Alt 06.10.2016, 20:02
Mailo74 Mailo74 ist offline
Standard Evinrude 6PS Rückbau Fernsteuerung
da ich endlich nach langem Suchen eine Pinne für meinen AB gefunden habe, war ich voller Tatendrang. Doch beim Einbau kamen mir Zweifel.
Die Kabelführung des Gaszuges scheint mir etwas zu spannen. (BILD 1 und 2)
Wo müssen die Kabel für den Notaus ran? (BILD 3)
Dann hab ich da ein Kabel am Motor, was für Elektro-Start sein soll, stimmt das? (BILD 4 und 5)
Und zum Schluss hab ich da noch einen Bowdenzug gefunden, den ich nun gar nicht zuordnen kann. (BILD 6 und 7)
Auf eure Antworten und Lösungen bin ich sehr gespannt 😋
Lg.......Maik
Hits:	65
Größe:	73,0 KB
ID:	723422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	63,8 KB
ID:	723423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	46,4 KB
Hits:	67
Größe:	78,3 KB
ID:	723425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	47,4 KB
ID:	723426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	49,1 KB
Hits:	63
Größe:	80,2 KB
Alt 06.10.2016, 20:49
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
hilft Dir möglicher weise: http://www.leeroysramblings.com/johnson%20_8hp.htm
MfG
Bernd
Alt 07.10.2016, 08:55
Danke, aber nicht wirklich.
Hat einer ne Idee wo das Notausgängen ran muss? Mir würde nur dieser ominöse Anschluss für den angeblichen E-starter ins Auge springen 🤔
Und dann wäre da noch dieser seltsame Bowdenzug der nach oben zum Anreißer geht 🤔🤔🤔
Alt 07.10.2016, 08:56
Sorry, nicht Notausgänge sondern notausschalter ��
Alt 07.10.2016, 09:31
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Der Bowdenzug zum Starter sperrt ihn ,damit du bei eingelegten Gang
nicht starten kannst.
Günter
Alt 07.10.2016, 09:34
D...
Und dann wäre da noch dieser seltsame Bowdenzug der nach oben zum Anreißer geht ������
Anlasssperre, kommt von der Schaltung.
Uups - Günter war schneller.
MfG
Bernd
Alt 07.10.2016, 22:28
die Leitungen sind von den Farben her nicht orginal, also bleibt dir nur verfolgen und schauen wo die enden Notaus ist Schwarz/Gelb und Schwarz, der Anschluß sollte an einem Verteiler sein oder an der CDI, E-Start scheint der Motor nicht zu haben, wenn doch sollte da ein Relais sein wo die Batterie angeschlossen wird
Alt 08.10.2016, 07:03
Danke für die Antworten.
Der Bowdenzug sperrt also das Anlassen bei eingelegtem Gang.
Also muss der irgendwie mit der Gangschaltung verbunden werden 🤔 Hat jemand vielleicht ein Bild dazu?
Der Notschalter scheint nicht original zu sein, der passt nämlich nicht wirklich in die Aufnahme, daher sicher die falschen Farben 😉
Ich hab aber nur diese komische Lüsterklemme die da vorn aus dem Motor schaut, soll die da ran? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen??? Das Kabel dieser geht zu dem Teil auf Bild 2
Lg
Hits:	48
Größe:	78,3 KB
ID:	723588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	47,4 KB
Alt 08.10.2016, 09:08
die Kabel vom Notstop sind 1x auf Masse gelegt (an der Zündspule) und 1x geht in einen dicken Gummistecker - von dort weiter zur CDI (Motor-Steuerteil).
Der Bowdenzug (40) kommt an die Schaltung der Pinne: ein kleiner Hebel (5)
http://www.marineengine.com/parts/jo...teering+Handle
MfG
Bernd
Alt 08.10.2016, 10:06
Ah!!
Dann hab ich's jetzt. Das Kabel der Lüsterklemme geht genau in diese beiden Anschlüsse über. Also nur zusammenklemmen 😋
Dankeschön!!!
Alt 08.10.2016, 13:21
Die Teile (5) und (12) hat mein Motor nicht��
Die (40) bekomme ich da nirgends ran. Geht's auch ohne?
Alt 08.10.2016, 17:38
Die Teile ... Motor nicht��
... Geht's auch ohne?
... ich meine Ja.
Aber Du läufst Gefahr, dass der Motor mit eingelegtem Gang gestartet wird.
Und das könnte dann bei etwas mehr "Gas" haarig werden.
MfG
Bernd
Evinrude 6PS BJ 1968 Fernsteuerung Umrüstkit bauen jow Motoren und Antriebstechnik 5 15.05.2015 03:50
Rückbau Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 11 29.02.2012 06:56
Honda BF 4,5 Bodenseezulassung Rückbau burki Motoren und Antriebstechnik 8 18.10.2011 13:23
Bordelektrik - Frage Trenndiode Rückbau hozov Technik-Talk 6 17.08.2008 17:00
Mercury 15 Rückbau Fernschaltung auf Pinne matzevhaefen Motoren und Antriebstechnik 1 20.08.2003 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
