Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 18.09.2006, 23:07
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wat iss nu mit der Erklärung?
Die Montagerichtung ist klar.
Aber warum?
Ich warte.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.09.2006, 23:09
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Hat Dich dein Physiklehrer also doch nicht gesehen?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.09.2006, 23:12
Gruß Ecki
Ok,
schon klar.
Sag doch,daß Du es nicht weißt.
Ist doch keine Schande.
Übrigens hat mir das nicht mein Physiklehrer erklärt,
sondern die Herren bei der Bundesluftwaffe,im Grundkurs.
Don P
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Nu los Ecki, erzähls uns schon.
Gruß aus Berlin
Alt 18.09.2006, 23:13
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Zitat von Eckaat
Zitat von checki
Ihr seit Beide kluge Heinzelmännchen. Mit den Dingern kann man wunderbar ins Boot klettern.
Kann man nicht, ich zumindest nicht. .
Sie kosten aber auch keine Geschwindigkeit, zumindest nicht an meiner Murkelkiste, sondern lassen den Kahn super starten und bei niedrigen Geschwindigkeiten gut gleiten. Richtige Montage vorausgesetzt.
Gruß Ecki
Richtig Ecki. Die Dinger sehen auch gar nicht so schlech aus. Wichtig ist, das man die stumpfe, also breite Seite nach vorne anbringt und dadurch, Formbedingt den Autrieb erzeugt. Im Punkto geschwindigkeit kann ich nicht viel sagen, aber mein Kahn ist ruck-zuck am Gleiten und ich schaffe es mit der kleiner Maschiene (3,0L 135PS) eine beachtliche Geschwindigkeit (nach Stephans GPS) von 70 km/h
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 18.09.2006, 23:15
Und nun Jungs, bleibt bitte sachlich und nicht provokatiev.
Alt 18.09.2006, 23:17
Ich warte seit längerem auf eine sachliche Erklärung.
Don P
Alt 18.09.2006, 23:19
Zitat von Don P
Gruß Ecki
Ok,
schon klar.
Okay, ohne Googlen: Durch die gewölbte Fläche entsteht bei Anströmung auf der Unterseite durch Verwirbelung ein Unterdruck. Ganz simpel erklärt. Das gleiche Prinzip läßt übrigens auch Segelboote gegen den Wind segeln. Reicht das?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.09.2006, 23:22
Zitat von Eckaat
Zitat von Don P
Gruß Ecki
Ok,
schon klar.
Okay, ohne Googlen: Durch die gewölbte Fläche entsteht bei Anströmung auf der Unterseite durch Verwirbelung ein Überdruck. Ganz simpel erklärt. Das gleiche Prinzip läßt übrigens auch Segelboote gegen den Wind segeln. Reicht das?
Gruß Ecki
Nicht ganz.
Der Weg an der Oberseite ist länger als unten.
Dadurch entsteht an der Unterseite ein Unterdruck,d.H. Auftrieb.
Nur warum sind die Dinger nach vorn gepfeilt und müssen
auch so montiert werden?
Don P
Alt 18.09.2006, 23:24
Nich schummeln beim Quoten!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.09.2006, 23:26
Gruß Ecki
Hä?
Hab nix verändert.
Haben die Anderen sicherlich bemerkt.
Don P
Alt 18.09.2006, 23:30
Steht aber auch kein EDIT von mir da oder?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.09.2006, 23:37
Gut,machen wir nicht die unendliche Geschicht daraus.
Der Clou liegt in der Pfeilung,und zwar nach hinten.
Als man versuchte fliegerisch die Schallmauer zu durchbrechen,
stellte man fest,daß man das Profil der Tragfläche (foil )
verringern muß.
Das führte aber zu weniger Auftrieb.
Also pfeilte man die Tragfläche,wodurch sich der Weg der Strömung
verlängerte und der Auftriebsverlust wieder ausgeglichen wurde.
Bei den Foils ist es ähnlich,sonst wären keine höhere Geschwindigkeiten zu
erzielen.
Hoffentlich findet meine Ausführung die Zustimmung unseres Flugkapitäns.
Don P
Alt 18.09.2006, 23:39
Gruß Ecki
Es ist weder von Dir noch von mir editiert worden.
Don P
Alt 18.09.2006, 23:40
verringern muß.
Paul, das hat die Natur schon vor vielen hunderttausend Jahren so für sich entdeckt, dazu brauchte sie keine schlauen Nachahmer.
Und weshalb eine Pfeilform strömungstechnische Vorteile hat, erkläre ich irgendwann meinem dreijährigen Sohn, aber doch keinen gebildeten erwachsenen Leuten. Ansonsten eine PN schicken.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.09.2006, 23:42
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.002 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von Don P
Gruß Ecki
Don,
du hattest kopiert und dann geschrieben,
in der Zeit hat Ecki ediert
Stimmt doch Ecki oder net oder doch
Alt 18.09.2006, 23:43
Gruß Ecki
Wenn es Dein dreijähriger Sohn versteht.
Aber bei dem Vater,keine Frage.
Don P
Alt 18.09.2006, 23:49
Jetzt will ich nur noch wissen, wie man ein 4,38 m Boot mit 70 PS auf 90 km/h bekommt.
scherzende Grüße Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.09.2006, 23:52
Zitat von Cooky-Crew
Zitat von Don P
Gruß Ecki
Don,
Uwe, das kann und möchte ich nicht beurteilen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Bestimmt nicht durch einen Propeller.
Auch nicht,wenn es ein von Oudee heiß geliebtes Fletcher ist.
Don P
Alt 18.09.2006, 23:56
Zitat von Don P
Gruß Ecki
Don,
Och Uwe,
das ist mir eigentlich egal.
ich kenne meine Grenzen des Wissens.
Sollte ich mich trotzdem mal vergallopieren,
betrachte ich das nicht als Gesichtsverlust.
Aber Du weißt das ja.
Don P
Alt 19.09.2006, 07:41
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von Don P
......Der Weg an der Oberseite ist länger als unten.
Schlaumeiermodus an:
Nur zu 1/3 richtig , der Rest (2/3) des Auftriebes entsteht an der Oberseite einer Tragfläche. Da die Luft an der gekrümmten Seite einen längeren Weg benötigt, nimmt die Strömungsgeschwindigkeit hier zu, der Druck aber wird geringer, es entsteht ein Sog, der zieht die Fläche nach oben!
Auftrieb=1/3Druck + 2/3 Sog
Schlaumeiermodus aus
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 19.09.2006, 10:22
Unterdruck oder Sog,das Ergebnis ist das Gleiche.
Aber von mir aus können wir das Wortspiel noch weiter betreiben.
Don P
Alt 19.09.2006, 10:28
Checkmate fanatic
Wenn es so ist wie bei einer Tragfläche beim Flugzeug, entsteht der Unterdruck an der Oberseite. Ich möchte es jetzt auch genau wissen, hab aber beim Googlen nichts gefunden. Wer weiß es wirklich bzw wo was steht?
Gruß aus Berlin
Alt 19.09.2006, 10:33
So ist es richtig.
Habe mich vielleicht nicht klar genug ausgdrückt.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
