| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#101
In der "meins" war zwar eine Toilette vorhanden, aber die ging direkt
nach draußen. "Die beste Investition, die man bei einem Boot machen kann... " so der Spruch meiner Frau und auch meiner Tochter (wenn mit an Bord) zum Einbau eines Tanks. Warum fahren wir nach Kroatien, um die vielen oft unbewohnten Inseln zu genießen ... und da finden wir es schon sehr angenehm, wenn man an keinen Hafen oder Steg gebunden ist und sich in einer schönen Bucht auch mal 2 oder 3 Tage aufhalten kann... Vor kurzem in einem ähnlichen Thread hatte ich es auch schon geschrieben, bei uns kommt kein Papier in die Toilette (kleine Beutelrolle, Papier rein und Knoten zu, dann ab in den Müllsack). Aber auch auf unserer Sunseeker 21sports hatten wir mind. ein Porti dabei ... tagsüber in der Koje versenkt und nachts im Cockpit ....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
#102
Die schweigende Mehrheit denkt vielleicht, dass dieses Thema mehr als ausgiebig diskutiert wurde.
#103
Auf den langen törns, die ich gemacht habe, war die pütz unterm Balken eine gute Lösung. ...im hohen Bogen... Im Hafen war der zerhacker aus den 50 ern der Hammer.😊 Unkaputtbar, und die Fische, die die Hafenangler so emsig herauszogen, waren immer zur Stelle. Kein fitzelchen hats an die Oberfläche geschafft, hihi... Und die Episode, als mal jemand vergaß, das Ventil zu schließen, und wir im Hafen morgens um 4 mit Maschine pumpen mussten, bleibt auch unvergesslich. In der marina mit den vergoldeten pollern... Alles in allem ein interessantes Thema, nicht? Lg, Alex
#105
Die neue Saison steht vor der Tür.
Ab Montag bei Thomas Philipps im Angebot. " THETFORD AQUASOFT " Gruß Alfred
#106
auch beidseitig verwendbares Papier kommt bei uns nicht in die Toilette! alter Spruch: Hakle krepp Toilettpapier, mein lieber Freund das rat ich Dir, auf beiden Seiten zu verwenden , der Erfolg liegt auf den Händen. ![]()
#107
Lieber das risico nehmen das man alles auseinander bauen muss wegend eine verstoppffung als 3 euro zu zahlen. Auf dem weg zum fäkalientank kann viel passieren. Meine Eltern hatten auch dass motto Geiz ist Geil, und normales papier benutzt. Auch ein langer weg von Toilette zum Fäkalientank. Dan ein Monteur an Bord und nur 300 euro bezahlt um die leitung wieder frei zu machen. Geiz ist Geil. Gruß Auke |
#108
Bei mir fliegt das Klopapier (Aqua Soft)in den Lokus, hatte noch nie Probleme. Dafür sind die Dinger gebaut, ich fahr doch nicht das Wochenende mit Sch..... in der Tüte durch die gegend.
![]() Ab in den Tank und später raus damit, fertig.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb Geändert von matsches (05.03.2016 um 15:49 Uhr) |
#109
Gerade im Angebot:
http://www.fritz-berger.de/product/P...ry=saisonstart
Gruß Jürgen
#110
Allerdings benutze ich auf See auch nicht mein Chemieklo, das ist eher für die volle Blase nachts im Hafen, sondern die Schlagpütz, Siggi |
#111
ich habe jetzt die Saison eröffnet. Das erste Wochenende mit dem neuen Toilettenpapier hat super geklappt. Auch die Ansicht im Schauglas der Absauganlage hat keine größeren Papierteile mehr gezeigt. Das ganze beginnt sehr vielversprechend. Ich denke ich habe meinen Weg erstmal gefunden.
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland Detlef Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung! |
#112
die erste Saison ist fast beendet. Kurzes Fazit: Bei meiner Toilette braucht es kein extra teures Toilettenpapier und schon gar keine Extra-Tüten oder Eimer! Wir sind fleißig auf die Bordtoilette gegangen und haben obiges Papier von real,- und "Öko-purex" aus 100% Recyclingfasern 2-lagig aus dem Marktkauf verwendet und durch den Zerhacker in den Tank gesaugt. Beides je 8 Rollen unter 2€. Unsere Toilette hat nicht gemuckt. Wir werden diese Papiersorten auch in der kommenden Saison verwenden.
#113
Sofern es sich nicht in Wasser auflöst, kommt der Tag wo deine Pumpe fest hängt weil sich das Papier um die Antriebswelle gewickelt hat und zwischen Hackmesser und Pumpenblech hart wie Stein fest sitzt,
alles eine Frage der Zeit, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
#114
ich habe bei beiden Sorten erst einen Test im Wasserglas gemacht. Bei beiden beschriebenen Sorten hat sich das Papier bei leichtem rühren schnell in ganz kleine Fetzen aufgeteilt. Auch in Zukunft werde ich den Test nach jedem Kauf machen.
#115
Ich mach das jetzt seit 13 Jahren und hatte nie Probleme
#116
Ich seit 10 - Ohne Probleme ....
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
#117
Bei mir war im zweiten oder dritten Urlaub das Ding mit Normalpapier schon fest, vielleicht auch nur Pech gehabt
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#118
3 lagiges verstopft die Pumpe
#119
Ich sage meinen Gästen immer, sie sollen nicht nur kurz, wie zuhause drücken, sondern min. 15 Sekunden, eben um alles aus der Leitung zu befördern. Das fällt vielen schwer, deshalb werde ich ein Zeitrelais einbauen: einmal drücken, 15 (oder vielleicht sogar 20) Sekunden spülen, damit kommt das Papier sicher weg von der Pumpe.
PS: "Drücken" bezieht sich auf die Spülung, nicht auf das Füllen der Schüssel |
#120
, ich von der Pumpe die den Tank leer macht,gruss dieter
#121
Habe ich schon raus gelesen, meine Frau hatte wohl für unsere alten Schwartenärsche immer extra dickes stabiles gekauft, da war wohl der Fehler
,gruss dieter
#122
Stimmt, die meinte ich. Dass die entleerende Pumpe Probleme machen könnte, darauf bin ich nicht gekommen.
#123
Ist schon faszinierend wie man sich 7 Seiten lang über scheiße unterhalten kann
#124
Hi, ich dachte mir, warum macht man Tests mit Klopapier, wo es diese doch explizit für Marine-WC's zu kaufen gibt. Aber da sind halt wieder die "Sparefroh's" unterwegs, die blasen unmengen von Sprit durch die Bootsmotoren, aber beim schexxen sparen sie.
#125
Irgendwo muss doch gespart werden für den Sprit !
Kacken am Boot geht noch billiger, kein Pumpenstrom, kein Spülwasser, kein Papier . Einfach ins Wasser, abdrücken und fertigAber auf ausreichend Strömung achten, gegebenfalls durch Schwimmen selbst erzeugen, sonst gibt es da eventuell so ein braunes hässliches Halsband gruss dieter
| Themen-Optionen | |
