Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 09.10.2016, 13:28
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Welches Mittel muss ich nehmen zum Reinigen?
Ich kann dieses Boot bekommen.
Nur muss der Kiel komplett neu gemacht werden.
Meine Frage mit welchem Mittel bekomme den Kiel sauber?
Bevor ich mit dem Harz anfange?
Das Boot ist aus GFK.
Danke
Hits:	177
Größe:	84,0 KB
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 09.10.2016, 13:47
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Sandstrahlen
Alt 09.10.2016, 13:56
Boot: Kajütboot
Nicht möglich steht nicht zu Verfügung in meiner Nachbarschaft.
Ich dachte an Chemische Mittel.
Alt 09.10.2016, 14:30
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Oxalsäure um es von unten sauber zu bekommen
Gruß Hans-H.
Alt 09.10.2016, 14:42
Boot: Kajütboot
Wie würde das angewendet werden?
Alt 09.10.2016, 14:50
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Was meinst Du mit Kiel neu machen?
bis denne der kai
Alt 09.10.2016, 15:02
Boot: Kajütboot
Bevor ich Anti Fouling streiche muss neue Farbe und so gestrichen werden.
Alt 09.10.2016, 15:04
Boot: Kajütboot
Der Kiel sieht nicht gut aus.
Name:	WhatsApp Image 2016-10-08 at 21.17.48.jpg
Hits:	215
Größe:	40,8 KB
Alt 09.10.2016, 15:14
Boot: Formula 26 PC
Hallo Alexander
Wenn du das alte Zeug runter haben möchtest, geht Sandstrahlen, Schleifen oder abbeizen.
-sandstrahlen, hast du anscheinend keine Möglichkeit
-glatt schleifen und eine trennschicht ( trillux ), ist wohl die beste vaiante
-abbeizen, ist eine große sauerei, teuer und funktioniert meist nicht
Ich habe mit eine Klinge alle Farbe abgeschabt und dann die Reste geschliffen, danach kompletten farbaufbau........ nie wieder
bis denne der kai
Alt 09.10.2016, 15:18
Boot: Kajütboot
Ich mache mir Gedanken wie man das Boot in eine bessere Arbeitsposition bekommen könnte.
Alt 09.10.2016, 22:31
Boot: Kajütboot
Zitat von böhser onkel Beitrag anzeigen
-glatt schleifen und eine Trennschicht ( trillux ), ist wohl die beste vaiante
Was meinst Du damit?
Eine Schicht davon vor dem Antifouling?
Oder erste Farbschicht?
Danke
Alt 09.10.2016, 23:04
zum reinigen geht am besten Salzsäure
es gibt extra Grundierungen die man auf Antifouling streichen kann,
die einfachste Methode um besser am Boot arbeiten zu können,
ist das Boot samt Trailer aufzubocken, so ein halber Meter bringt schon richtig was
unter den Links findest du Infos
http://www.yachtpaint.com/deu/diy/me...r-yachten.aspx
http://www.yachtcare.de/index.php?id=953&L=4%27
Alt 10.10.2016, 06:08
Danke
Ich würde wie gesagt alles runter holen dann einen Osmoseschutzschicht (z.b. VCtar 2) und danach Antifouling (z.B. Vc17m)
Alt 10.10.2016, 06:37
Boot: Formula 26 PC
Wenn du es richtig machen willst, muss alles runter. Ansonsten nur glatt machen, dann eine Trennschicht und neu Antifouling.
bis denne der kai
Alt 10.10.2016, 10:51
Boot: Kajütboot
Kann mir damit jemand bitte weiter helfen?
Danke
Angehängte Grafiken
Alt 10.10.2016, 10:53
Vom Trailer runtr auf 3 Stützen stellen wie es in Witnerlagern bei Boote Praktiziert wird die nicht Trailerbar sind.
Hits:	130
Größe:	84,2 KB
Alt 10.10.2016, 10:54
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Danke
Was steht dir denn zur Verfügung
Hebebühne, Bocke o.Ä. ?
Mit besten Grüßen
Alt 10.10.2016, 10:57
Als Stützen gehen MAuersteine oder.....
Alt 10.10.2016, 10:59
oder einfach mal in deiner nähren Umgebung schauen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...%B6cke/k0l3096
Wie schwer ist den das Boot ?
Mit besten Grüßen
Alt 10.10.2016, 11:54
Boot: Kajütboot
300-400 Kg schätze ich.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Alt 10.10.2016, 11:57
dann nimm ein Paar Mauersteine und Mach das Boot da drauf, dann ist fast der komplette Rumpf frei zum Arbeiten.
(ich würde 9 Stück empfehlen dann hast du ca 75cm Höhe zum Arbeiten.
Alt 10.10.2016, 12:01
Boot: Kajütboot
Vielen Dank
Alt 10.10.2016, 13:14
Boot: Kajütboot
Laut WSA soll es 10 m3 Verdrängung haben.
Dann muss es doch 100kg haben?
Alt 10.10.2016, 13:28
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
358 Danke in 224 Beiträgen
Standard Die
Eingangsfrage war: Welches Mittel muss ich nehmen?
Antwort : "Trockeneisstrahlen" Es gibt Firmen die diesen Dienst als Mobile Lösung anbieten und das vor Ort machen. Eine sehr saubere Sache.
Alt 10.10.2016, 13:43
Benutzerbild von AKL44
AKL44 AKL44 ist offline
Boot: Scand 27
833 Danke in 253 Beiträgen
Machen solche Firmen ungern am Rumpf wegen möglicher Rissbildung. Ich hab das seinerzeit auch nur innen machen lassen ( hatte dort allerdings auch keine Rissbildung )
Andi
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ehemalige: Polaris Amazone, Glastron V184 Crestflite
Topcoat & Antirutsch Welches Werkzeug nehmen? Antirutschflächen wie reinigen? pingupingu Restaurationen 3 25.04.2012 10:34
Welches Mittel zum Reinigen der Scheuerleiste? Oli2 Restaurationen 3 20.04.2011 18:54
Welches Mittel zum Vergießen von Temperaturfühlern Larson-SEI180LX Technik-Talk 11 28.01.2011 06:45
Oberdeck reinigen /welches Mittel???? Traumsegler Segel Technik 2 21.10.2007 11:14
Welches Holz und welches Laminat nehmen?? mr-friend Technik-Talk 3 18.04.2004 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
