Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 14.05.2016, 20:17
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
312 Danke in 196 Beiträgen
etwa 15 Minuten ....
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Habe ich auch schon gemacht, politisch korrekt ist das aber nicht.
um Politik habe ich mich bisher nicht gekümmert, dann wäre es wohl (l)egal
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 16.05.2016, 09:07
Benutzerbild von nwollmann92
nwollmann92 nwollmann92 ist offline
Also in etwa der Sprit der noch im Vergaser und in der Leitung war .... hast du den alten Benzinfilter noch ? Tausch doch mal zurück ...
Gesendet von meinem SM-G900FD mit Tapatalk
Alt 21.05.2016, 19:15
Boot: Daycruiser 23
es war die Pumpe, neue Pumpe und keine 10 Sekunden gestartet und, er läuft wieder!!
Kleines Problemchen habe ich noch, auch wenn er warm ist (Anzeige) kann ich den Hebel
nicht in den Leerlauf stellen, dann stirbt er ab! Mit leichten Gas 8-900 upm läuft er ruhig
und hört sich gut an. Beim Einwintern lief er mit ca 700 im Lehrlauf.
Kann es sein, dass ein Tausch der Pumpe auch eine neue Einstellung erfordert?
cu
Josef
Geändert von klappanker (22.05.2016 um 07:34 Uhr)
Alt 22.05.2016, 07:36
Boot: Daycruiser 23
Auch das hatte ich ausprobiert, es hat sich nichts geändert. Lt. Schrauber ist ein Ventil der alten Pumpe verstopft.
cu
Josef
Alt 20.10.2016, 19:04
die hier
https://www.marinepartseurope.com/de...toffpumpe.aspx
Alt 21.10.2016, 21:28
westlau westlau ist offline
Boot: Schless / Weston
ich gehe davon aus, dass du die membran auf Risse geprüft hast. Aber die beiden Rückschlagventile (Saug u. Druck) kleben schon mal nach längerer Standzeit. Neue Pumpe ist natürlich auch eine möglichkeit.
Klaus
Alt 22.10.2016, 18:25
Boot: Daycruiser 23
Die Membrane hatte keinerlei Risse oder sichtbare Schäden, aber die Durchgänge waren richtig verstopft mit Rost und Kalk...
das Bild hast du ja sicher gesehen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4139507
cu
Josef
Yamaha 50 DEO kein Vollgas. Zündung oder Sprit ? Mücke Motoren und Antriebstechnik 7 04.08.2011 06:20
AB Chrysler 75 springt nicht an....bekommt denke ich keinen Sprit Bad Boy Motoren und Antriebstechnik 6 07.10.2010 19:00
AB zieht kein Sprit Scully Motoren und Antriebstechnik 7 20.07.2009 14:48
Kein Sprit??? rootrat29 Motoren und Antriebstechnik 5 12.06.2008 07:07
Korsika kein Sprit Tonic Mittelmeer und seine Reviere 1 21.05.2006 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
