| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
moin moin liebe Gemeinde,
in der Familie (nein nicht ich) hat jemand seine Dunstabzugshaube abgefackelt. Bräter hat durch Fettbrand diesen angeschmort und muss getauscht werden. Verbaute Flachschirmhaube war eine EFP 60426 W und dazu suchen wir eine Alternative, die in diesen Schrank und deren Abmaßen wieder passt, ohne den ganzen Schrank tauschen zu müssen. würde mich für Vorschläge bedanken und auch kaufen. habe natürlich gegoogelt, aber habe nur Lieferanten dieser in Osteuropa gefunden und das möchten wir nicht. vielleicht hat ja Jemand eine Idee oder Fachkenntnis.
_ gruß der swen |
Stichwort: Flachschirmhaube... hier ist sicherlich etwas passendes dabei: https://www.dunstabzugshauben.de/dun...irmhauben/?p=1 Es gibt natürlich noch viele weitere Anbiete und vom Preis von gut bis teuer...
Danke, Kalle Geändert von Uh-Boot (06.10.2016 um 07:19 Uhr) Grund: Link editiert |
Allgemeiner Hinweiß: wenn eine Dunsthaube funktionieren soll (egal welche Marke) muß der Käufer die Pflegehinweise beachten. Die Metallfettfilter regelmäßig (alle 4 wochen)in den Geschirrspüler legen und bei mindestens 60 ° reinigen. So wird jede Dunstabzugshaube richtig bedient: Dunstabzugshaube einschalten bevor das Kochfeld eingeschaltet wird. Hat den Vorteil, dass sich schon eine Saugwirkung um das Kochfeld aufbaut und somit der größte Teil des Wrasens in die Abluft/Umluft geführt wird. Weiterer Vorteil ich kann eine kleine Stufe einstellen und somit auch leiser. Wichtig zu wissen, bei Abluft Fenster und Küchentür schließen. Es muß sich ein Unterdruck aufbauen. Wenn Du schon im Dampf stehst ist es völlig verkehrt die Haube auf Max zu stellen in dem Glauben dass das dann besser funktioniert. NIEMALS. Weil das Abluftrohr die Menge an Luft nicht abtransportieren kann. Es gibt dann einen Luftstau. Der erst dann aufgelöst wird wenn ich auf eine kleinere Stufe umschalte. Dazu könnte ich noch viel mehr schreiben, doch das sollte bei einem Küchenkauf genau besprochen werden. Die Handhabung der Abluft und des Geschirrspülers sind in 90% aller beratungen die Stiefkinder. In meinen Augen aber äußerst wichtig. www.kuechenlord.de Gruß Christian
Ich habe meine Küche selbst geplant und gebaut (Einfach bei IKEA die einzelnen Schränke zu einer Küche zusammengebaut). Mit dem Onlineplaner geht das ja wunderbar auch ohne Beratung. Elektrogeräte gab es beim Onlinehandel (Amazon) frei haus und auch ohne Beratung. Die Fachberatung ist, wie ich wieder feststellen muss, aber Gold Wert.
Ja, aber wieder mal nicht für den Fachberater.....
Wie so oft.
Ich hab mich mit der Materie beschäftigt und hab mich zumindest beim Backofen und Induktionsfeld abschließend beraten lassen. Ich hatte schon eine genaue Vorstellung welches Feld ich wollte und hab mich genau zu dem Typ beraten lassen und mir wurden noch zwei alternativen gezeigt. Der Preis den ich bei Amazon bekommen habe war 870€ für beides inkl. Lieferung frei Haus in den 2.Stock Beim Händler im Ort sollte ich insgesamt für beide Teile bei Abholung 1800€ (Sonderpreis für Feuerwehrmitglieder im Ort) und 200€ für die Lieferung von 450m nach Hause bezahlen. Anschluss wäre dann noch nicht mal im Preis inklusive. Ich muss nicht sagen, dass mir die Beratung einen Mehrwert von knapp 1200€ (oder mehr als 100%) Wert ist.
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
....weil ansonsten der Unterdruck Abgase, durch den Kamin, in den Raum ziehen würde.
Ich hab mich damals, nach eingehender Beratung, bewußt gegen Abluft und für eine Umluftlösung entschieden.....Filter hat meine Dunstabzugshaube auch keine
Grüße Richard |
Das sagt der Schornsteinfeger nur bei einer Abluftabzugshaube und einem Kaminofen.
