Alt 04.10.2016, 18:32
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Standard Bitte um Ratschlag-Laptop am Scharnier gebrochen
Hi Elektronik-Spezialisten ,
mein Läppi ist an der Scharnierhalterung im Unterteil gebrochen . ( siehe Bilder ) Oberteil ist O.K.
Nun gibt es neue Unterteile im Internet , aber----kann ich den Umbau selber
durchführen , oder ist es schier unmöglich , z.B. wegen unlösbaren Verbindungen ,oder ähnliches ?
Bin schon versierter Bastler mit ausreichendem mechanischem Wissen ,
( MB-Techniker ) aber in diesem Falle wäre ich für gute Ratschläge dankbar .
Hits:	108
Größe:	81,6 KB
ID:	723089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	68,7 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 04.10.2016, 18:50
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Gehen tut das schon ... . Aber wenn die Hauptplatine am Unterteil verschraubt sein sollte und die Tastatur und das Mauspad am Oberteil befestigt sind, dann mußt Du möglicherweise die Tastatur nach oben wegnehmen, um an Schrauben zu kommen. Die ist möglicherweise mit doppelseitigem Klebeband geklebt und knickt gerne. Ausserdem haben Tastatur und Mauspad gerne Folienstecker. Gehen tut das trotzdem. Hängt halt vom Model ab. Am besten mal dein Model im Internet googeln nach Zerlegeanleitungen. G gönnte Gerikom sein, da findet man dann unter Umständen erstmal Chinesische Referenztypen und dazu dann eine Anleitung.
ferenc ferenc ist offline
Du bekommst das Notebook gebraucht für etwas über 100 Tacken, lohnt sich da der Aufwand?
Alt 04.10.2016, 18:51
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Jetzt schwimmen schon die Notebooks
BreakOutAnotherThousand
Alt 05.10.2016, 09:38
@ Hesti , Merci für Ratschlag mit You Tube , hab da was gefunden .
@ Plattner Technik-Talk (72 Betrachter)
Alles was nicht Bootspezifisch ist.......
könnte ja mal ein Läppi sein , der als Plotter genutzt wird.
mehr sag i ned......
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 05.10.2016, 10:05
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Dein Problem ist so aus der Ferne Reparatur methodenmäßig nicht zu lösen ,
ich habe da früher reichlich FS Amilo m7405 repariert, komplett ausgebrochene Scharniere, am Gerät weniger, mehr am Deckel, der lag schonmal daneben, war ne absolute Krankheit an den Dingern, E-Teile gab es nicht mehr.
Scharniere gingen viel zu schwer, Deckel komplett zerlegt, alles raus, diese auseinander gefriemelt, mit Bohrer im 0,1 mm Abstand aufgebohrt bis es passte, Teile passend zusammen gelegt/gebaut, Bruchstellen/Hohlräume mit feinem Eisenpulver ausgefüllt und das Pulver blitzschnell mit reichlich Superkleber begossen, das härtet dann innerhalb kürzester Zeit knüppelhart aus, alles wieder zusammen gebaut, die Dinger gehen heute noch tadellos.
Ist aber Fummelsarbeit und eben in Deinem Fall aus der Ferne nicht zu beurteilen, aber geht nicht gibts nicht,
gruss dieter
Back to Back Sitz, Scharnier gebrochen michaelabg Restaurationen 15 21.04.2017 19:25
Bitte um Ratschlag Fjord 24 geeignet? ableger Allgemeines zum Boot 2 19.03.2012 21:17
Ich bräuchte da mal einen Ratschlag ... Gemo100gWh Restaurationen 4 30.08.2009 21:59
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 13:24
Benötige einen Ratschlag osten Motoren und Antriebstechnik 13 29.06.2007 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
