Vorherige Seite - Ergebnis 10.426 bis 10.450 von 14.453Nächste Seite - Ergebnis 10.476 bis 10.500 von 14.453
Alt 16.10.2016, 10:39
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
.... der "neue" F100, von dem wir hier reden, wiegt übrigens lt. Herstellerangabe nur 163kg !
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
  #10452
Alt 16.10.2016, 10:52
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
Stimmt, die neuen sind deutlich leichter. Meiner bringt noch 181kg auf die Wage.
Gerhard
  #10453
Alt 18.10.2016, 10:42
Benutzerbild von Thore_HH
Thore_HH Thore_HH ist offline
Boot: QS 555 PH & Hollandia 1000
59 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Quicksilver-Freunde!
Ich habe an meiner Pilothouse 555 den F100 ELPT EFI. Seit einiger Zeit komme ich nicht über 4.400 Umdrehungen. Der Motor hat normale Laufgeräusche und macht auch sonst einen sauberen Eindruck. Kein stottern nichts. Nur bei 4.400 ist Schluss. Kann mir jemand helfen. Liegt das an der Schaltung?
Der Motor war vor kurzem beim Händler. Der Flow Torq musste gewechselt werden. Im Juli war der Motor zur Inspektion.
Kann mir hier jemand helfen.
Danke
Thors
Gesendet von meinem X98 Air III(M5C5) mit Tapatalk
Alt 18.10.2016, 14:28
Boot: Nidelv 26
Hallo Thors,
was für ein Propeller ist denn montiert? Und hast Du mit dem selben Propeller vorher eine höhere Drehzahl erreicht?
Gerhard
Alt 18.10.2016, 14:58
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.474 Danke in 618 Beiträgen
Hatte jetzt mehrere Kunden mit diesem Problem. War bei allen Bewuchs am Unterwasserschiff. Du hast doch auch kein Antifouling drauf, oder?
Alt 18.10.2016, 18:33
Danke Kevin. Habe das auch schon vermutet. Wäre ja schön einfach, wenn es daran liegen würde. Boot muss sowieso raus. Ich werde das einmal beobachten und natürlich Bericht erstatten. Habe auch nicht das Gefühl, das es am Motor liegt. Da ist alles ruhig.
Kannst Du mir sagen, wie hoch die Leerlaufdrehzahl eigentlich sein soll?
Thore
Alt 18.10.2016, 18:35
Hallo Thors,
Danke für die schnelle Antwort! Vielleicht hat Kevin recht. Könnte tatsächlich am Bewuchs liegen. Ich werde berichten.
Alt 18.10.2016, 22:44
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Standard Der Hammer. Über 1 Millionen mal angesehen
Ja , ist der Hammer.
Quicksilver in nur 8 Jahren 1 Millionen mal aufgerufen.
Gibts überhaupt soooooo viele Quick's ?
Mein Neffe hat jahrelang für die Fa. gearbeitet und
war dort sehr glücklich , bis er meinte , sich verändern
zu müssen.
Auf die nächste Million!
Viel Erfolg
Hits:	133
Größe:	86,1 KB
Es grüßt GINA ,
  #10459
Alt 19.10.2016, 07:16
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
378 Danke in 176 Beiträgen
Halllo Zusammen,
suche für meine Quicksilver Commander 600 einen passenden Reparaturspachtel, da ich bei einem unsanften Anlegemanöver im Bugbereicht einen kleine Schaden bekommen habe.
Kann mir wer sagen wo ich den farblich passenden Spachtel bekomme?
Vielen Dank vorab.
Gruß Jörg
Alt 19.10.2016, 07:59
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Bei Quicksilver selber. Es gibt für jedes Model eine Partsliste. Auf meiner steht auch das Gelcoat mit drauf. Habe mir ein liter gekauft und gut. Frage einfach mal dein Quicki Händler. Oder Kevin.
_________________________
  #10461
Alt 19.10.2016, 15:08
holgerson16 holgerson16 ist offline
Boot: Quicksilver 540 CC
Standard Motor stirbt ab
Hallo Forum,
Ich habe folgendes Problem mit meiner Quicksilver 540 CC (Mariner 115 EFI).
Bei langsamer Fahrt (fast Leerlauf) stirbt mir der Motor beim schalten auf Leerlauf weg. War letzt in der Schleuse echt ungünstig.
Bei normaler Fahrt Gas wegnehmen, umschalten in den Leerlauf nichts los. Der Fehler kann jederzeit reproduziert werden.
Was kann das sein. Händler meinte die Schaltbox müsste gewechselt werden.
Alt 19.10.2016, 19:59
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Das wird der Neutralswitch (Schalter in der Box) sein. Er verhindert, dass man mit eingelegtem Gang den Motor starten kann.
Ich würde mal die Box aufschrauben (falls die Garantie schon abgelaufen ist) und mal den Stecker ziehen, um zu sehen, ob der Motor dann nicht mehr aus geht.
Entweder Schalter wechseln oder totlegen.
Gruss Stephan
  #10463
Alt 19.10.2016, 20:29
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
144 Danke in 75 Beiträgen
Wobei sich die 163kg auf einen trockenen Motor ohne Betriebsstoffe beziehen.
Mfg Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 19.10.2016, 20:33
Mfg Nico
Ja. Ich sagte ja auch Herstellerangabe, ob´s wirklich stimmt, weiß man ja auch nicht, wiegt doch niemend nach. Die Betriebsstoffe sollten im Bereich von etwa 5kg liegen, nur Motor- und Getriebeöl.
