Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 03.10.2016, 12:09
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Standard Überführung Lahnstein St. Goar
Da sich die Saison langsam zu ende geht, hab ich mit der Planung für die Fahrt ins Winterlager begonnen. Die Lahn runter ist soweit kein Problem, zum Rhein hätte ich da noch ein paar Fragen... bzw. interesieren mich eure Tips und Erfahrungen
Alexas Reisegeschwindigkeit ist 10 km/h durchs Wasser, das entsprach auf den 364 km von Nimwegen bis Lahnstein genau 5km/h über Grund. Nimmt die Strömung im Sichnitt im Gebirge bei normalen Wasserständen weiter zu ?
(wir hatten bei gleicher Drehzahl Geschwindigkeiten von 2-8 km/h über Grund)
Wir halten uns dank Forward Scan Echolot am Rand meist auserhalb der Fahrrinne im Bereich der 2m Linie(bei 1,25m Tiefgang) auf.
Wir versuchen (fast) immer die Kurveninnenseiten zu befahren, dies enspricht soweit auch weitgehend den Empfehlungen des Rhein Atlas auf dieser Strecke.
Macht es Sinn das Prinzensteiner Fahrwasser zu durchfahren? oder besser vorher schon ans Rechte Ufer und an den Buhnen im Hauptfahrwasser entlang? An der Ehrentaler Wert ist die Strömung ja warscheinlich am stärksten?
Gibt es sonnst noch Abschnitte an denen eine andere Linie als im RadarAtlas für die Berufsschiffahrt empfohlen wird für unseren kleinen Verdränger sinn macht?
MFG S
Alt 03.10.2016, 17:48
13.825 Danke in 6.463 Beiträgen
Bleib auf dieser Strecke innerhalb der Betonnung - dahinter kann es sehr schnell sehr felsig werden. Wenn andere hinter den Tonnen rumkurven, dann sind das Ortskundige und kennen sich auch bei unterschiedlichen Wasserständen entsprechend aus.
10 km/h durchs Wasser ist natürlich nicht viel, aber bis zum Hunt klappt das schon. Ich brauche bei 12 km/h runde 4 Stunden für die Strecke, da schaffst du das auch in 6. Mußt halt nur frühzeitig losfahren, damit du nicht in die Dunkelheit kommst.
Alt 03.10.2016, 19:08
Eben wegen der Ortskunde frage ich ja Ortskundige, wenn ich mich von Nimwegen her an die (spärliche Betonnung) gehalten hätte ware ich jetzt noch unterwegs Ne im Ernst mir ist klar das hier Felsen und keine Kiesbänke sind ich sehe aber auch was auf mich zukommt und die Reaktionszeit ist durch die niedrige Geschwindigkeit recht hoch! Mir ist auch klar das ich meinen eigenen Weg da durchfinden muss, über Tips von Ordskundigen zur "Linienwahl" würde ich mich trotzdem sehr freuen.
MFG S
Alt 03.10.2016, 19:24
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Bis St. Goar ist die Bergstrecke kein Problem. Ab Lahnmündung zuerst links bleiben, dann Seite wechseln und da bleiben. Fahrwasserteilung nicht nutzen. Erst oberhalb von St. Goar wird es richtig ungemütlich.
Alt 03.10.2016, 19:29
welche meinst du ?
MFG S
Alt 03.10.2016, 19:39
Boot: Tretboot
Um mein neues Getriebe zu testen bin ich mit meinem kleinen Boot vor einigen Wochen mal bis Osterspai gefahren. Kurz davor war Fahrwasserteilung aber Seitenwechsel schon wegen Gegenverkehr nicht versucht. Alles lief problemlos.. mit weniger Länge und PS. Mach Dir keine Gedanken.
Alt 03.10.2016, 19:44
Boot: Tretboot
Die Wasserschutzpolizei Hessen hat auf der Webseite sehr gute Fotos mit Beschreibungen, allerdings leider nicht bis nach Lahnstein. Trotzdem schauen
https://www.polizei.hessen.de/icc/in...700266cb59.htm
Alt 03.10.2016, 20:01
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Zitat von stefan307 Beitrag anzeigen
welche meinst du ?
