Alt 17.09.2006, 17:28
vanochtum vanochtum ist offline
Standard Leerlaufproblem bei warmen Motor (Kubota)
Guten Abend,
ich habe einen 3Zylinder Kubota-Diesel, Typ D1005 mit 28 PS. ( Beta Marine BD 1005) Der gleiche Motor wird auch von Nanni als Typ 3100 verkauft.
Der Motor springt hervorragend an und läuft auch recht gut.
Das Problem ist aber: Sobald der Motor warm ist und man geht wieder in den Leerlauf, fängt er im Bereich zwischen 850 und 1050 rpm an stark zu vibrieren und nimmt in diesem Bereich auch schlecht Gas an.
Sobald man wieder über 1050 rpm kommt, sind die Vibrationen sofort weg
und der Motor läuft wieder wunderbar rund.
Hat jemand vieleicht eine Idee was die Ursache sein könnte?
viele Grüße
Alt 17.09.2006, 17:34
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Leerlaufproblem bei warmen Motor (Kubota)
Zitat von vanochtum
Guten Abend,
viele Grüße
Düsen. Ventile, Einspritzpumpe, Drehzahlregler.
MFG René
MFG René
Alt 17.09.2006, 19:39
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Da hast Du doch schon eine gute Liste für die nächste Woche .
Ich würde mit dem anfangen, was für Dich am einfachsten ist.
Bei mir hat es (bei ähnlichen Symptomen) schon gereicht, das Ventilspiel korrekt einzustellen.
Wenn das nicht hilft, kannst Du als nächstes die Düsen kontrollieren usw.
Viel Erfolg, Mike
Alt 18.09.2006, 07:44
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das Ventilspiel ist in Ordnung. Das andere ist schwierig zu prüfen, da der unruhige Motorlauf wirklich nur bei warmen Motor auftritt. bei kalter Maschine ist alles bestens. Erstmalig trat das Problem nach einer ca. 4stündigen Fahrt gegen Wind und Welle auf, bei der ich den Motor mit etwa 3000 rpm gefahren habe.
Wenn also jemand schon mal sowas hatte und das Problem gelöst hat,
wäre ich für einen Tip dankbar.
viele Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
