Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 77 von 77
Alt 17.10.2016, 15:07
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
...kann man eigentlich das falsche Frostschutzmittel für Motoren kaufen...oder sind da die Eigenschaften egal?
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alt 17.10.2016, 15:16
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ist egal, weil wird ja nicht heiß.
Was macht ihr eigentich jedes Jahr so eine "Wissenschaft" aus dem Einwintern?
Entweder "im Kübel" mit Frostschutz laufen lassen ...
... oder Thermostatgehäuse öffnen (dabei gleich Thermostat auf Funktion prüfen) Block über Thermostatöffnung mit Frostschutz befüllen, Thermostat wieder einbauen, Schlauch an Antriebswassereinlass anschließen, vollgießen bis Emulsion aus dem Antrieb läuft ..... und dann so stehen lassen bis zum Frühjahr. Dann ist auch der Ölkühler geschützt!
Früher, ohne die Schlaumeier wie heute, haben wir einfach nur das Wasser abgelassen ... passierte auch nix!
Alt 17.10.2016, 19:46
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
Weil wir keine kaputten Motoren haben wollen und die Kisten gut konserviert übern Wintern kommen sollen, deshalb die Wissenschaft...ich find das Super!!
  #54
Alt 17.10.2016, 21:50
XXXXXXX
Ich glaube es gibt Fanatiker, die würden ihren Motor/Antrieb am liebsten im Schlafzimmer überwintern.
Alt 17.10.2016, 22:33
cit-rotti cit-rotti ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
10ltr. unverdünnter Frostschutz kosten bei ebay incl. Versand so ca. 31€.
Bei einer Mischung 1:1 mit Wasser - hat dann das Gemisch so etwa 35-36 Grad Frostschutz; d.h. der Liter kostet 1,50€.
Nachdem aber immer etwas Restwasser im Motor und den Nebenteilen verbleibt, ergibt dies meist am Schluss nur so um 27-28 Grad Frostschutz, sodass ein Mischungsverhältnis von 3 Teilen Frostschutz und 2 Teilen Wasser wahrscheinlich besser wäre.
Dann kostet der Liter so um 2€ und es ergibt sich ein Gemisch zwischen 33-38 Grad.
Sauteuer ist das ja noch nicht!
Gruß Wolfgang
Alt 17.10.2016, 23:09
ich benutze eine Johnson 450L Bilgenpumpe, als Frostschutz benutze ich Finke Frostschutz,
im Sommer bekommt man das in 20 Liter Kanister recht preiswert
  #57
Alt 18.10.2016, 19:24
Kannn man diese Öl für das Fogging Gemisch verwenden - es ist vollsynthetisch ....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 25021-MarineFullySynthetic2TMotorOil-6.0-de.pdf (158,1 KB, 67x aufgerufen)
Alt 18.10.2016, 19:42
Cyrus schrieb mal:
Genau das soll die Mische verhindern, (verkleben der Einspritzdüsen)
deswegen soll man wohl auch nur vollsynthetisches Öl verwenden.
Alt 18.10.2016, 19:44
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Helft mir doch mal bitte mit den Spülrohren weiter. Was verstehe ich darunter? Wo werden die befestigt? Gibt es die zu kaufen oder bastelt man sich da selber etwas?
Habe bisher immer Wasser abgelassen, Thermostat raus.... usw..... hört sich irgendwie mit den Spülrohren entspannter an.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 18.10.2016, 19:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Lasse bitte aus den Spühlrohren, Spülohren werden, dann wird,s verständlicher, z.B. hier: http://www.ebay.de/itm/like/122165387770?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 18.10.2016, 20:49
die unter dem Link sind etwas größer und passen bei Z-Antrieben besser
http://www.ebay.de/itm/Motoranschlus...3D122165387770 (PaidLink)
Alt 19.10.2016, 06:44
Guten Morgen zusammen.
Ich habe mir nun alles bestellt (Danke "ralfschmidt) und werde nächste Woche spülen, allerdings baue ich das Thermostat aus....weil ich im Garten den Motor nicht so lange laufen lassen will.....
....ich werde berichten.
Ralph
Alt 19.10.2016, 10:23
...nur zur Info, ich lasse nach dem Spülen mit Glykol den Motor ausrinnen und lasse das Glykol nicht im Motor, ja jetzt ernte ich wieder Kritik aber ich habe ein besseres Gefühl dabei wenn der Motor leer steht und vorher mit Glykol gespült wurde....
Alt 19.10.2016, 10:30
Oh, oh.... das mir so etwas passiert hätte ich nicht gedacht....
Die passen individuell?
