Alt 18.09.2006, 15:01
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Noch eine Frage von mir : neue Lenkung ?
Hey Ho,
Ich weiß ich nerve heute ein bisschen aber die Frage ist doch wichtig.
Als ich mein Boot bekommen war eine ziehmlich heruntergekomme Lenkung dabei. Das Lenkrad an sich ist i.O. aber was sich dahinter befindet
Das Lenkrad ist mit einer Spuhle verbunden auf die ein Drahtseil locker gewickelt ist.
Mit meinem Yami war das ein gequäle den da stramm ran zu bekommen.
Das Drahtseil ist mit Rollen nach hinten geführt.
Die Spuhle zerlegt sich auch schon...
Das Drahtseil zerfällt auch schon und rostet...
Was kann ich da einbauen ?
es soll jetzt keine Hydraulik Lenkung sein !!
Etwas simples, was kein Spiel am Lenkrad über lässt wie jetzt im Moment (ich muss ca. 10 cm das Lenkrad bewegen bis überhaupt was hinetn ankommt)
Es soll aber auch nicht zu teuer werden. Und vor allem ich möchte es selber einbauen !
Habt ihr eine Idee ?
THX
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 18.09.2006, 15:59
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.127 Danke in 4.285 Beiträgen
eine kleine "Teleflex reicht. Das ist eine Bowdenzuglenkung, die du selbst einbauen kannst und ca. 150 Taler kostet. Sonst musst du halt die Seilzuglenkung restaurieren-> bemüh´mal die Suche hier
Nelson Mandela
Alt 18.09.2006, 16:15
ok... werd mal in den nächsten Bootszubehörladen fahren und mal nach sowas fragen... oder mir nen neuen Draht kaufen und das Prinzip mit der Spuhle verändern
Ok....
Damit wäre die Frage auch geklärt
THX
Alt 18.09.2006, 16:46
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Ruf mal Cyrus an und frag mal nach nem guten Preis für ne Teleflex
Alt 18.09.2006, 16:50
wenn ihr mir die nummer gebt ?
Oder direkt an Cyrus :
Kannst du mir mal deine Nummer geben ?
Alt 18.09.2006, 17:05
steht auf seiner Homepage, link in seiner Signatur
Alt 18.09.2006, 17:12
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Standard Re: Noch eine Frage von mir : neue Lenkung ?
keine frage ist nervig!
wir sind doch ein boote forum indem es darum geht sich gegenseitig zu helfen
und informationen auszutauschen!
Gruß, Rasmus
Alt 18.09.2006, 17:55
das ist doch auch mal schön zu hören
danke !!
Alt 18.09.2006, 20:06
XXEENN
.............ziehmlich heruntergekomme Lenkung dabei. Das Lenkrad an sich ist i.O.........Lenkrad ist mit einer Spuhle verbunden auf die ein Drahtseil locker gewickelt ist.
..............ein gequäle den da stramm ran zu bekommen.
Das ist halt ne ganz normale Seilzuglenkung. Locker darf da nix sein. Seil: sollte ein Niroseil sein, da ein normales, Kunststoffummanteltes: 1. darunter rostet. 2. der Kunststoffmantel sich ablösen, aufreisen, und die Lenkung blockieren kann.
Test: Alle Rollen in gutem Zustand, die Spannfedern aus Niro bzw nicht verrostet, klemmen nicht; Lenkrad mit Durchführung zur Seiltrommel: nicht zuviel Spiel?
dann: Niroseil kaufen ohne Ummantelung (z.B. 4 mm) an der Trommel: 1 Windung mehr drauf wenn möglich (ohne Kunststoff rutscht es mehr)
Spannung: Länge der Spannfedern ausmessen, so spannen, das die um ca. 1/3 ihrer Länge kürzer sind. Neue Niro- Seilklemmen verwenden!
Die Rollen: schmieren mit ( PTFE, Spraydose, „Kontaflon“ im Elektronikhandel; geht auch: Vaseline in der Spraydose: im Elektronikhandel) zwischen den Bügeln: Rolle-Achse schmieren. kein Öl oder Fett!
Seiltrommel: wenn die nicht gut läuft: Lenkrad abbauen (Mutter abschrauben, Rostlöser auf die Achse ! mit beiden Beinen Lenkrad gerade zum Körper ziehen, mit Aluzwischenlage auf die Achse schlagen, Gewinde nicht beschädigen.
ca. in der Mitte der Hülse, einen Schmiernippel einsetzen, dann kann man bei Bedarf nachfetten. (den natürlich nicht so tief, das er in die Hülse reinragt! gibt welche zum einschlagen, besser: Gewinde, z.B. M6 bohren, bei 3-teiligem Satz: nur bis zum 2.ten Gewindebohrer bohren, dann "Klemmt" der Schmiernippel bereits am Anfang)
zum Spannen: am Ende eines Seilendes: alte Seilklemme drauf, leine drum, die seitlich bei der Motorwanne rausführen, und mit richtiger Spannfedernlänge befestigen (Klampe?)
(bei Laufenburg Nautic; in Hilden gabs immer komplette Seilzuglenkung, auch die Seiltrommel, und sonst. Teile einzeln.
Grüße von Herbert
Alt 18.09.2006, 20:15
jo...
da fehlen mir die worte... voll krass...
Danke...
Is nur so... da sind Federn... ich kann das Drahtseil auch richtig spannen... das Problem ist nur... dabei fliegt die Rolle irgendwann auseinander... einige Teile sind schon runtergekommen... und ab einem bestimmten Punkt knakt alles und das Lenkrad wird in seiner Achse schief...
