Hallo liebes Forum,
ich bin Besitzer einer 2 Jahre alten Sea Ray 190 Sport mit Mercruiser 3.0 TKS Motorisierung und Alpha one gen2 Antrieb (Übersetzung 1,94:1). Nun soll der stärkere Mercruiser 4.3 MPI Motor eingebaut werden und mir stellt sich die Frage, ob es hierfür auch zwingend einer Anpassung des Getriebes auf ein Übersetzungsverhältnis 1,81:1 bedarf oder ob die Übersetzungsdifferenz über den Propeller ausgeglichen werden kann. Was wären die Folgen hinsichtlich Verbrauch und Leistung, wenn ich das Getriebe unverändert lassen würde? Für Eure Antworten bedanke ich mich im Voraus. |
In Alpha Untersetzung ist 1:1,98 oder 2. 1,94 ist neu
.Sinn macht so ein Umbau bei solch einem neuen Boot allerdings nicht. Es ist ggf. nötig neue Motorstand-Fundamente zu laminieren. Motorelektronik neu mit Kabelbaum und Steuereinheit. Dein Abgasgeweih muss neu. Lenkung wenn nicht Hydraulisch auch neu. Der Antrieb wird in der Untersetzung reduziert so das man noch Propeller findet die ausreichend PITCH (Steigung) haben, du müsstest dann ca. einen P25 nehemen, der schon im Standgas eine hohe Geschwindigkeit erzeugt. Damit legst du dann auch an.Ergo Antrieb auch neu.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
Es gibt ja nicht grundlos unterschiedliche Übersetzungen für die Motoren. Sonst würde der Hersteller es sich einfach machen und nur mit der Steigung/Durchmesser spielen. Wie Michael bereits geschrieben hat wirst du dann Probleme beim Anlegen /Beschleunigen usw. haben.
Ich hatte für mein altes Boot auch einen nicht passenden Z-Antrieb gehabt. Ich habe ihn dann verkauft und den richtigen gekauft. Wenn dann alles passend! Sonst hast du keinen Spaß an dem Umbau. Da stellt sich mir nur die Frage ob es nicht wirtschaftlicher ist, das Boot zu verkaufen und sich das gleich passende zu kaufen.
LG Peter
Probier es aus, .... tauschen kannst Du immer noch.
Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Hallonochmal und vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Tatsächlich dürftet Ihr Rechthaben, dass meine Übersetzung entweder 1,98 :1 oder 2:1 beträgt. Wenn ich bloßwüsste, wie ich das genau herausfinden kann, ohne den Deckel zu öffnen undZähnchen zu zählen. Ist da vielleicht die Seriennummer hilfreich? Die lautet: 2A 124024. Im Übrigen ist es so, dass mir der Händler, bei dem ich das Neubootvor 2 Jahren gekauft habe, den gesamten Umbau, einschließlich Inzahlungnahmemeiner 3Liter Maschine, Ausstellung eines neuen Bootsscheines und neuerGarantie für den 4.3 er zu einem attraktiven Pauschalpreis angeboten hat. Entscheidendbleibt für mich deshalb nur die Frage, ob es einer ggf. mit weiteren Kostenverbundenen Modifikation des Antriebes bedarf. Da der Antrieb insgesamt nochneuwertig ist läge es dann wahrscheinlich auch nahe, nur das Antriebsoberteil oder den Zahnradsatzund nicht gleich den ganzen Antrieb zu tauschen. Mein Händler meint jedoch,dass dies nicht notwendig sein wird. Ich habe da so meine Zweifel. LG Sebastian |
er wirds wissen ... und er wird auch die aktuelle uebersetzung erkennen koennen
Grüsse aus dem Süden! Joschka |
Versuch macht kluch.
LG Peter
Du hast einen A1 2.00 RH.
Zahnräder müsstest Du oben und unten tauschen. Gruß Alex
| Themen-Optionen | |
| Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? | Kai_MR | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 23.06.2016 12:13 |
| Bayliner 175 MPI oder TKS?? | schlauchi123 | Allgemeines zum Boot | 2 | 20.03.2014 21:09 |
| Umrüstung 5,0 MPI auf Diesel | koelner | Technik-Talk | 22 | 11.12.2012 16:52 |
| TKS oder MPI | fazerpower | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 05.09.2012 08:20 |
| Umrüstung 7,4 Vergaser auf 6,2 MPI | Twister | Motoren und Antriebstechnik | 136 | 25.02.2012 21:15 |