MFG S
Hallo Stefan, er meint den Braubacher Grund!
Fahrwasserteilung nicht nutzen heißt nicht Mitten durch, sondern rechts bleiben.
Der Wasserstand ist momentan nicht der höchste, bleibe generell besser am Tonnenstrich.
Gib Bescheid wenn du hoch willst, weißt ja jetzt wo du mich findest!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 03.10.2016, 20:26
der Braubacher grund sollte bei den momentanen Wasserständen freiliegen!
Kamineke empfielt der Bergfahrt am Linken Ufer also der "normalen" Seite daran vorbei zu ziehen, sollte kein Thema sein.
Die Bilder sind top nur nicht meine Strecke...
MFG S
Alt 03.10.2016, 20:37
Boot: Tretboot
Hier sind die Gefahrenstellen aufgelistet
https://de.wikipedia.org/wiki/Untiefen_des_Rheins
Alt 03.10.2016, 21:00
Das enge Türchen, ist heute nicht mehr durchfahbar?
MFG S
Alt 03.10.2016, 21:37
MFG S
Nein, ist es nicht.
Durch einen Damm abgeschottet ist es heute ein beliebter Ankerplatz für das Wochenende mit Sandstrand!
Alt 03.10.2016, 21:39
MFG S
Würde ich aber in der Praxis nicht gerne machen, da die Talfahrer überwiegend dort lang fahren.
Alt 03.10.2016, 22:09
Also die Seite wechseln und am am rechten Ufer entlang? oder rechts an der Untiefe entlang?
MFG S
Alt 03.10.2016, 22:18
MFG S
In Bergfahrt rechtes Ufer würde ich fahren!
Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Situation an.
Dann, aber das kennst du sicher schon fährst du nicht schlecht, wenn du dich nach den blauen Tafeln der Berufsschiffahrt richtest.
Ist zwar nicht vorgeschrieben, aber macht es leichter, da du keine Überraschungen erlebst!
Alt 06.10.2016, 19:13
Benutzerbild von maas-schipper
maas-schipper maas-schipper ist offline
Boot: ALK, Spitsgatkotter, Rundspant, 13m, 21t, Bj.1950
Rufzeichen oder MMSI: 244615020
577 Danke in 125 Beiträgen
@Andreas,
ich denke drüber nach evtl. ich nächsten Sommer diese Strecke zu fahren.
Was meinst Du genau mit ungemütlich? Strömung ? Untiefen? Berufsverkehr? oder?
groetjes uit Arcen aan de Maas
Norbert
Der Grosse Alk, Pinguin des Nordens, ausgerottet 1844
www.ms-alk.nl
Alt 06.10.2016, 19:57
Mit der Alk dürfte es schon schwer genug sein bis Koblenz zu kommen, da dich dein Tiefgang in die Strömung zwingt, gerade im Bereich Bonn gibt es Ecken wo du um 50 cm mehr Waser unter dem Kiel zu haben 30m weiter in den Strom musst und 2-3km/h mehr Strömung gegenan hast...
Da du ja alle Zeit der Welt hast, würde sich Frankreich ja anbieten, ich komme dann auch gerne in Straßburg an Bord, da ich ja so schnell nicht mit meinem Boot in diese Ecke kommen werde...
MFG S
Alt 06.10.2016, 21:39
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Wo soll es denn bis nach St. Goar (bis auf kurze Teilstrecken) Probleme mit der Strömung geben? Wenn das Schiff mit angemessener Drehzahl auf Rumpfgeschwindigkeit kommt, passt das schon.
Alt 06.10.2016, 22:30
Es ist unstrittig das man irgendiwe ankommt, wir reden dann aber Geschwindigkeiten von 2-3 Km/h über grund! Normale Reisegeschwindigkeit der ALK 8 Km/h bei 1,5m Tiefgang, im Gebirge mag das keine Rolle mehr spielen aber in den langgezogenen Kurven bis Koblenz wird das sehr mühsam.