Bei einer Umlufthaube ist ihm der Fensterschalter egal Abluft zieht Luft aus dem Raum: es entsteht ein Unterdruck im gesamten Zimmer. Umluft: Lokal wird ein Unterdruck erzeugt, an anderer Stelle im gleichen Zimmer ein Überdruck. Gesamtdruck bleibt gleich (etwas Laienhaft ausgedrückt. Es geht nur drum, dass kein größerer Unterdruck als im Kamin entsteht.
Morrrpheus auch bekannt als Sascha |
Unterdruck im Raum heisst ja "Überdruck" (also höherer Druck) draussen. Gegen diese Druckdifferenz muss das Dunstabzugshaubegebläse ja ankämpfen (Ansaugen bei niedrigem Druck auspusten gegen höheren Druck). Kann mir das jemand erklären ![]() ![]() Zitat:
wenn kein Druckausgleich bei einer ABLUFT-Situation stattfinden kann, dann entsteht ein Unterdruck und die Haube wird in ihrem Wirkungsgrad enorm eingeschränkt...
moderne Dunsthauben ziehen 600 - 800 m3 bei optimaler Rohr/Mauerkasten-Situation...
Gr€€ts Stefan |
Jetzt nochmal meinen Beitrag inkl. Zitat durchlesen und nochmal überdenken. Grüße
Für Morpheuss nochmal klar gestellt: Christian sagt: Tür und Fenster müssen geschlossen sein, dass die Dunstabzugshaube richtig funktioniert (dabei kann es sich nur um eine Ablufthaube handeln da es der Umluft-Haube schlicht egal ist). Der Schornsteinfeger verbietet aber den Betrieb einer Dunstabzugshaube bei geschlossenem Fenster (Hier kann es sich ebenfalls nur um eine Abluft-Haube handeln)
(Bei meinen Mietern ist das Kochwasser in Strömen am Küchenfenster kondensiert und runtergelaufen... die folgen kann sich jeder Ausmalen. Wanddurchbruch für die Dunstabzugshaube war übrigens vorhanden. Die Abzugshaube wurde nur nicht angeschlossen)
Aber nur, wenn eine offene Feuerstelle (Ofen, Kamin) im Haus ist. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Viele Grüße Michael |
dann hättest du dir den DA auch gleich gänzlich sparen können...
Gr€€ts Stefan |
.... und was macht sie dann, ausser Krach?
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig. |
Tja, die Einen sagen so, die Anderen wissen wo von sie reden.
Mich schliesse ich da nicht aus, ich wurde aber eines Besseren belehrt. 97% aller Gerüche werden mit einem Aktivkohlefilter ausgefiltert. [emoji51]
Grüße Richard |
Gut aussehen [emoji106]
Sie arbeitet ohne Fettfilter und das sehr leise und sehr gut.
Grüße Richard |
lass dir gesagt sein, dass ohne Fettfilter nach 1-2 Jahren Nutzung alles verklebt ist...áuch bei einem berbel oder Nachbau...
Gr€€ts Stefan |
Das kann ich aus eigener Erfahrung verneinen, unser Bärbelchen arbeitet sein July 2013 störungsfrei und eine Verfettung ist auch nicht zu beobachten.
Grüße Richard |
Liebe Bootsfreunde,
bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Hier war keine rede von einem Kamin. Hier nochmal: eine optimal funktionierende Dunstabzugshaube (abluft) braucht Unterdruck um die Abluft in den DA zu ziehen und weitestgehens alle Wrasen mitnehmen zu können. Also Fenster und Türe zu. Übrigens für die kritischen: es strömt genug Luft nach. Durch den Türspalt im Füßboden. Das heißt, dass der Unterdruck für den Menschen kaum spürbar ist. Du kannst aber an den Schwaden sehr gut erkennen, dass das so wunderbar funktioniert. Umlufthaube: Die ist für alle optimal die eine offene Küche haben. Denn durch den offnen Raum gibt es keinen Unterdruck. Dennoch gilt auch da, den DA einschalten bevor das Kochfeld eingeschalten wird. Für alle die eine offene Küche haben ist der neue Muldenlüfter optimal und das einzig richtige. Scheiße teuer aber es lohnt sich. Auch hier gibt es mittlerweile gute und günstige Anbieter. Übrigens Umlufthauben sollten/müssen in meinen Augen mit dem Kohlefilter ausgestattet werden. Siehe Themenstarter (Brand der DA) @etspace zitat, Ja, aber wieder mal nicht für den Fachberater Das sehe ich ganz anders: Wer meine HP gelesen hat wird festgestellt haben, dass ich meinen Kunden empfehle die Küchengeräte im Internet oder beim Elektrohändler vor Ort zu kaufen. Und das auch noch mit meiner HILFE. Warum mache ich das? Weil es mir Wichtig ist, dass der Küchenkäufer seine Traumküche kaufen kann ohne dafür eine Hypothek oder eine Kredit aufzunehmen. Und wer glaubt, dass ich dann zu wenig verdiene, der irrt ebenfalls. Denn meine Vorgehensweise zieht die Empfehlungen automatisch nach sich. Und somit spare ich mir auch die Werbungskosten. Natürlich werden zu meinen Küchenmöbeln die Küchengeräte des Kunden fachgerecht eingebaut. So ist der Kunde immer auf der sicheren Seite. Demnächst wird meine modernisierte HP freigeschaltet. Ihr könnt gespannt sein. Gruß Christian
Das mit dem Unterdruck verstehe ich nach wie vor nicht ganz, aber egal.