Gruss Andre
Alt 19.10.2016, 11:33
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Ich habe eine Zweikreiskühlung, im Motor ist ja eh immer Frostschutz und den Teil wo Seewasser drin steht, Wintere ich seit 2 Jahren erfolgreich wie folgt ein:
Ich schließe die Ansaug Öffnung im Bootsrumpf (Roter Hebel, siehe Bild) und nehme dort den blauen Schlauch, welcher vom Antrieb kommt, halte den hoch, Trichter drauf und lasse Frostschutz rein laufen, bis es an Antrieb unten heraus kommt. Dann auf das T-Stück wo der blaue Schlauch dran war, ein stück Schlauch drauf stecken, damit ich mit dem Trichter höher bin als der Wärmetauscher und dann das gleiche Spiel, Frostschutz rein, allerdings starte ich hier den Motor kurz für 2 Sekunden, damit die am Motor sitzende Wasserpumpe den Frostschutz weiter fördert, kurz darauf plätschert Kühlerflüssigkeit Abgasseitig aus dem Antrieb. Fertig! Hat bisher funktioniert, das Boot steht über Winter draußen und bisher ist alles gut.
Hits:	164
Größe:	55,7 KB
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 20.10.2016, 06:36
...kann mir jemand bitte sagen, wo ich das Drehmoment für die beiden Schrauben des Thermostats finden kann)
...das mmöchte ich zum Motor einwintern und Verkürzung der Spülzeit ja gerne ausbauen....
Ralph
Alt 20.10.2016, 07:13
25-41Nm sind es bei Volvo Penta
41Nm bei der Mercruiser V8
Alt 20.10.2016, 08:19
...und beim Mercruiser V6 4.3L.....auch 41Nm?
Alt 20.10.2016, 11:58
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
http://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html vielleicht hilft dir das ein wenig
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 20.10.2016, 13:07
bin mir nicht sicher, glaube aber nicht das hier metrische Schrauben verbaut sind....
Alt 20.10.2016, 13:47
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
523 Danke in 333 Beiträgen
Ich habe genau diesen Motor (siehe Überschrift) in meinem Boot und wir haben letztes Jahr, auf Anweisung des Vorbesitzers (KFZ-Meister), nur das komplette Wasser abgelassen. Ohne Frostschutz.......
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
Alt 20.10.2016, 15:38
Wir reden hier von zwei popel schrauben und nicht vom zylinderkopf oder qualitativ in dieser Richtung.....
Zieh die beiden schrauben fest und gut is
...sorry aber wer nicht soviel Gefühl fürs schrauben hat lass es lieber und lass da nenn Profi ran
  #73
Alt 20.10.2016, 18:50
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ja so hat man es früher immer gemacht, auch die allermeisten Bootswerkstätten.
Aber es hat sich einfach herausgestellt, dass wenn in den Abgaskrümmern Schmutz drin war und das Wasser nicht alles rausfliesen konnte es doch immer wieder mal Frostschäden gab.
Besonders wenn der Bootsmechaniker nicht auf den Wasserablauf achtete.
Die wenigsten haben dann mal mit einem Draht oder ähnlichem im Ablaufloch rumgestochert............
Die sichere Methode war dann aber eindeutig das mit dem Frostschutz, dadurch wurde das einfach verhindert und der gute Nebeneffekt war eben, dass die Motoren innerlich nicht mehr vor sich hinrosten konnten.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
  #74
Alt 20.10.2016, 18:54
ja, das passt !!
Alt 20.10.2016, 19:09
ja so war das früher, da hat man den Motor mit Süßwasser gespült und dann abgelassen - fertig, das Wasser trocknet aber sehr schnell und alles im Motor ist dann trocken - nicht so gut für längere Zeit....
Frostschutz hingegen hinterlässt eine schmierige Schutzschicht die den Motor und die Abgaskrümmer im Bereich der Wasserauslässe konserviert.
Je nach vertrauen kann man den Frostschutz dann im Motor belassen, ich bevorzuge das ablassen des Frostschutz.
Nicht vergessen die Ablassstopfen wieder hinein drehen, macht man das nicht kann es sein das diese im Frühjahr schwerer hinein gehen weil sich am Gewinde Rost bildet, der Stopfen verhindert das rosten des Gewindes.
Wichtig ist aber nach dem Spülen mit Süßwasser das Wasser aus dem Motor komplett abzulassen und wie "Regalboat" geschrieben hat mit einem Stück Draht die Verschlusspfropfen-Öffnungen mit einem Draht ein wenig stochern und darauf achten, dass das ganze Wasser abfliesst (oft ist dort ein wenig Rost und der verschließt den Ablauf), dann Stopfen wieder rein und mit Frostschutz spülen - fertig. Sicher durch den Winter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
