Alt 11.10.2016, 07:17
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Standard Umrüstung auf Elekt. Benzinpumpe
Hallo Zusammen
Reicht für ein Mercruiser v6 4,3L LX Motor eine Pumpe mit einer max. Förderleistung von 130 Liter die Stunde ??
Würde gerne eine Kraftstoffpumpe Hardi 18812V 12 Volt Marine verbauen.
Laut Händler könnte die Pumpe aber bei schneller Beschleunigung zu wenig Leistung haben.
Vielleicht hat ja hier im Forum schon jemand Erfahrung mit der Pumpe oder kann mir eine andere empfehlen
Vielen dank in voraus
Gruß Thomas
Alt 11.10.2016, 07:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Thomas,
für einen 4,3er Vergasermotor sollte die reichen.
M.f.G.
harry
Alt 11.10.2016, 09:00
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Mein Sohn hatte die gleiche Pumpe verbaut. Für 175 PS war es schon sehr knapp. Ztw. gab es Probleme bei längerer Vollgasfahrt. Bei der 4bbl Version würde ich lieber eine Holley Red nehmen. Bevor man sich ärgert.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 11.10.2016, 11:27
Benutzerbild von bluecube
bluecube bluecube ist offline
Boot: Beneteau Flyer 10
Rufzeichen oder MMSI: DJ5028, 211555540
24 Danke in 17 Beiträgen
Hi, bei meinem BB hat die Förderleistung schon bei 3200 U/min nicht mehr gereicht. Die Holleys sind schon in Ordnung, habe jetzt selbst die blaue verbaut. Leider ziemlich laut, die Dinger. Das Problem mit der Hardy ist der Spritbedarf bei Beschleunigung, quasi wenn man gerade in Gleitfahrt kommen möchte. Dann stirbt der Motor einfach ab. Unangenehm.
Alt 11.10.2016, 15:05
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Eine hardy pumpe kann nicht passen weil die Förderleistung nicht stimmt.
Ich weis auch nicht, weshalb man auf eine elektrische Benzinpumpe wechseln möchte?
Außer bei den Einspritzern macht die keinen wirklichen Mehrwert.
Also entweder die Holly-Pumpe oder bei mech. bleiben.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 11.10.2016, 15:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.550 Danke in 3.596 Beiträgen
Parallelschaltung geht nicht nur bei Strom,
gruss dieter
Alt 11.10.2016, 17:12
gruss dieter
Ja schon. Zum doppelten preis...
anders gesagt bekommt man dann auch eine richtige.[emoji85]
Wenig sinnvoll, aber auch sowas steht jedem frei
Alt 11.10.2016, 17:19
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Wenig SDinnvoll ist schon die Umrüstung auf eine elektrische Benzinpumpe.
Wenn diese Kaputt ist oder aus einen andern Grund keinen Strom bekommt... dan ist der Motor aus.
Auf einem Fließenden Gewässer wie dem Rhein (ist uns passiert) kann dies ganz schön doof sein....
Die mechanische Pumpe geht nicht einfach kaputt sondern hat erst mal anzeichen. Ich bin mit meiner defekten noch 20km zur nächsten Werft gefahren und habe sie dort reparieren lassen.
Alt 12.10.2016, 09:35
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Gruß Dietmar
Alt 13.10.2016, 14:06
Zitat von dietmarf Beitrag anzeigen
Gruß Dietmar
Tom
Alt 13.10.2016, 14:14
Wenn es keine Möglichkeit für eine mechanische Pumpe gibt bleibt halt nur die elektrische Variante. So wurde an dem Mercruiser V6 (2 BBL mit 175 PS) von meinem Sohnemann eine Hardypumpe mit Sicherheitsschaltung verbaut. Lief soweit gut. Lediglich beim Beschleunigen gab es schon mal einen Aussetzer.
Elektrische Benzinpumpen sind zuverlässig. Sonst wurden die Motorenhersteller sie wohl kaum verwenden.[emoji6]
Und wenn der Motor ein mal streiken sollte hat wohl ein jeder seine Sicherheitsausrüstung (z..B. Anker) griffbereit.
Tom
Alt 13.10.2016, 14:17
Kann dazu nur soviel sagen: 2x 10kg Anker haben das Boot nicht gehalten.
Wir wurden ca. 3km Flussabwärts eingefangen
Alt 13.10.2016, 19:39
Boot: Bayliner 2255
Vielen Dank für eure Tipps und Erfahrungen )
Habe mich jetzt dafür entschieden keine elektronische Benzinpumpe zu verbauen.
Beste Grüße Thomas
Alt 13.10.2016, 21:17
Bau doch einfach die originale Mercruiser Pumpe ein.
Die reicht auf jeden Fall.
Dein Motor braucht ca. 60L Benzin pro Stunde bei Vollgas.
Ich empfehle auch zur elektrischen zu wechseln.
Stell dir mal vor, du machst eine Tour von vielleicht 2Stunden in Gleitfahrt.
Ist für mich nichts ungewöhnliches in Kroatien.
Deine mechanische Pumpe hat einen Membranriss und fördert fleißig Benzin in die Ölwanne.
Ob dein Motor (die Lager) das überlebt?
Dann lieber elektrisch, wie in Milliarden Autos weltweit.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.10.2016, 22:30
bei meiner lief der Sprit in die Seewasserpumpe und hat dort die Lager zerstört. Zum Glück noch rechtzeitig gemerkt. Schleichende Veränderungen sind mitnichten immer gut. Da geht dann manchmal mehr kaputt sls nötig...
Alt 13.10.2016, 22:37
Hab übrigens nen guten Anker, nen Notjockel und ne Ersatzpumpe (Hardy) dabei. Die Weiterfahrt ist damit gesichert, auch bei Pumpendefekt.
Alt 13.10.2016, 22:39
...und bei der blauen Holley hört man wenn sie nicht mehr geht
Alt 14.10.2016, 06:17
naja wenn die Pumpe den defekt ist. Bei unserem geschilderten Fall ist sie Ausgefallen, weil am Öldrucksensor das der Kontakt abgebrochen ist.
Ohne Öldruckschalter keine Freigabe für die Benzinpumpe = Kein Benzin.
Wir habe zwar sofort nach einem Fehler gesucht aber diesen erst im Hafen entdeckt.
Lenco elekt. Trimmklappen froemer Technik-Talk 9 05.07.2013 16:36
Mercruiser V8 Umrüstung auf elek. Benzinpumpe rudi11 Motoren und Antriebstechnik 7 24.01.2012 11:40
Elekt. Farbspritzpistole - welche Voraussetzungen? outtime Technik-Talk 4 30.07.2010 08:16
Welche Elekt. Seekarten Ostsee Airservice Technik-Talk 3 29.05.2009 07:25
Ankerkette bei Elekt.Ankerwinde immer verdreht sonnenoase Allgemeines zum Boot 9 01.06.2004 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