Ich muss wohl ALLES so wie du es wunderschön beschrieben hast neu machen... gerade die Spuhle/rolle... Aber was soll ich als Ersatz nehmen ? mit einer neuen Rolle/Spuhle geht das doch alle von Vorne los !!
Alt 18.09.2006, 20:33
die Seiltrommel ist komplett mit Achse, Mutter; Chromabvdeckung usw.. also: alles ohne Lenkrad. Es gibt bloß verschiedene Normen für die Nabe, mal ausmessen, beim Konus, Durchmesser vorn; hinten; Länge; wo das Lenkrad aufsitzt.
gibt Adapter, wenn abweichend, notfalls ein günstiges neues Lenkrad von z.B. Laufenburg (hab aber schon lang da nicht mehr eingekauft, mal online suchen, anrufen? was die jetzt haben.
Laufenburg-Nautic Bootszubehör
Richrather Str. 193
40723 Hilden
http://www.laufenburg-nautic.de/
Telnr : (02103) 2009-0
wenn noch Fragen: PN
nehme mal an, die Lenkung ist symmetrisch, das heißt, auf beiden Seiten vom Boot die Rollen vorn, hinten, an der Motorwanne, mit Übersetzung 2:1: dann noch 2 Rollen an der Befestigung Motor. wenn das sauber gemacht wird, hält das auch Jahrzehnte!
gibt auch: wo alles an einer Seite im Boot verläuft, eher selten.
kompletter Satz Laufenburg: dann das Kunststoffummantelte Normale Seil gegen Niro tauschen! Länge genau ausmessen, kommt ne schöne Länge zusammen; und dann so 1 Meter länger kaufen
(könntest dann: bei Defekt, versetzen, mit 2 Seilklemmen flicken) Hauptgrund: brauchst die Länge zum „Spannen“ so wie beschrieben!
( mit 1 Hand ziehen, spannen; mit anderer schrauben is nich.
viel Spaß beim Basteln!
Grüße von Herbert
Alt 18.09.2006, 20:40
Hallo XXEENN,
baue den alten Kram aus und kaufe dir eine moderne Monokabellenkung
da hast du gleich ein paar Probleme weniger, nur Spielfrei sind auch nicht
du brauchst:
Lenkrad, Lenkgetriebe, Lenkseil und vermutlich eine Spritzwandhalterung,
schaue dir mal den Link an, da ist alles abgebildet was du brauchst
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...g+u.+Schaltung
Alt 18.09.2006, 20:47
Da gebe ich ralfschmidt
auch recht, Seilzug geht schon, aber wenn bei dir alles so vergammelt, viel Arbeit (und komplett kost schon auch was)
Grüße von Herbert
jo cool danke...
Jetzt mal zum vergleich :
Was würde mich eine komplette Hydraulik anlage kosten ? mehr ? viel mehr ?
Also vom Lenkrad bis zum Motor !
Nochmal danke !!!
Alt 18.09.2006, 20:49
Monokabellenkung ist rein mechanisch, keine Hydraulik, bei deinem Boot sicher unnötig!
Grüße von Herbert
Alt 18.09.2006, 20:51
etwa 1000 Euro,
eine HD Lenkung wird an deinem alten Mercury aber nicht passen,
unter dem Link den ich dir gepostet hatte ist eine abgebildet
Alt 18.09.2006, 20:53
ich würde sowas (PaidLink) nehmen!
Gruß, Rasmus
Alt 18.09.2006, 21:00
ich denk auch gar nicht an Hydraulik... nur mal theoretisch gedacht...
Alt 18.09.2006, 21:14
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Mein guter Rat:...Kauf dir ne Teleflex für (komplett) ca. 150 Euronen.
Der Einbau ist eigentlich kinderleicht und du hast die nächsten 10 Jahre Ruhe.
Skier
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 18.09.2006, 21:19
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Hallo Leute
Mal davon abgesehen,daß man eine Hydr.Lenkung sehr deutlich unter 1000 € bekommt, würde sich auch eine finden, die an einen älteren Mercury passt.(zB. eine BayStar)
Wenn Du eine gute Einkabellenkung haben möchtest, XX..., dann nimm eine mit Zahnstangengetriebe. T 67 oä hat schon nach kurzer Zeit großes Lenkspiel und Du hast keine Freude damit. Es ist mE billiger, gleich etwas mehr auszugeben.
Gruß aus Berlin
Alt 18.09.2006, 21:22
Checkmate fanatic
Skier
Genau das ist die, an der man eben NICHT lange Freude hat.
Gruß aus Berlin
Alt 18.09.2006, 21:39
Genau das ist die, an der man eben NICHT lange Freude hat.[/quote]
Ich denke, es kommt da auf die Motorleistung und die Kraft an, die übertragen werden soll/muss.
Skier
Alt 18.09.2006, 21:47
Checkmate fanatic
Skier[/quote]
Das sie für 40 kW zugelassen ist (es war mal mehr) heißt nicht, daß sie auch komfortabel lenkt.
Gruß aus Berlin
Alt 18.09.2006, 22:52
für ein 4m Boot ist die 40 kw Lenkung schon ok, mehr Power/bzw.Motorgewicht verträgt so ein Boot eh nicht
Alt 19.09.2006, 08:25
jo... ich werd mal zum nächsten Laden gehen... und mich mal informieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
