Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 07.10.2015, 12:35
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Auf dem Bild 2 Deiner Fotosammlung siehst Du ja 4 Schläuche.
Das ist das Thermostatgehäuse, ...... wenn Du die beiden Schrauben oberhalb der Schläuche löst, .... hast Du das Thermostat in der Hand
Unten am Motor sind links und rechts am Block 2 Ablaßschrauben, .... da passt ein 11er Ringschlüssel drauf.
Die Stopfen drehst Du links und rechts raus, .... dann läuft das gesamte Wasser aus dem Motor, .... dann wieder verschließen.
Schlauch oben links und rechts, ... die dünneren, .... die gehen unten in jeden Abgassammler.
Die löst Du unten am Abgassammler, und lässt das Wasser aus dem Krümmern.
Das Wasser holst Du z.B. mit einer Pela Pumpe wieder aus der Bilge.
Dann nimmst Du den dicken Schlauch unten links ab, der geht zur Wasserpumpe, .... da hälst Du einen Trichter rein und füllst ca. 10 l fertigen Frostschutz ein, bis es oben am Thermostatgehäuse wieder raus kommt, ... dann den Schlauch wieder drauf und anziehen.
Dann oben links und rechts die Schläuche ab, dann die Krümmer befüllen, bis es hinten am Transom raus kommt.
Da stellt Du einen Eimer drunter.
Dann unten rechts den Schlauch ab, .... das ist der Zulauf vom Transom.
Den spülst Du auch mit Frostschutz, bis es hinten am Transom raus läuft.
Dann ist der Servokühler auch geschützt.
Ich entleere den zwar vorher, .... aber das ist eigentlich nicht nötig, .... wenn hinten Frostschutz raus läuft.
Da ich sehr guten Zugang zu allen Stellen im Motorraum habe, .... dauert das ca. 15-20 Minuten bei mir.
Das hilft aber Deinem Wasserboiler jetzt nichts.
Die Bilder zeigen diese Ablaßschraube, da wo der Motor nackt ist.
Das Thermostatgehäuse ist ein Beispiel
Gruß Alex
Hallo Gemeinde
hallo Alex,
ich mach es genau wie Ales es dufte beschrieben hat und es gibt da auch keine Frostprobleme. Wichtig finde ich auch , das man nach dem ausdrehen der beiden Ablassschrauben am Block, mal mit einen kleinen Schraubendreher in den Löcher stochert, da sich dort gerne Schmutz absetzt und das Wasser eher nur Tröpfelnd abläuft oder gar nicht und der Frostschaden ist dir sicher. Aus den Löschern sollte schon ein ordentlicher Strahl Wasser kommen.
Gruß Micha
Alt 07.10.2015, 23:48
Zitat von michei1 Beitrag anzeigen
Doofe Frage an die Einwinterungsexperten:
Wie mache ich das, bei einem V8 mit Jet-Antrieb und offener Auspuffanlage hinten raus durch den Spiegel??? Ich selbst fahre nur 2T Außenborder, deshalb die dumme Frage
Schönen Gruß
Michi
kommt drauf an wo das Kühlwasser angesaugt wird,
vermutlich am Antrieb und wird über einen Schlauch dem Motor zugeführt, über den Schlauch könnte man den Frostschutz ansaugen lassen, am besten Thermostat vorher ausbauen
die nächste Frage wäre dann wie lange darf der Antrieb trocken laufen ?
Alt 08.10.2015, 08:28
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Danke, so dachte ich mir das aus. Den Schlauch vom Jet trennen und hier den Frostschutz per Pumpe in den Schlauch drücken.
Aber: die ganze Plörre wird doch hinten dann aus den beiden fetten Auspuffen wieder raus gespritzt. Das kann man wirklich schlecht auffangen, wie ich meine.
Sollte ich deshalb den Motor garnicht starten, sondern den Motor über die Kühlschläuche befüllen, und dann an den Schrauben einfach ablassen?
Wäre evtl. weniger rumgepritschle
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 08.10.2015, 09:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
das qualmen ist normal, die Kühlflüssigkeit erwärmt sich ja mit der Zeit, der wichtigste Indikator ist deine Temperatur Anzeige, wenn du im Sommer mit dem Boot gefahren bist, dann weißt du ja wo der Zeiger der Temperaturanzeige in etwa steht, wenn der Motor war gefahren ist,
beim einwintern läßt du dann die Temperatur noch 10 Grad weiter steigen, dann einmal an den Schläuchen fühlen ob alles in etwa gleich warm ist, dann kannst du den Motor abstellen
Seh ich auch so, Temperaturanzeige im Blick, Kühlwasser aus dem Auspuff im Blick (kommt auch wirklich was?) -parallel mit dem Motor sprechen und Hand auflegen - Wenn der Motor laut Anzeige etwas wärmer ist als sonst und der Plastikkübel schon anfängt geschmeidig zu werden abstellen und gut.
