Alt 20.10.2016, 10:55
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten
Moin zusammen,
möchte für einen Freund das einwintern übernehmen wie kann ich den Motor durchdrehen lassen ohne des er anspringt?
Bei meinem MPI weiß ich das aber beim Diesel?
Hat keinen Notstop.
Peter
Alt 20.10.2016, 10:58
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Pumpe auf Nullförderung stellen
Alt 20.10.2016, 14:59
Okay,
welche Pumpe
Peter
Alt 20.10.2016, 15:03
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Die Dieselpumpe...
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 20.10.2016, 16:11
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Genauer die Einspritzpumpe.
Alt 20.10.2016, 19:54
'Tschuldigung Ja, die Einspritzpumpe. Wenn du nicht weißt, wie man das macht, dann schau einfach, wie der Abstellmechanismus funktioniert. Sollte der Motor noch ganz altmodisch einen Stoppzug haben, reicht es, den beim Starten zu ziehen.
Alt 21.10.2016, 07:02
Danke für die Antworten,
werde mich mal auf die Suche machen,
und Schauen wie das geht
Peter
Alt 21.10.2016, 07:37
Gibt es irgendwo eine Erklärung wie das geht,oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Peter
Alt 22.10.2016, 09:42
wenn du keinen Anhaltspunkt hast,
die Züge am Motor beobachten während einer den Motor Absteller betätigt
Alt 24.10.2016, 11:51
Okay,
der Motor wird über Zündschlüssel betätigt.
Hat keinen Notstop oder so.
Beim Benziner ist es einfach aber beim Diesel habe da keine Erfahrung.
Peter
Alt 24.10.2016, 15:23
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Dann stell doch mal ein Bild von der Einspritzpumpe ein
Alt 24.10.2016, 17:26
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Kraftstoffabschaltventilstecker oder Einspritzpumpensteuergerätestecker(an der ESP) trennen...ist Baujahrabhängig...
Glück Auf!
Gunar
Alt 25.10.2016, 06:15
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.165 Danke in 9.454 Beiträgen
ich würde einfach das Starterrelais überbrücken ohne die Zündung anzumachen.
Alt 25.10.2016, 08:35
Jaaa.. Prinzip eines Diesels ist dir klar?
Deswegen frug ich nach einem Bild, da könnte man sehen wie das bei dem Motor ist.. Cummins hat nicht nur einen Motor gebaut, ich schätze mal es handelt sich um einen auf Basis des 6B, den gibt's in vielen verschiedenen Varianten und Einspritzpumpen..
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Mercruiser Cummins 4,2 Explosionszeichnung Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 3 20.09.2016 07:12
Mercruiser Cummins 1.7l dti Leerlaufdrehzahl einstellen... SD77 Motoren und Antriebstechnik 3 16.06.2016 19:51
Cummins, CAT, Mercruiser Diesel oder wie? RaoulD Technik-Talk 3 19.12.2009 10:35
Galeon 330 Fly bzw. 330 HT xen Allgemeines zum Boot 5 19.05.2007 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
