Suche Was ich suche...
Alt 13.08.2015, 20:58
Falcon27 Falcon27 ist offline
Boot: Cruiser 500 Classic
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard (S) Relais für Powertrimm Johnson 30 PS 4 Takt
suche für meinen 30 PS Johnson 4 Takter (Suzuki DF30) Relais für Powertrim.
Teilenr. ist 5034688 bzw. 5036684 (neue Nummer) und nennt sich exakt: RELAY ASSY, PTT
Auf dem Bild die Nr. 13
Motor: J30PL4SO
Baujahr 2004
Falls jemand ein funktionstüchtiges Teil liegen hat......ich bräuchte eins
Danke
Gruß Roger
Hits:	58
Größe:	28,0 KB
Geändert von Falcon27 (13.08.2015 um 21:07 Uhr)
Alt 22.10.2016, 13:53
Hallo, die Suche ist noch aktuell. wenn jemand einen anderen Tip zum Aufbau eines günstigen Relaisaufbau hat.....immer her damit.
Danke
Gruß Roger
Alt 22.10.2016, 17:20
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Roger
Was soll denn das Orginalteil kosten?
Gruß Karsten
Alt 22.10.2016, 18:35
Was es Listenpreis in Deutschland kostet weiß ich nicht. In Amiland liegt es bei ca. 90 dollar zzgl. Versand.
Grüße Roger
Alt 22.10.2016, 20:15
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.650 Danke in 1.879 Beiträgen
Ich habe mir die Relaisgeschichte aus 4 Kfz Relais gebaut.
Funzt seit Jahren einwandfrei und hat keine 5 Euro gekostet.
Ist im Prinzip ja nur ne Umpolung.
Marco,
Alt 23.10.2016, 10:06
Moin, das ist aber sehr günstig. Warum gleich vier Relais.....würden theoretisch nicht 2 Stück reichen ( auf/ab)?
Gruß Roger
Alt 23.10.2016, 10:14
Poste wenn du kannst mal den Stromlaufplan.
Kann man bestimmt ersetzen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.10.2016, 10:20
Es würden 2 reichen wenn es Umschalter sind.
Die gibt es aber nur selten im Kfz Bereich und wären teuer.
Die normalen sind mir auf nen Autofriedhof zugelaufen und so habe ich die genommen.
Es müssen plus und minus getauscht werden, und das geht nur mit 4 Kontakten die paarweise geschaltet werden. Dabei dürfen die zwei Kontaktpaare nicht miteinander in Kontakt kommen weil es sonst zum Kurzschluss kommt.
Marco,
Alt 23.10.2016, 10:21
Mach ich. Hatte die Relaiseinheit vor dem Winterschlaf ausgebaut. Auf dem ersten Blick sind 6 Kabel vorhanden. Rot & schwarz ist ja klar. Grün und blau ( dickerer Kombistecker) gehen zum Trimmotor, die beiden dünneren hellblau & rosa zum Trimschalter am Schalthebel.
Werde das Relais mit dem Dremel versuchen zu öffnen, da es werksseitig verschweißt ist.
Gruß Roger
Hits:	65
Größe:	44,7 KB
Alt 24.10.2016, 10:45
habe im Reparaturhandbuch noch folgendes Diagram entdeckt
Gruß Roger
Hits:	86
Größe:	32,1 KB
Alt 28.11.2016, 20:44
vielleicht kann das Thema mal in die Technikecke verschoben werden....wäre prima
Hat niemand eine alternative Verkabelung?
Gruß Roger
Alt 29.11.2016, 00:38
was hättest du denn da gerne anders ?
kaufe dir ein neues Relais und tausche das einfach aus
dann hast du die nächsten 10 Jahre Ruhe
Alt 29.11.2016, 11:45
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
das diagramm passt. ich hab mir sowas für meinen 85 PS yammi selbst gebaut. nehm 2 kfz-relais (auf die amperezahlen von dem öffner achten) mit wechslern (massenware), ein paar bunte drähte, ein paar kabelschuhe, schrumpfschlauch und gut ist es.
bis denn
Name:	2016-11-29 17.39.02.jpg
Hits:	70
Größe:	25,4 KB
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 29.11.2016, 12:08
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Gruß Roger
Gleiche Schaltung wie von Roger, nur etwas anders dargestellt -> https://www.boote-forum.de/attachmen...9&d=1344858729
Ist von Volvo und wird mit handelüblichen KFZ-Relais (Wechsler-Typ) geschaltet.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 29.11.2016, 14:30
Hallo in die Runde,
als brauch ich 2x 5 polige Relais mit wie viel Ampere?
https://www.amazon.de/12V-KFZ-Relais...60A+Lastrelais (PaidLink)
Bei der Volvo-Schaltung sieht die Verkabelung zum Trimschalter etwas anders aus .....?
Gruß Roger
Geändert von Falcon27 (29.11.2016 um 15:02 Uhr)
Alt 29.11.2016, 15:18
Hallo in die Runde,
Sowas z.B reicht allemal -> https://www.conrad.de/de/kfz-relais-...4v-504353.html
Gruß Roger
Ist anders weil Schaltung für Innenboarder. Denk Dir einfach das "Beach-Relais" weg. Braucht ein Außenboarder nicht.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 29.11.2016, 15:22
Okay. Das Relais dann als 12Volt Variant....der Link zu Conrad geht zu einem 24 v Relais.
Alt 30.11.2016, 07:46
Guten Morgen,
werde mir heute alle nötigen Teile besorgen und die neuen Relais verkabeln.
Berichte dann über das Ergebnis.
Danke
Gruß Roger
Alt 30.11.2016, 17:22
So...geschafft!
Hier das fertige Bauteil. Den Funktionstest hat es bestanden und die orginal Halterung hab ich auch verwendet.
Danke nochmals an allen Beteiligten.....schöne Weihnachten Euch.
Die Suche hier kann somit geschlossen oder besser verschoben werden. Vielleicht gibt es ja Leute mit dem gleichen Anliegen / Problem
Gruß Roger
Hits:	73
Größe:	73,0 KB
Geändert von Falcon27 (30.11.2016 um 17:43 Uhr)
Alt 29.06.2017, 11:39
wollte nur mal kurz bescheid geben....das Boot ist seit 6 Wochen im Wasser und die Relais arbeiten wunderbar. Keine Probleme mehr mit dem Powertrimm.
Wer selbiges Problem hat kann mich anschreiben.....gebe gerne Hilfestellung.
Eine sonnige & gewitterfreie Bootssaison.
Gruß Roger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