MFG S
Alt 07.10.2016, 00:21
Normale Reisegeschwindigkeit der ALK 8 Km/h bei 1,5m Tiefgang,.....
Wie kommst du auf die Zahl? Ein Schiff mit einer Länge von 13m läuft bei Rumpfgeschwindigkeit schneller als 8 km/h. Das hat doch nichts mit dem Tiefgang zu tun.
Alt 07.10.2016, 18:19
Boot: Tretboot
Zitat von maas-schipper Beitrag anzeigen
@Andreas,
Da kommt alles zusammen, aber bis Bingen ist die Strömung sehr stark und das Fahrwasser nicht immer breit genug wegen Fracht- und Ausflugsverkehr. Kein Vergleich mit anderen Abschnitten des Rheins.
Alt 07.10.2016, 18:53
Aus Erfahung auf der Alk! Norbert und ich waren schon zusammen unterwegs! Klar kann, könnte die Alk noch etwas schnell aber das wiederspricht dann Norberts Philosolphie vom Bootsfahren auserdem ist die Antriebsanlage eher auf effiziente Marschfahrt ausgelegt, und dann ist die Wasserlinie im Bereich von 11,5 m und das Spitzgat Heck sorgt auch für ein schnelles Eingraben des Hecks
MFG S
PS der Tiefgang zwinkt einen lediglich weiter in die Strömung hinein da hast du recht!
Alt 07.10.2016, 21:10
11,5 m WL ergibt eine Rumpfgeschwindigkeit von rund 16km/h. Da sollte doch wohl auf dem kurzen Stück eine Marschfahrt von 12km/h machbar sein.
Aber wenn die Philosophie dagegen spricht - fahr halt nicht den Rhein hoch...
Alt 07.10.2016, 22:50
Bevor hier weiter spekuliert und philosophiert wird:
die ALK hat eine WL von 11,2m. Ergibt eine theoretische Rumpfgeschwindigkeit von 15 km/h.
Normal fahre ich die 21 Tonnen mit 9 km/h durch die Gegend bei einem Dieselverbrauch von ca 3,4 L/h.
Wenn's sein muss gehts auch mit 13 km/h und dann eben etwas höherem Verbrauch.
Die Angabe "sehr starke Strömung" ist nicht sehr präzise.
Was mich interessiert: mit welcher Strömung muss man auf dem Mittelrhein bei normalem Pegel rechnen?
Nimmt bei niedrigerem Wasserstand die Strömung zu oder ab?
Gibt es eine Webseite auf der neben Wasserstand und Abfluss auch die aktuelle Strömung am Mittelrhein angegeben wird?
Norbert
www.ms-alk.nl
Alt 08.10.2016, 05:49
Rechne mal im Schnitt mit 6-8 km/h Strömung!
Bei Niedrigwasser etwas weniger bei gut gefülltem Rhein etwas
mehr! Eine Webseite diesbezüglich ist mir nicht bekannt!
Der Ausdruck sehr starke Strömung liegt sicher auch im Auge des Betrachters!
Manche brauchen zum Beispiel für die Engstelle Loreley 2 Stunden, andere 😏5 Minuten.
Ich kenne beide Seiten, hochgekommen sind sie aber alle!
Mit deinen Werten kommt die Alk auch dagegen an!
Sliprampe an Lahn oder Rhein Nähe Lahnstein bis Koblenz Käpt'n Rook Deutschland 14 20.08.2025 09:01
Von Lahnstein nach Roermond MichelNRW Deutschland 6 18.10.2016 14:36
Boot in Lahnstein auf Land gefahren rcastor Allgemeines zum Boot 59 12.07.2014 18:35
Rheintour von Wesel nach Lahnstein rabfanfamilie Deutschland 7 04.08.2009 09:14
Suche Slipstelle auf Rhein bei Spay/Lahnstein Flybridge Deutschland 2 23.01.2008 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