Als Oberpingel lass ich dann noch einen Schluck aus nem Ablauf in ein Glas und schau ob´s grün ist. Bingo
Den Boiler muss man natürlich entleeren (also auf der Brauchwasserseite), da ist aber unten ein Ablass dran. Und um ganz sicher zu gehen (eigentlich unnötig) würde ich eventuell den auch den Wärmetauscher über den unteren Schlauch zum Motor noch ausbluten lassen....bzw. kurz schauen ob da grüne Brühe kommt.
Geändert von Fraenkie (08.10.2015 um 09:34 Uhr)
Alt 09.10.2015, 19:18
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Thermostat Ausbauen
Hallo zusammen
habe den Kopf wo das Thermostat drinnen ist ausgebaut und nun stehe ich vor dem Problem wie bekomme ich es raus .
Hat jemand schon so ein Thermostat ausgebaut ?
Gruß Mike
Hits:	473
Größe:	92,0 KB
Alt 09.10.2015, 22:33
mit einer Zange rausziehen
Alt 10.10.2015, 19:35
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Den weißen Rand den du siehst, dass ist ein Kunststofteil welches das Thermostat hält.
Zieh es vorsichtig mit einer Spitzzange raus, dann fällt der Thermostat von alleine raus.
Gruß von der Ostsee...
Alt 12.10.2015, 14:54
Wie machst du es mit den Wasserleitungen Frischwassertank
Fakalientank ( Winterfest )
Danke Gruß Mike
Alt 24.10.2015, 22:15
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Hatte heute beim Einwintern über spülohren das gleiche Problem!
Kühlwasser -Temperatur 75 grad, Schläuche zum und vom Boiler kalt...
Alt 12.10.2016, 10:38
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Hallo zusammen.
Ich krame das Thema nochmal hervor, da ich vor der Aufgabe stehe, einen Mercruiser V6 4.3L einzuwintern. Ich hoffe ich kann die Anleitung von Alex nutzen, die gefällt mir echt gut.
Was macht ihr denn mit dem Frostschutzmittel im Frühjahr, wenn es wieder losgeht? ....lasst ihr das vorher ab und füllt den Motor wieder mit Wasser?
Herzlichen dank im Voraus für die tollen Tipps.
Ralph
Alt 12.10.2016, 15:38
Gruß Alex
Hallo Alex.
Baust Du bei der Methode auch das Thermostat aus?
Wenn ich das richtg verstehe, bleibt das Thermostat dabei leer und wird nicht mit Kühlflüssigkeit gefüllt...oder?....
Danke.
Ralph
Alt 13.10.2016, 04:17
Zitat von snowfoot69 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Ralph
den Frostschutz ablassen und auffangen, den kann man nächstes Jahr wieder benutzen
der Motor befüllt sich von selbst mit Wasser, wenn man ihn das erste Mal laufen läßt
Alt 13.10.2016, 07:09
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.422 Danke in 717 Beiträgen
Zum Thema Fäkalientank einwintern und so...... das war mein Weg letztes WE:
Als erstes mit geschlossenem Seeventil angemischte Frostschutzflüssigkeit (Achtung, kein Kühlerfrostschutz!) in die Toilette schütten und alles immer schön in den Fäk Tank pumpen. (Hab so 10 Liter genommen...).
Dann Frostschutz in den fast leeren Frischwassertank schütten und am weitesten Weg (bei mir Spüle in der Kabine) die Hähne (WARM und KALT) geöffnet und alles spülen, bis Frostschutz ankommt. Der Ablauf geht ja ebenfalls in den Fäk Tank.
Dann die Heckdusche in Betrieb nehmen. WARM und KALT Wasserversorgung aufdrehen und solange laufen lassen bis wieder Frostschutzgemisch ankommt. WARM deshalb damit der Weg zum Boiler und die Leitungen wieder mitgespült werden.
(Jetzt sollte der Frischwassertank annähernd leer sein!)
Jetzt habe den Fäk Tank (mit dem Zeug aus Toilette und Spülwasser) entleert.
Zum Schluss den Boiler leerlaufen lassen und das Ventil an der Wasserpumpe geöffnet und das Restwasser (Frostschutzgemisch) ablaufen lassen.
Jetzt ist alles mit dem Frostschutzgemisch gespült und die Hähne offen.
Wenn Sie aus dem Wasser kommt das Seeventil noch öffnen um das Restwasser ablaufen zu lassen.
FERTIG.
Das Frostschutzmittel habe ich über die Bucht bei einem Campingfuzzi gekauft. Schädigt nicht die Dichtungen und Plastikrohre und greift nix an. 5 Liter um die 15€. Ich bin mit 10 Liter, gestreckt auf 20 Liter ausgekommen.
Das reicht für minus 25 Grad.
Ich hoffe ich habe nix vergessen.....
Alt 16.10.2016, 11:42
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Moin moin
Nur mal so nachgefragt da es mein erster Versuch wird einen Motor einzuwintern
Plan ist die Methode mit Kanister auf der Badeplattform/Bütt unterm Z-Antrieb.
Macht es nicht Sinn das Thermostat vorher auszubauen um somit die Zeit abzukürzen und sich so auch sicher zu sein das wenn "eingebaut" wäre das es auch geöffnet hätte.
