Alt 04.10.2016, 22:40
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Heizen im Winterlager
Mein Boot steht den Winter über in einer trockenen Halle, die sogar wenn es nicht über mehrere Wochen permanent zwischen -5 bis -10 Grad Aussentemperatur hat, frostfrei bleibt.
Obwohl ich mehrer Luftentfeuchter aufgestellt habe, zeigt das Hygrometer oftmals über 90% Luftfeuchte an, dabei sind der Himmel und die Kunstlederpolster in der Kajüte richtig klamm.
Jetzt hab ich mir überlegt die Kajüte evtl. mit einem Ölradiator zu beheizen, ich denke so an 10 Grad. Was haltet ihr davon
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 04.10.2016, 23:31
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
lüften oder feuchtigkeitfresser. beides gleichzeitig geht nicht.
wenn drinnen alles aufmachen und lüften. ist das beste.
wenn du heizt bekommst du kondenswasser. ergo. wieder lüften.
Alt 05.10.2016, 00:59
und die Behälter öfter mal ausschütten, oder mal schauen wo die Feuchtigkeit her kommt, 90% sind jeden Falls viel zu viel
Alt 05.10.2016, 04:28
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Nicht viel, denn es ist rausgeworfenes Geld. Feuchtigkeit kommt in deinem Fall von kondensierender Luftfeuchtigkeit.
Stelle einen Ventilator auf, der für Luftbewegung sorgt. Damit unterstützt du, dass die Luft in deinem Boot, die gleiche Feuchtigkeit annehmen kann, wie die Umgebungsluft. Dann brauchst du auch keine Trockner mehr.... ausser, du möchtest die ganze Halle trocknen.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 05.10.2016, 07:57
36.995 Danke in 22.192 Beiträgen
bei 90% Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen ist wesentlich weniger Wasser in der Luft als bei 10°C und 30% Luftfeuchtigkeit.
Außerdem ist die Luft immer bestrebt sich zu sättigen. Somit wirst du mit dem Heizen Feuchtigkeit ins Boot holen die dir beim Auskühlen dann eventuell als Kondenswasser ausfällt.
Luftentfeuchter ins Boot stellen und regelmäßig leeren ist besser als das Heizen.
Für Ausreichend Belüftung sorgen um die Feuchtigkeit rauszubringen ebenfalls. Nicht das du dir eine Käseglocke ums Boot baust.
Alt 05.10.2016, 08:11
Boot: Doral 250 SE
Das komische ist das es in der Halle laut Hygrometer auch sehr feucht ist, obwohl die augenscheinlich pulvertrocken ist. Dort waren früher Zwiebeln und Kartoffeln in großen Mengen eingelagert. Heute dient sie zur Lagerung diverser Utensilien, landwirtschaftlichen Maschinen, Stapler, Motorräder, Wohnwagen und meinem Boot
Gruss - Peter
Alt 05.10.2016, 08:14
Boot: Doral 250 SE
Keine Käseglocke, das Boot ist mit einem sehr leichten atmungsaktiven Tuch abgedeckt um es gegen Staub zu schützen. Die Luken in der Kajüte und Unterflursind sind auf Spalt geöffnet, also genügend belüftet.
Gruss - Peter
Alt 05.10.2016, 08:17
Sie dir mal eine Tabelle an was 100% Luftfeuchtigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen bedeutet.
hier mal im Netz gefunden:
So kann z.B. Luft mit einer Temperatur von
0°C 5g Wasserdampf aufnehmen; Luft mit einer Temperatur von
20°C bereits 17g und bei
30°C sind bereits 30g Wasserdampfgehalt möglich
Jetzt mal rechnen
Wenn ich bei 0°C 100% Luffeuchte mit 5G Wasser in der Luft habe ist dies bei 20°C gerade mal knapp 30% Luffeuchte.
und umgekehrt bedeutet dies, das wenn man bei 20°C eine Luftfeuchte von 100% hat wird beim abkühlen auf 0°C 12g aus der Luft an den Wänden kondensieren (und am Ende zu Schimmel führen.
Alt 05.10.2016, 08:32
Boot: Doral 250 SE
Das kannte ich bereits, aber trotzdem Danke.
