Vorherige Seite - Ergebnis 8.051 bis 8.075 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 8.101 bis 8.125 von 13.702
Alt 03.10.2016, 11:48
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Hallo Matthias,
ich habe ein Landstromladegerät Sterling ProSport PS 12203. Das bringt bis zu 20A Ladestrom an 3 Ausgängen. An jeden Ausgang kann man eine Batterie anschließen, die dann indviduell - abhängig vom Ladezustand - über IUOU Kennlinie geladen wird. Die Geräte der ProSport Serie sind vergossen, zu 100% wasserdicht und arbieten völlig lautlos (weil kein Lüfter). Mittlerweile scheinen die CTEK-Geräte eine brauchbare und presigünstigere Alternative zu sein. Da habe ich mich aber im Detail bisher nicht mit beschäftigt.
Da ich ein elektrisches Trennrelais (Volatage Sensitive Relay) verbaut habe, habe ich keinen Batterieschalter.
Die Kabelfarben hatte ich bei meiner 660er an der Schalttafel am Armaturenbrett mal anhand der Schalterbelegung abgeschrieben. Das ist allerdings nur die Hälfte der verbauten Kabel...
Stipe
Wir haben genau das selbe Ladegerät wie Stipe verbaut!
Und sind damit sehr zufrieden da es direkt mehrere Ausgänge für die einzelnen Batterien hat.
Damals war der Segelladen der Günstigste Anbieter
http://segelladen.de/Inhalt-untergru...adegeraete.htm
  #8077
Alt 03.10.2016, 14:37
Boot: ZAR mini 16
Zitat von Bayliner 1702 Beitrag anzeigen
Bei mir geht die Heckklappe auf und als Winde habe ich eine Quad Winde mit 36 Ah Batterie im Kofferraum.
Die wird nur zum Slippen auf den Trailer gesteckt. Zieht die 660 ohne Probleme raus.
Gruß Wolfgang
Könntest du mal ein Foto von der Konstruktion machen?
Hätte an sowas auch Interesse
Alt 03.10.2016, 14:40
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
hast Du zufällig Bilder davon würde mich brennend interesieren
wieviel KG hat die Winde?
Gruß Frank
Geändert von boycamper (03.10.2016 um 14:47 Uhr)
Alt 03.10.2016, 16:22
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist gerade online
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Zusammen!
War mal eben am Boot und habe die Winde montiert.
Ich habe folgende Winde:
http://www.expondo.de/msw-offroad-se...s-1587-kg-6023
Die Winde hat eine Kabel und eine Funkfernbedienung.
Ich benütze nur die Funkfernbedienung, ist absolut super, darf nur nicht ins Wasser fallen (nicht wasserdicht).
Die Halterung ist selber gebaut und Pulver beschichtet.
Material war von einem alten Handlauf, deshalb die eingehämmerten Ränder.
Winde wird beim Slippen auf die Quertraverse des Trailers gesetzt und
unten zum sichern 2 Bolzen durch geschoben.
Kabel wird in Batteriekasten der im Kofferraum steht gesteckt.
Hier könnte man auch mit 16 Quadrat eine Zuleitung direkt von der Autobatterie legen.
An der Steckdose im Kofferraum geht es natürlich nicht.
Seil wird über die Rolle oben auf dem Windenstand zum Boot geführt.
Der Bolzen an der Rolle dient dazu, dass das Seil nicht von der Rolle springt bevor es spannt.
Wenn das Boot auf dem Trailer ist wird die alte Winde wieder eingehängt und das Boot ist gesichert.
Die alte Winde kann ganz normal weiter benützt werden, z.B. wenn mal kein Strom vorhanden ist.
Diese E-Winde hat den Vorteil, dass ich die Bremse lösen kann und so das Seil ganz herunter ziehen kann.
Ich muss sie nicht elektrisch abwickeln.
Das Seil habe ich gekürzt auf die maximale Länge die ich brauche.
Es reicht bis zum Ende des Trailers und dann sind noch 3 Windungen auf der Winde.
Im Batteriekasten ist eine 36 Ah Batterie, die ich auf der Fahrt zur Slippstelle (ca. 1,5 Stunde bei mir), über die Steckdose im Kofferraum auch laden kann.
Stecker für die Winde ist ein 50 Amper Stecker.
Jetzt noch ein paar Bilder.
Hits:	274
Größe:	41,4 KB
Name:	Winde vorne.jpg
Hits:	314
Größe:	45,8 KB
Name:	Winde seite.jpg
Hits:	297
Größe:	64,0 KB
Name:	Befestigung hinten.jpg
Hits:	264
Größe:	40,2 KB
Name:	Befestigung vorne.jpg
Hits:	262
Größe:	49,9 KB
Hits:	273
Größe:	40,3 KB
So jetzt habe ich gleich einen ganzen Bericht gemacht,
ich hoffe es ist für jeden verständlich.
Eigentlich baue ich besser Dinge, wie ich sie beschreiben kann.
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
  #8080
Alt 03.10.2016, 17:24
Boot: ZAR mini 16
Hallo Zusammen!