Zum Thema Kamin / Ablufthaube / Fenster Da bei uns selten gekocht wird, während der Kamin an ist, fällt das Thema der Abschaltung kaum auf. Die Dunsthaube geht nur aus, wenn der Kamin AN ist UND kein Fenster auf. Dann Fenster auf und es geht weiter. So bleibt im Normalfall das Fenster zu und muß nur geöffnet warden, wenn auch der Kamin wirklich an sein sollte. Rüdiger |
Das schreibt ein nicht ganz unbekannter Hersteller dazu.... Reinigung des Fettfilters im Geschirrspüler Den Fettfilter möglichst senkrecht oder geneigt in den Unterkorb stellen. Verwenden Sie einen haushaltsüblichen Geschirrspülmaschinen-Reiniger. Wählen Sie ein Programm mit einer Reinigungstemperatur von mind. 50°C und maximal 65°C. |
Kannst Du das naeher begruenden? Ich halte die Empfehlung fuer unsinnig. Das wuerde wohl auch bedeuten, dass ein Kaminschornstein besser zieht, wenn ein Unterdruck im Raum herrscht? Ich habe versucht, im Internet dazu Hinweise zu finden. Seltsam ist, dass Kuechenhersteller und Kuechenforen explizit davor warnen, dass ein Unterdruck entsteht, umd empfehlen, das Fenster zu oeffnen, wenn die Ablufthaube in Betrieb ist (unabhaengig von einer raumluftabhaengigen Feuerstelle), oder einen Mauerkasten mit Zuluftkanaelen. (…Diese garantieren genügend Zuluft um die Leistung der Ablufthaube effektiv auszunutzen…) Andere Aussagen sind: “Im Abluftbetrieb ist es von ganz besonderer Wichtigkeit, dass die Luftmenge, die aus dem Raum abgesaugt wird, auch ungehindert als Frischluft von Draußen nachströmen kann. Andernfalls wird durch den entstehenden Unterdruck im Raum/Haus die Absaugleistung ernsthaft beeinträchtigt und in der Dunstabzugshaube sammelt sich Fett und Kondenswasseran.” “Ein Unterdruck kann auch dazu führen, dass Ersatzluft über hygienisch bedenkliche Wege in die Wohnung gelangt. “ “… erfordern Ablufthauben eine seriösePlanung bezüglich der Ersatzuluftführung. Dies und die Investition in die Nachströmeinrichtungmachen Ablufthauben meist teurer als Umlufthauben…” “… Zuluft erforderlich …” Gegen einen Unterdruck muss die Abzugshaube anarbeiten, und das kann m.E. die Leistung der Haube nur vermindern. (Im Extremfall wuerde, wenn der Unterdruck gross genug ist, die Luft theoretisch rueckwaerts aus der Haube gezogen, eine reale Gefahr bei gleichzeitigem Betrieb von Haube und Kamin.) |
| Themen-Optionen | |
| Ist hier ein Profi für Teleskopstapler Manitou 1640 an Board? | Cometone 910 | Kein Boot | 6 | 15.04.2013 21:05 |
| unterwasseranstrich vom englischen *profi* ... ??? | bi-wo | Allgemeines zum Boot | 13 | 06.12.2004 17:39 |
| Sonderposten Profi-Segelhandschuhe | stef0599 | Werbeforum | 0 | 22.10.2004 13:08 |
| Graphik-Profi's gesucht | Whisper | Technik-Talk | 6 | 04.03.2004 17:12 |
| GFK Profi in Hamburg ? | mr-friend | Technik-Talk | 2 | 21.03.2003 23:32 |