Ich hab mir überlegt evtl. gar nicht zu lüften, weil ich mir ja dadurch immer wieder die feuchte Luft aus der Halle reinhole. Also alles zu, Luftentfeuchter rein und mal sehen was passiert. Gegebenenfalls mal an einem sonnigen Tag, kalten Tag (wenig Luftfeuchtigkeit) das Boot zum lüften vor die Halle stellen
Gruss - Peter
Alt 05.10.2016, 15:49
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.969 Danke in 4.662 Beiträgen
Kein Wunder bei feuchter Umgebungsluft und offener Luke.Mach die Luke zu und stell Entfeuchter rein, dann ist innen trocken. Hab in HR von November bis Weihnachten Luke offen gehabt, 6 große Entfeuchter randvoll, alles klamm. Luke geschlossen, 6 neue Entfeuchter rein, bis Ende März waren die nicht mal 1/4 voll und alles trocken. Klar wenn keine neue Feuchtigkeit reinkommt bleibt es trocken. Seitdem im Winter Luken zu und Entfeuchter rein, keine Probleme mehr
Gruß Jörg
Alt 05.10.2016, 16:08
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Mach ich wie Jörg in Lignano. Alles zu und 5 Entfeuchter. Alles gut, seit Jahren
Gruß Christoph
Alt 05.10.2016, 16:14
Boot: Doral 250 SE
Dann werd ich das auch mal so machen. So viele Entfeuchter hab ich zwar nicht mehr, aber eine große, flache Wanne mit Salz sollte auch gehen
Gruss - Peter
Alt 05.10.2016, 16:40
Bei Aldi und den anderen Discountern kommen im Herbst immer wieder Angebote für die Teile. Kostet ein klacks
Gruß Christoph
Alt 05.10.2016, 17:49
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Stell' auf gar keinen Fall einen Ölradiator oder ein anderes Heizgerät ins Boot. Erstens bringt das nichts - außer noch mehr Kondenswasser; zweitens lacht sich in einem (unwahrscheinlichen) Brandfall (soll aber vorkommen) Deine (falls vorhanden) Kasko-Versicherung ins Fäustchen. Denn findet ein Gutachter die Reste davon, ist die Brandursache für die Versicherung klar und sie wird behaupten, Du hättest diese Ursache vorsätzlich geschaffen. Vermutlich gilt das Gleiche auch für elektrisch betriebene Lüfter. So in etwa hat mir das übrigens ein oft von Versicherungen engagierter Gutachter erzählt und mich davor gewarnt, irgend ein Heizgerät unbeaufsichtigt an Bord heizen zu lassen.
Die üblichen Luftentfeuchter habe ich auch im Boot. Habe aber kürzlich gehört, dass deren Salze dann auch die zu trocknende Luft "schwängern" und dass es im schlimmsten Fall zu Korrosion, besonders an der Elektrik kommen kann. Irgendwie kann ich mir das aber nicht vorstellen.
Kann dazu jemand etwas sagen?
Gerd
Alt 05.10.2016, 20:07
Boot: Cranchi 50 HT
Ich verwende immer die Entfeuchter von UHU mit 1000g Füllung. 6 Stück sind sicher übertrieben, aber lieber einer zuviel als zuwenig
Gruß Jörg
Alt 06.10.2016, 07:13
Ghohnsbein Ghohnsbein ist offline
122 Danke in 45 Beiträgen
Moin moin.
Dazu gibt es grad einen anderen Beitrag ...
Guggst Du bitte hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252629
Oder hier:
https://www.trotec24.com/maschinen/l...?rc=e415eb577f
Günter
Alt 06.10.2016, 08:28
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.513 Danke in 3.579 Beiträgen
Na jetzt hast Du es, richtig zu und fertig und nicht zwischendurch mal lüften,
gruss dieter
Alt 07.10.2016, 01:33
Gerd
ist meiner Meinung nach Blödsin
Alt 07.10.2016, 01:35
nimm lieber richtige Entfeuchter
Alt 07.10.2016, 08:02
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn du Strom hast könntest du auch einen elektrischen Entfeuchter reinstellen, der schaltet dann ab gewisser Luftfeuchtigkeit an , Ablauf über Waschbecken.
Vorher von Versicherung bestätigen lassen, daß der Dauerbetrieb erlaubt ist
Gruß Jörg
Wie Swimmingpool heizen? Flybridge Kein Boot 69 26.04.2013 17:03
unter einer Plane heizen?????? marcm Technik-Talk 15 27.01.2008 11:33
mit Propangas heizen und laminieren wollen ... rolf1960 Technik-Talk 12 12.12.2006 12:30
Heizen und Polieren Segelwilly Allgemeines zum Boot 34 28.01.2006 11:56
Sporadisches Heizen im Boot Kalle Allgemeines zum Boot 25 26.11.2004 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