Und so wie ich mir die Sache betrachte ist das Thermostat fix ausgebaut.
Gruß Andreas
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Geändert von Andreas1 (16.10.2016 um 11:50 Uhr)
Alt 16.10.2016, 15:07
XXXXXXX
Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
Moin moin
Gruß Andreas
Hi, wenn du vorher den Motor mit Süßwasser über die Ortswasserleitung spülst, was Sinn macht, öffnet das Thermostat gänzlich nach ca. 10 Minuten. In der zwischenzeit das Frostschutzgemisch vorbereiten. Für einen Motor braucht du mind. 15 Liter. Da der Motor bzw. der Impeller das Gemisch nur dann ansaugt, wenn der Antrieb bis zu den Kiemen im Wasser steht, musst du im Gegensatz, wenn du einen Kanister auf der Badeplattform verwendest, einen Druck erzeugen, damit das Gemisch in den Antrieb fließt.
Ich habe im Bauhaus einen etwas dickeren Schlauch gekauft, diesen auf den Ausguß meiner 10L Plastikgießkanne gestülpt, den anderen Teil an die Spülohren befestigt. Dann auf der Badeplattform durch kippen der Gießkanne für den Eigendruck zum Antrieb gesorgt.
Funkt ganz gut.
Alt 16.10.2016, 15:22
Plan war ja den Motor klar vorher mit der Wasserleitung spülen
Dann hab ich mir nenn 20ltr Kanister umgebaut mit dicken Schlauch für auf die spülohren dort wollte ich so 10-15ltr frostschutz einfüllen
Dann unten in der Bütt ne kleine pumpe die dann das gemisch was ausm z wieder raus läuft dann zurück in den Kanister befördert.
Das dadurch entstandene Gemisch aus Frischwasser aus dem Motor und dem frostschutz sollte das mischungsverhältniss von 50/50 doch passen.
Und um die warmlaufphase nicht großartig abzuwarten war eben die Ausgangsfrage......
Wäre das nicht sinnvoll das Thermostat auszubauen???
Alt 16.10.2016, 18:33
XXXXXXX
was ist angenehmer, Thermostat ein- und ausbauen, gegebenenfalls die Dichtungen neu, oder der Sleeve bricht, oder den Motor starten, 10 Minuten in die Luft starren und warten bis das Thermostat aufmacht
Alt 16.10.2016, 18:51
Ok ok überredet ich nehm mir für die Wartezeit nenn Whisky mit .......snickers mag ich nicht
Alt 16.10.2016, 19:06
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Ich hab auch noch eine Frage. Ein Boots Kollege sagte mir er würde anstatt Kühlerfrostschutz, Scheiben Frostschutz zum Einwintern seines V8 nehmen. KOSTET NUR 1€ pro Liter und bis -30 grad.
Was meinst Ihr den zu dieser Alternative zum teuren Kühler frostschutz.
Ich bin mal gespannt was ihr dazu meint.
Gruß Robert
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 16.10.2016, 19:45
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Gruß Robert
Hallo Robert,
Scheibenfrostschutz hat keine konservierenden Chemikalien dabei die dem Motor gut tun (Glycerin, Ethylenglycol, Ethanol,Glysantin), Scheibenfrostschutz ist aus Ethylenglycol aufgebaut.
Also nimm lieber richtigen Frostschutz für Motoren!
Liebe Grüße
Alt 16.10.2016, 19:53
XXXXXXX
Gruß Robert
um vor Frost zu schützen würde es reichen......
Alt 16.10.2016, 23:26
wenn du eine Pumpe und Spülohren hast, brauchst du den Kanister eigentlich nicht
Alt 17.10.2016, 07:51
Welche Pumpe (Pumpenart) nehmt ihr dazu?
Ich habe mir verschiedene Schmutzwasserpumpen angeschaut und bin mir nicht sicher, ob diese nicht viel zu groß sind, bzw zuviel Druck aufbauen und das Frostschutzmittel an den Ohren herausspritzt.
Ralph
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alt 17.10.2016, 09:58
Darum bevorzuge ich die Kanister/Bütt Methode
Ich hab mir ne kleine 12v pumpe aus dem Wohnmobil Bereich geholt ca 19ltr/min Förderleistung das sollte allemal passen wenn der v8 im Standegas tuckert.
Nur nach Gebrauch die kleine pumpe sauber spülen die verträgt auf Dauer kein frostschutz
Plan ist nächste we das mal in die Tat umsetzen werd dann mal nenn Bild vom Technischen Aufbau machen
Alt 17.10.2016, 11:04
Also ich stelle in eine Maurerwanne eine Gardena Pumpe rein welche mit den Spülohren verbunden ist, das Wasser welches vom Z heraus kommt fange ich wieder in der Wanne auf, somit kann ich im Kreis spülen bis die Maschine die Temperatur hat um sicher zu gehen, dass der Thermostat aufgemacht hat, ich betreibe das so lange bis mein Fernthermometer 80° anzeigt, dann schalte ich ab und gut ist´s
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