Danny
Alt 20.10.2016, 05:59
Hallo Oyster,
Vielen Dank für die Info. Bei Kevin habe ich es per PN versucht und leider keine Antwort bekommen.
Viele Grüße Jörg
Alt 20.10.2016, 06:17
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Jörg
Nimm doch ein Reperatur Set.Wenn dein Boot noch nicht zu alt ist und sich die Farbe des Gelcoats noch nicht allzusehr verändert hat nimm eins von der Stange.Nach einer gewissen Zeit passt selbst das Original Gelcoat vom Hersteller farblich nicht mehr da Gelcoat unter UV etc. nachdunkelt.Ich hab mir das mal geholt um kleine Ausbesserungen zu machen.
https://www.svb.de/de/yachtcare-gelcoat-repairkit.html
Eine RAL Karte ans Boot halten und schauen welcher Ton passt.
Gruß Jörg
Alt 20.10.2016, 11:35
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Zitat von Trissi Beitrag anzeigen
Hallo Oyster,
Viele Grüße Jörg
www.bootscenter-kiel.de Da wird Dir von Kevin geholfen
Nächste Woche ist Hanseboot, evt. haben Die grade viel zu tun !?
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Geändert von eckhard (20.10.2016 um 11:38 Uhr) Grund: x
  #10468
Alt 20.10.2016, 16:58
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Oyster,
Viele Grüße Jörg
Hallo Jörg,
es sind Ferien und manchmal haben Menschen auch Urlaub.
Gruß climbersp
Alt 20.10.2016, 21:30
Benutzerbild von Feuerdancer
Feuerdancer Feuerdancer ist offline
Boot: Quicksilver CLASSIC 20
67 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Quicksilver Freunde,
ich möchte Euch mal meine Quicksilver Classig 20 vorstellen.
Sehr schöner retro style
in jedem Hafen großes Interesse an meinem Boot, keiner will so recht glauben das es eine Quicksilver ist.
Motor ist der 4,3 MPI Mercruiser, damit ist das Boot mehr als genug motorisiert.
Teakholz Badeplattform, Bug auch mit Teakholz.
Sonst noch ein paar weitere Teakholz applikationen.
Viel Chrom
Versenkbares Cabrioverdeck
Riesige Sonnenliegefläche.
Boot ist 6,40 m Lang und 2,36 m breit
Bj: 2008
Gruß Torsten
Hits:	241
Größe:	56,9 KB
ID:	725525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	162,8 KB
ID:	725526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	54,0 KB
Hits:	202
Größe:	87,5 KB
ID:	725536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	105,2 KB
moin moin
Geändert von Feuerdancer (20.10.2016 um 22:15 Uhr)
  #10470
Alt 20.10.2016, 21:42
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
901 Danke in 431 Beiträgen
Gruß Torsten
sehr sehr schönes Boot ... hab ich noch nirgends gesehen ..
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
Alt 21.10.2016, 07:09
Hallo Oyster,
Viele Grüße Jörg
Bin noch im Urlaub... Frag mal direkt in der Firma nach!
  #10472
Alt 21.10.2016, 18:10
BSM BSM ist offline
Boot: Linssen Grand Sturdy 33.9 AC
34 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Freunde,
Ich suche für mein QuickSilver 435 ein Verdeck.
Habt ihr eine Idee wo ich sowas fertig bekomme oder hat vielleicht einer eins im Keller[emoji2]
Ich habe das Boot erst übernommen und mein Vorgänger hat es entsorgt weil es im Sturm kaputtgegangen ist.
Hagen
Alt 21.10.2016, 18:50
Hallo Hagen,
da am Boot Erdmann Boote steht und der in Plau am See ist, könnte ich mir vorstellen, dass Du evtl. auch irgendwo in Mecklenburg zuhause bist ? Falls ja, frag bei Fa. Reschwamm in Malchow, der fertigt Dir günstig ein Verdeck an und macht ordentliche Arbeit.
Danny
Alt 21.10.2016, 22:10
Meister Hora Meister Hora ist offline
Boot: Quicksilver Activ Cabin 435
63 Danke in 41 Beiträgen
Zitat von BSM Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Hagen
Ich habe das gleiche Boot und auch lange gesucht. Gebraucht hab ich eineinhalb Jahre gebraucht um was zu finden. Mein Verdeck kann ich dir in HH gern Konstanzerin zur Verfügung stellen als Muster um eins anfertigen zu lassen.
Alles andere sieht schlecht aus. Das Boot ist zu alt um von QuickSilver direkt noch was zu bekommen.
Thies
54° 40,90 ' N
009° 59,70 ' E
Alt 23.10.2016, 06:43
Boot: Nidelv 26
Zitat von eckhard Beitrag anzeigen
Ich bin auch der Meinung das das verstellen der Achse die erste Option ist...
Genau so habe ich es jetzt auch gemacht. Die Achse so weit nach vorne verschoben, wie es das Gewinde auf der Bremsstange her gab - ca. 25 cm. Das passt nach Augenmaß zu dem Slipvideo von Kevin. Gestern geslippt und die Stützlast gemessen - 85 kg (Sollwert: 80kg). Habe den Anker noch raus genommen und ein paar Sachen aus dem Innenraum, jetzt passt es perfekt.
Ohne das Versetzen der Achse wäre die Stützlast vermutlich viel zu hoch gewesen.
Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
