Alt 17.10.2016, 18:53
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Standard Frage zum Fogging-Gemisch
Ich habe mir jetzt einem Kraftstoffstabilisator von Quicksilver gekauft. (Quickstor, Fuel stabilizer)
Woran kann ich jetzt erkennen ob ich ein Konzentrat habe oder nicht?
Auf der Flasche selber steht nichts von Konzentrat.
Inhalt der Flasche 355 ml, ausreichend für 227 Liter Benzin.
Wenn ich mir das Mischungsverhältniss unten anschaue müsste es eigentlich ein Konzentrat sein, bin mir aber nicht sicher.
Fogging-Gemisch
In einem 23 l (6 US gal) externen Kraftstofftank, folgende Mischung verwenden:
19 l (5 US gal) normales bleifreies 87 Oktan (90 RON) Benzin.
1,89 l (64 fl oz.) Mercury oder Quicksilver Premium Plus 2-Cycle TC-W3Aussenborderöl.
150 ml (5 fl oz.) Mercury oder Quicksilver Kraftstoffreiniger und-stabilisator, ODER
30 ml (1 fl oz.) Mercury oder Quicksilver kouzentrierter Kraftstoffreiniger und-stabilisator.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 17.10.2016, 22:47
es ist ein Konzentrat wie du schon vermutet hast
Alt 19.10.2016, 19:48
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Ist das Fogging Gemisch bei Volvo Einspritzern gleich abzumischen?
Alt 20.10.2016, 00:22
da würde ich mal von ausgehen
Alt 20.10.2016, 09:50
Boot: Crownline 270 CR
Fogging-Gemisch
Gruss Markus
für welchen Motor willst du das Fogging Gemisch einsetzen?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 20.10.2016, 12:41
Motor siehe Profil,
Profil habe ich gerade geändert.
Sollte ich ein anderes Mischungsverhältnis für den Volvo nehmen.
Ich bin eigentlich davon ausgegangen das ein Einspritzer ein Einspritzer ist nur von einer anderen Firma.
Gruss Markus
Alt 20.10.2016, 13:06
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Mal blöde gefragt: Was machst Du mit dem Gemisch? Ein Benzin-Stabilisator (ins Benzin gegeben) verhindert quasi, dass das Benzin schlecht wird, ein Fogging-Öl schmiert und konserviert den Motor (in den Vergaser gesprüht). Das war bislang mein Stand...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 20.10.2016, 13:08
XXXXXXX
Fuel Stabilisator ist nur für den Tank gedacht.
Für das Konservieren der Einspritzer ist das Beimengen von 2-Takt Öl vorgesehen.
Für Vergaser Motoren, Fogging Oil in den Vergaser sprühen.
Alt 20.10.2016, 18:50
Hallo Freunde,
Das Fogging-Gemisch besteht lt. Mercruiser aus:
30 ml (1 fl oz.) Mercury oder Quicksilver konzentrierter Kraftstoffreiniger und-stabilisator.
@Matze66: ja da liegst du ganz richtig
@dingsda:lt. ralfschmidt ja - gilt für Volvo und Mercruiser wobei ich gestern nachgelesen habe das Volvo nur ein Gemisch mit 1:50 mit Vollsynthetischen Öl vorschreibt, der Stabilisator schadet aber sicher nicht!!
Für den Tank kannst natürlich auch den Stabi dazu geben, noch besser für den Tank ist aber ein Zusatz der das Wasser, welches sich am Boden absetzen kann, im Benzin bindet und dadurch das Wasser mit verbrennt.
Ich nehme:
3,16Liter Benzin
0,315Liter 2Takt Motoröl (bei 1:50 - 63ml 2Takt Motoröl-Vollsynthetisch um verklebungen an den Ventilnadeln zu verhindern)
5ml konzentrierter Benzinstabilisator
Dadurch komme ich mit dem 2Takt Motoröl für 3 Einwinterungen aus, der Rest der beim Einwintern über bleibt kommt in den Haupttank.
Bei der Volvo Anleitung steht folgendes - siehe Anhang jpg - Man beachte den Punkt 1* ganz unten
Hits:	241
Größe:	70,6 KB
Geändert von chris1003 (20.10.2016 um 19:21 Uhr)
Alt 22.10.2016, 19:00
So habe heute für meine Volvo 5,7GXi folgendes Gemisch gemacht:
8 Liter Benzin
160ml 2Takt Motorenöl
13ml Fuel Stabilizer
Das wird das Einwinterungsgemisch sein - dient zur Info für weitere Einwinterer!
Alt 28.10.2016, 11:32
So, den Motor habe Ich jetzt mit dem Fogging-Gemisch konserviert.
Jetzt habe Ich noch 10 L über, kann ich diese in den Tank eines Autos kippen?
Gruss Markus
Alt 28.10.2016, 12:14
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Aufheben für nächstes Jahr?
LG Michael
Alt 28.10.2016, 16:00
Habe ich mir ja auch gedacht.
Wie lange kann man so ein Fogging-Gemisch gebrauchen?
Trotzdem die Frage, kann ich das Fogging-Gemisch in den Autotank kippen?
Sollte ja nur etwas mehr qualmen.
Gruss Markus
Alt 28.10.2016, 16:24
Auto mit Katalysator und Öl und Zusatzstoffe... kann mir nicht denken, dass das so gut ist. Kipp' es doch nächste Saison in den Bootstank, wenn Du es unbedingt vernichten willst.
Matthias
Alt 28.10.2016, 22:36
Gruss Markus
ja kannst du machen, oder in einen Rasenmäher oder in einen Roller
Alt 29.10.2016, 07:52
Wie lange kann man so ein Fogging Gemisch gebrauchen?
Gruss Markus
dann brauchst du ein Fogging für dein Fogging!
Viele Grüße, Marcus
Alt 31.10.2016, 08:32
Boot: Bayliner 642
Das Fogging-Gemisch ist laut Mercruiser Betriebsanleitung auch für MPIs mit Lambdasonde und Kat geeignet, müsste auch im Auto ohne Schaden funktionieren, würde ich persönlich aber trotzdem nicht machen.
2T-Gemisch ohne Stabilisator in einem Kunststofftank für meinen Hilfsaußenborder hat lange gehalten, nach einigen Jahren ist der Motor zwar noch gut angesprungen hat aber nicht mehr die volle Leistung erreicht.
Dem MPI-Gemisch mit Benzinstabilisator würde ich daher gute 3 Jahre Haltbarkeit zutrauen.
LG Michael
Alt 31.10.2016, 21:54
den Rest kann man auch gleich in den Bootstank schütten
und dann nächstes Jahr entsorgen
Muss Fogging wirklich sein? gotoos Motoren und Antriebstechnik 13 26.09.2014 14:49
Fogging-gemisch Frankenstein Motoren und Antriebstechnik 2 18.09.2011 20:52
Frage zum Fogging Oil manuelrickli Motoren und Antriebstechnik 9 22.10.2010 16:27
Anstatt 1:100-Gemisch 1:50-Gemisch verwenden? Ride The Lightning Motoren und Antriebstechnik 4 12.01.2005 18:32
daher also der Name Fogging Oil Ed Allgemeines zum Boot 1 22.10.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