Anhang 722887
Anhang 722888
Anhang 722889
Anhang 722890
Anhang 722891
Anhang 722892
Wolfgang
Hallo Wolfgang
Vielen Dank für deinen Bericht
Die Lösung mit der Umlenkrolle auf dem Windenstand find ich super
  #8081
Alt 03.10.2016, 17:48
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
300 Danke in 126 Beiträgen
Standard Persenninig
Moin Moin.
Ich habe meinem Boot zum Saisonabschluß eine neue Persenning spendiert.
Mein Verdeck ist dringend Sanierungsbedürftig. Es lösen sich alle Näte auf
Der Segelmacher der die Persenning gefertigt hat kümmert sich auch um das Verdeck.
Das Verdeck ist jetzt 8 Jahre alt. ist das nomal das da das Garn volkommen brüchig wird ?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	111,1 KB
  #8082
Alt 03.10.2016, 18:07
Boot: Drago 601
Hallo Zusammen!
Anhang 722887
Anhang 722888
Anhang 722889
Anhang 722890
Anhang 722891
Anhang 722892
Wolfgang
Hallo Wolfgang
geht die Winde an ihre Grenzen oder sollte man eine etwas größere nehmen
wegen evt. Reserven
Gruß Frank
Alt 03.10.2016, 18:57
Ich sehe keinen Grund eine größere zu nehmen.
Bei 1500 kg Zugkraft könnte man die 660 ja senkrecht nach oben ziehen.
Wichtig sind natürlich auch gute Kielrollen zu haben, die auch anständig laufen.
Ich bevorzuge hier die Stolzrollen, seewasserbeständiges Fett und gute Achsen.
Gruß Wolfgang
  #8084
Alt 03.10.2016, 19:01
Boot: Drago 601
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
ist alles vorhanden
Gruß Frank
Alt 03.10.2016, 19:20
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Unsere auch.
Stipe
Unsere auch
Gruß Torsten
  #8086
Alt 04.10.2016, 05:48
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Persenning
Zitat von hh_fire Beitrag anzeigen
Moin Moin.
Das Verdeck ist jetzt 8 Jahre alt. ist das nomal das da das Garn volkommen brüchig wird ?Anhang 722899
Hallo Jörn,
bzgl. den Nähten kann ich nicht viel sagen. Mich wundert halt immer, dass die so viel aushalten (ich meine die Dehnung) und nicht schon viel früher kaputt gehen.
Allerdings hätte ich mal eine Frage. Mir ist aufgefallen, dass die Persenning bei dir oben an der "Windschutzscheibe" geknöpft wird. Mir kam der Gedanke auch schon mal, dass bei einer irgendwann anstehenden Neuanschaffung so zu machen. Man müßte dann beim knöpfen nicht so "tief" greifen. Ich habe den Gedanken dann verworfen, weil ich heftigsten Fliegeneinschlag (etc.) bei einer Fahrt auf der Autobahn befürchte. Hast du da keine Bedenken?
Gruß und eine schöne Woche
Waldo
  #8087
Alt 04.10.2016, 06:52
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Bei meiner ehemaligen Bayliner war die Persenning ursprünglich auch an der Windschutzscheibe befestigt. Bei Ankunft in Kroatien konnte ich regelmäßig 100 tote Fliegen aussaugen und 3-5 Liter Regenwasser aus dem Teppich tupfen.
Deshalb habe ich eine Neue anfertigen lassen, die über die Scheibe ragt. Und genauso ist es jetzt bei der Drago auch.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #8088
Alt 04.10.2016, 07:31
Boot: Drago 601
nicht nur Regenwasser und Fliegen , wenn sie bis unten geht ist die Scheibe auch ein bißchen gegen Steinschlag geschützt
Gruß Frank
  #8089
Alt 04.10.2016, 08:25
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Standard Thread für DRAGO Bootseigner....
Ich werde nur noch voll eine Vollpersenning einsetzen. Hab zwar noch keine erfahrung mit Vollpersenning aber das ständige geputze nach den Trailern oder am Steg möchte ich gern Verringern. Wir waren am WE 3 Wochennicht am Boot und das Boot sah aus echt zu heulen aus. Im Winter gibts jetzt eine Vollpersenning.
So ähnlich wünsch ich sie mir.
VG Daniel
Geändert von Vicky37 (04.10.2016 um 08:56 Uhr)
  #8090
Alt 04.10.2016, 08:55
Moin Waldo.
Das ist mir vom Segelmacher so empfolen worden.
Praktische Erfahrungen habe ich damit noch nicht.
Jörn
  #8091
Alt 04.10.2016, 13:05
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Zitat von 3pluse Beitrag anzeigen
Glückwunsch zum Boot!
Das Boot hatte ich bei der Suche nach einer Drago 660 auch auf dem Radar
Ich werde meine Drago Ende der Woche übernehmen. Allerdings bisher ohne Motor.
