Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 165Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 165 von 165
Alt 10.10.2016, 17:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Evtl. ist die Kraftstoffpumpe an der Membrane undicht. ?
M.f.G.
harry
  #127
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Kompressiontest habe ich gemacht und die Werte waren auch im Rahmen
Zylinder 1. 14
Zylinder 3. 14
Zylinder 5. 15
Zylinder 2. 15
Zylinder 4. 15
Zylinder 6. 15
Alt 10.10.2016, 18:37
Boot: Bayliner 2255
Du meinst die Pumpe die unten am Motor sitzt ?
Nach dem zusammenbauen wollte sie auch kein Bezin fördern musste erst oben absaugen danach lief es.
Bin von ausgegangen das diese einfach komplett lehr war und dashalb nicht fördern wollte.
Aber warum sollte die einfach so undicht sein ?
Gruß Thomas
Alt 10.10.2016, 18:46
Ja die meine ich, denn wenn die große Membrane der mechanischen Kraftstoffpumpe undicht wird, kommt Benzin in den Kurbelraum und somit in die Ölwanne.
M.f.G.
harry
Alt 10.10.2016, 18:51
Boot: Bayliner 2255
Kann ich die Benzin Pumpe abbauen ohne Öl ablassen ?
Besten Dank schon mal für die Hilfe
Alt 10.10.2016, 18:55
Ja das geht, wenn nicht mehr als die doppelte Menge an Öl in der Wanne ist
M.f.G.
harry
Alt 10.10.2016, 20:28
Boot: Bayliner 2255
Danke Harry
Nach dem abbauen ist Benzin da raus gekommen,wo es nicht soll " Richtung Kurbelwelle"
Habe sie jetzt Teilweise zerlegt.
Hits:	86
Größe:	91,6 KB
Hits:	100
Größe:	88,3 KB
Geändert von Zeuss (10.10.2016 um 21:27 Uhr)
Alt 10.10.2016, 20:33
Die sieht ja übel aus, wie alt ist Sie denn geworden ?
M.f.G.
harry
Alt 10.10.2016, 21:03
Boot: Bayliner 2255
Die ist 26 jahre alt geworden :-(
Eigendlich hätte bei einem Defekt der Sprit duch die Kleine leitung gedrückt werden sollen, aber diese war unten an der Pumpe verstopft.
Jetzt muss ich schauen wo ich eine neue oder gebrauchte bekomme.
Gruß Thomas
Alt 10.10.2016, 22:55
goec2468 goec2468 ist offline
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
Ich würde geich eine neue kaufen, in den USA sind die nicht sehr teuer, um die 100 $.
Götz
Alt 11.10.2016, 17:58
Boot: Bayliner 2255
Mal schauen erst mal würde ich gerne nur die Membrane neu machen.
Kann aber leider grade keine Reparatur Satz für die Pumpe finden.
Alt 13.10.2016, 20:58
Boot: Bayliner 2255
Nach dem heute nur noch die neue Benzinpumpe verbaut werden musste war es dann auch endlich soweit einmal eine Probefahrt zu machen.
Leider war die Testfahrt jetzt nicht das was ich erwartet hätte.
Max Geschwindigkeit 45 km/h bei ca. 4000 Umdrehungen
Am Vergaser habe ich bis auf die Einstellung der ersten stufe nichts eingestellt.
Jetzt Frage ich mich natürlich wo und was ich am besten verstelle damit jetzt auch noch mehr Leistung bekomme als Vorher
Beste Grüße Thomas
Hits:	75
Größe:	56,4 KB
Alt 13.10.2016, 21:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Am Vergaser gibt es, .... außer für den Leerlauf, .... nix zu verstellen.
Gruß Alex
  #139
Alt 13.10.2016, 21:29
Boot: Bayliner 2255
Dann frage ich mich grade was bei mir am Boot nicht richtig läuft,
denn mehr Leistung als vor dem Umbau spüre ich jetzt nicht :-(((
Nur im Portmonee spüre ich eine Veränderung
Gruß Thomas
Alt 13.10.2016, 21:37
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Gruß Thomas
Wie überraschend, das hätt ich nie vermutet.
Was für ein Prop liefert diese Fahrwerte jetzt ab?
LG Michael
Alt 13.10.2016, 21:42
Öffnet die 2te Stufe ???
Bevor ich jetzt alles wieder durchlese, .... was lief das Boot denn mit dem alten Vergaser ???
Das Bild von Beitrag #125 verstehe ich auch nicht ganz, .... ist das der Benzinschlauch, ... dieser Edelstahlgewebeschlauch ?
Meiner ist glaube ich doppelt so dick
Gruß Alex
Alt 13.10.2016, 21:43
Boot: Bayliner 2255
MERCURY 14 1/2 x 18 AL RH-4
Vor dem Umbau hatte ich den Propeller auch schon getestet
Max Geschwindigkeit lag dort bei 2 Personen und 100 Liter im Tank bei 48 km/h. Bei 4300 Umdrehungen.
Alt 13.10.2016, 21:47
Boot: Bayliner 2255
@ Alex 996
Habe ich leider nicht nachgeschaut.
Werde aber morgen wahrscheinlich noch mal mit einem Freund zusammen zum Boot und dann schaue ich.
Wie kann ich denn sehen ob die zweite Stufe öffnet ??
Alt 13.10.2016, 21:55
Boot: Bayliner 2255
@ Alex
Vom Durchmesser ist der Edelstahlgewebeschlauch genau so dick wie das Original Metallrohr bzw. etwas größer ,habe sie ja teilweise über das Metallrohr gezogen.
Gruß Thomas
Alt 13.10.2016, 22:03
@ Alex
Gruß Thomas
Dann täuscht das auf dem Bild
Der Edelbrock 1409 hat eine mechanische Sperre für die 2te Stufe, ... falls der Choke nicht ganz offen ist.
Das ist wichtig zu prüfen !!!
Du brauchst einen anderen Propeller.
Leg die Drehzahl bei vollem Tank und 2 Personen Richtung 4800 U/min aus.
Dadurch schonst Du den Motor UND das Getriebe bei Vollgas, .... gegenüber Deiner Drehzahl von 4000-4300 U/min.
Gruß Alex
  #146
Alt 13.10.2016, 22:07
Nimm gleich einen 16er Prop mit damit sollte Dein Boot um die 55 gehen.
LG Michael
  #147
Alt 14.10.2016, 08:35
Boot: Bayliner 2255
Schon komisch mit der neuen Brücke und Vergaser läuft er jetzt ja sogar etwas langsamer als vorher.
Da scheint doch irgendwo was überhaupt nicht zu funktionieren .
Vielleicht habe ich irgendwo noch ein größeren Fehler.
Gruß Thomas
Alt 14.10.2016, 09:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
was hast denn du jetzt fürn Vergaser mit welcher Bedüsung und wie hast du die Zündung eingestellt?
Alt 14.10.2016, 10:28
Boot: Bayliner 2255
@ Marco
Edelbrock Vergaser 1209 mit dem Düsen Satz für den 4,3 Liter.
Die Zündung habe ich auf 7 vor OT gestellt.
Gruß Thomas
Alt 14.10.2016, 15:08
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
@ Marco
Gruß Thomas
oje, stell die mal so Richtung 12 Grad vor OT.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
