Heiko112 Allgemeines zum Boot 3 02.02.2008 17:42
Kann jemand Angaben zu diesem Bootstyp machen joohnf Allgemeines zum Boot 5 31.01.2006 10:01
Hallo wer kann angaben zu meinem motor machen Typ Mercury xkstx Motoren und Antriebstechnik 44 28.01.2005 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
