Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 18.10.2016, 13:59
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Willst du den Naturholzoptik? Wenn nicht, ist der übliche Weg, das ganze Boot mit Epoxy zu versiegeln und dann mit geeignetem Lack zu lackieren.
Zu deiner zweiten Frage. Nicht normal wäre, wenn du nicht bereits über dein nächstes Projekt nachdenken würdest.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 18.10.2016, 14:17
Benutzerbild von Heimfried
8.999 Danke in 2.394 Beiträgen
Zitat von ørret Beitrag anzeigen
Nur mal so am Rande: ist es eigentlich normal das man schon das neue Projekt überlegt obwohl das aktuelle noch nichtmals angefangen hat?
Ganz einfach: in dem Moment, in dem man sich entschließt, dass Boot X zu bauen, hat man sich ja gleichzeitig entschlossen, das Boot Y nicht zu bauen.
Und die Boote Z, Q und P wären ja eigentlich auch sehr schön.
Damit man nun nicht die ganze Zeit, in der man X baut, bittere Tränen über die ungebauten Boote vergießen muss, sagt man sich: als nächstes baue ich Y, später dann noch Z ...
Gruß, Günter
Alt 18.10.2016, 17:33
Kawacharles Kawacharles ist offline
Boot: Flint von Ross Lillistone, bald in Bau: Annabelle von Dave Gentry oder Toto von Jim Michalak
504 Danke in 94 Beiträgen
Ist ganz normal. Während des Bootsbaus des einen Boots denke ich über den Bau der nächsten drei Boote nach, die Baupläne sind freilich längst da, komisch eigentlich...
Alt 18.10.2016, 17:37
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
954 Danke in 167 Beiträgen
Da bin ich mir absolut noch nicht sicher, aber bis dahin vergeht ja noch viel Zeit und ich werde meine Meinung eh noch 5 mal Ändern
Aber momentan möchte ich schon das man sieht, dass es sich um ein Holzboot handelt. D.h. evt. Rumpf von außen farbig lackieren und innen natur belassen, oder so ähnlich...
Alt 18.10.2016, 18:59
Walter Baron, das ist der die Pläne für den LYS 16 vertreibt (www.oldwharf.com), empfiehlt in solchen Fällen für innen Owatrol.
Gruss Martin
Alt 30.10.2016, 14:48
Boot: Veha 850
Die Pläne und Bauanleitung habe ich schon bekommen und bin ich auch schon am studieren. Jedoch gibts auch schon die erste Ungereimtheit:
Auf der Internetseite steht das zum Bausatz das Helling mit dazu gehört, was genau wird denn als Helling normalerweise im Bootsbau bezeichnet? Weil in der Anleitung ist jetzt auch davon die Rede man kann sich zur Montagehilfe einen Rahmen bauen, wo die Spanten montiert und ausgerichtet werden... Genau diesen Ramen würde ich als Helling verstehen, ihr auch?
Alt 30.10.2016, 18:07
... was genau wird denn als Helling normalerweise im Bootsbau bezeichnet? ...
Die Helling ist die "Unterlage", auf der das Boot gebaut wird. Je nach Bauverfahren, Matrialien und Bootsgröße kann die Helling sehr unterschiedlich aussehen. Im klassischen Holzbootsbau war das ein niedrig aufgebockter Holzbalken, auf dem der Kiel des zu bauenden Bootes lag.
Heute ist das eher ein hözerner Rahmen, auf dem die Spanten oder Bau-Mallen in Spantform ausgerichtet befestigt werden.
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post1251883
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post1251040
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post1263920
Was dir genau als Helling geliefert wird, wirst du ja sehen.
Edit: weitere Links zu Helling, Cradle, Building Jig, ...
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post3766994
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post3772993
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (30.10.2016 um 18:16 Uhr)
Alt 31.10.2016, 09:35
HI,
ja, ist bei einigen Menschen normal.
Es gibt eben Denker und Macher.
Die einen machen, die anderen denken das sie machen.
Gruß Udo
Alt 31.10.2016, 09:49
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Genau so (bei der Suche hat man einfach sooo viele Boote gesehen, die einem einfach gefallen).
Oder einfach, weil man alle drei Boote nicht gleichzeitig bauen will (und/oder kann), weil man ja auch irgendwann mal aufs Wasser will (und/oder die Halle zu klein ist).
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Wer von euch fährt ein Elektroboot ? Brummer Allgemeines zum Boot 86 18.03.2026 17:35
Ein Elektroboot, das abhebt Koli Allgemeines zum Boot 2 29.10.2009 19:43
Hamburger Alster befahren mit Elektroboot??? wooden-ships Allgemeines zum Boot 5 21.07.2009 15:58
Kleine Jolle soll Elektroboot werden s.chiemsee Restaurationen 17 28.01.2008 08:59
Elektroboot und Akku leer - was tun? Crasline Allgemeines zum Boot 25 17.06.2006 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
