Alt 05.10.2016, 00:12
adriana adriana ist offline
Standard Mercruiser 5.7 Elektroventil in Treibstoffzufuhr
im Sommer hat ein Mechaniker ohne mein dasein an meinem Mercruiser 5.7 ein Ventil entfernt und meinte man braucht es nicht.
Das Ventil sitzt angeblich zwischen Treibstofftank und Treibstofffilter und ist wenn ich es richtig beurteilen kann Elektromagnetisch gesteuert.
Weiss jemand wozu das Ventil da ist ? Von wo kommt das Steuersignal ?
Danke !
Adriana
Hits:	98
Größe:	61,9 KB
Alt 05.10.2016, 00:20
damit wird die Kraftstoffzufuhr geschlossen wenn die Zündung aus ist
Alt 05.10.2016, 03:24
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Na so ganz unrecht hat er nicht....das ist wie bei Schrauben, die übrig bleiben..... alles Konstruktionsfehler.
Tatsächlich ist es nicht wirklich tragisch, wenn das Ventil fehlt.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 05.10.2016, 06:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Diese Ventile haben schon einen Sinn.
So kann die Spritleitung nie leer laufen und somit die Benzinpumpe nicht trocken laufen.
Allerdings sieht mir das Teil eher nach einen Heizungsventil aus und nicht nach einen Bootsventil. Beim Bootsventil lässt sich mit einen kleinen Hebel auch manuell öffnen und ermöglicht auch ausreichenden Durchfluss.
diese Ventil ist bei mir verbaut
Treibstoffzufuhr entlüften Zzindbad Allgemeines zum Boot 1 14.08.2015 18:16
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