Hätte noch ein paar gebrauchte Paddel zu bieten
War nett sich kennen zu lernen
Peter
  #8092
Alt 04.10.2016, 16:39
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Standard Einbau Kühlschrank
Ich habe mir den Engel CK-47 Kühlschrank bestellt:
https://solarkontor.de/Engel-Kuehlbo...FUcz0wodjg4NYw
Habt ihr schon mal einen Kühlschrank selbst eingebaut?
Muß der KS auf den Füßen stehen? Unterbau? Womit?
Oder kann er hängend in den Pantry-Unterschrank eingebaut werden?
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 04.10.2016, 18:47
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Mattias
Da sprichst du mir gerade aus dem Herzen mit dem Kühlschrank einbau.
Stehe ab März vor dem selben Problem.
Hoffe das wir wertvolle Tips bekommen
Grüsse Andi
Alt 04.10.2016, 18:56
Boot: keins mehr
Zitat von euroandi Beitrag anzeigen
Hallo Mattias
Grüsse Andi
nachdem ich den Platz unter der Spüle nicht verschenken wollte hab ich mir die Mobicool FR35 bestellt. Ist unter 40cm Höhe und passt dann unter die Sitzbank
Peter
  #8095
Alt 04.10.2016, 19:04
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Matthias und Andi,
ich habe den serienmäßig verbauten 48l Kühlschrank in meiner 29 gleich nach dem Kauf des Neuboots gegen einen CR-65 ersetzt. Dass er passen würde hatte ich vorher in Bezug auf Breite, Höhe und auch Tiefe gemessen.
Nach der Lieferung des CR-65 gab es einige Irritationen auf meiner Seite, da das gute Stück nicht in die Kabine passte. Doch durch Ausbau des vorhandenen Plexiglastür wurden die nötigen 4 cm geschaffen.
Da grundsätzlich jeder Kühlschrank nach dem Prinzip arbeitet, dass Wärme abgeführt wird um im Inneren die Temperatur zu reduzieren, braucht besonders ein in engem Raum eingebauter Kühlschrank Luft. Es ist deshalb unabdingbar, dass eine Konvektion unterstützt durch den verbauten Lüfter entstehen kann. Ansonsten ist das Kühlergebnis nicht zufriedenstellend und der Stromverbrauch unnötig hoch.
In meinem Fall habe ich den neuen Kühlschrank auf seine Füße in der Einbauöffnung gestellt nachdem ich diese auf die nötige Höhe und Breite erweitert hatte. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass ich etwas Schweiß auf der Stirn hatte ob der Tatsache, dass ich mit der Stichsäge an einen neuen 100K€ Boot hantiert habe.
Das Ergebnis in Bezug auf die Kühlleistung ist gut, jedoch würde ich mir wünschen, dass die Abwärme sich nicht unter der Arbeitsfläche der Pantry stauen würde. Eine Abführung der Wärme wie beim Wohnmobil über Kiemenbleche scheidet ja leider aus, da sonst Gefahr bestünde Schwell und Wellen aufzunehmen.
Roland
  #8096
Alt 04.10.2016, 19:44
Die Wärme sollte ausreichend durch oben und unten angebrachte Zu-/Abluft-Lamellen abgeführt werden. Kann bei 20-30 Watt ja nicht sooo viel sein.
Sägen brauche ich zum Glück nicht, die Öffnung ist wie dafür gemacht. Bei dem Waeco hätten einige Zentimeter mehr Platz geschaffen werden müssen, ausserdem kostet er bei gleicher Leistung ca. 200 Euro mehr.
Die wesentliche Frage ist, ob der KS einfach in die Tür der kleinen Pantry "gehängt" werden kann oder ob ich ihn auf die Füße stellen muß. In der 660er ist ja kein grader Boden, auf dem der KS stehen könnte, da müßte man dann was basteln. Vielleicht mit Bauschaum oder nen großen Winkel an der Unterkante der Einbauöffnung?
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 04.10.2016, 19:50
ich denke, der Kühlschrank kann ohne Bedenken "gehängt" werden. ich würde nur für 4-6 Befestigungspunkte sorgen und zusätzlich punktuell mittig einmal unterbauen - die Kräfte beim Aufprall auf eine welle sind nicht zu unterschätzen.
Roland
  #8098
Alt 04.10.2016, 19:52
Roland
Danke!
Hier noch zwei Bilder...
Hits:	125
Größe:	134,2 KB
ID:	723109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	68,9 KB
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 05.10.2016, 07:05
In meiner 660 habe ich folgenden Waeco verbauen lassen.
http://www.dometic.de/product/waeco-coolmatic-crp-40/
Der passt perfekt in den Schrank.
Der einzige Nachteil: keine Innenbeleuchtung und kein geschlossenes Gefrierfach. Es gibt aber schlimmeres
Hits:	163
Größe:	51,6 KB
Uwe
  #8100
Alt 06.10.2016, 08:15
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: verschollen
1.333 Danke in 337 Beiträgen
Hallo Dragofreunde,
am kommenden Wochenende ist Hausmesse bei Fa. Öchsner.
Auf der Website wird mit einem Konobaführer geworben.
Weiß evtl. schon Jemand darüber etwas ?
Variante, Quelle ...???
Holger
Hits:	125
Größe:	45,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
