Alt 02.10.2016, 17:54
philip01ski philip01ski ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Saisonende, welche arbeiten?
Hallo Zusammen!
Die Saison 2016 ist für die meisten vorbei. Jetzt beginnen die Arbeiten für den Winter.
Hat jemand von euch eine Auflistung (Anleitung), welche Arbeiten, bei einem Boot mit 2 Diesel D6 370 zu machen sind? Wo muss überall Frostschutz hinein?
Ich habe zwei PSS Antriebswellendichungen, diese sind doch auch voll mit Wasser, oder?
Es gibt wahrscheinlich viele Kleinteile an die man (ich) nicht denkt
Wieviel Frostschutz brauche ich ca.(Boot steht an Land und in der Nähe von Venedig (kann dort auch ganz schön kalt werden)).
Kann der 3/4 volle Dieseltank (Sommerdiesel) ein Problem werden?
Danke für eure Antworten!
Alt 02.10.2016, 23:36
Boot: Astondoa 45
Hi Philip,
hier mal meine Liste für unsere Fairline mit 2 x D4 225, passt natürlich nicht ganz mit den Mengen aber ein erster Anhaltspunkt sicher hilfreich:
Motoröl (ca. 12,0 l) mit PELA absaugen solange der Motor warm ist (60-85 Grad) entweder ca. 30min laufen lassen, besser vorher fahren. Wenn abgesaugt, erst hinteren Filter dann vorderen erneuern.
Wenn Filter lose, zügig umdrehen damit kein Öl ausläuft, haben Rückschlagventile gegen auslaufen.
Neue Ölfilter Gummidichtung mit Öl einreiben und montieren. Wenn Filter am Anschlag max. 0,75 bis 1 Umdrehung mehr von Hand anziehen. Filter sind durch unterschiedlich große Öffnungen Full Flow (groß) und Bypass (klein) unverwechselbar gehalten.
Neues Motoröl einfüllen (ca. 12 l), Motor laufen lassen nach 1 Minute muss der Öldruck zwischen 3-4 Bar sein, nach 3 Minuten Motor abstellen.
Nach ca. 15 min erneut Ölstand prüfen und ggfls. Auffüllen (1,5l zwischen min. und max.).
Dieselvorfilter / Wasserabscheider hinten bei Luke Wendegetriebe entwässern und Rückstände ablassen.
Dieselfilter am Motor tauschen.
Kraftstoffanlage entlüften.
Volltanken
Boot äußerlich von Dreck und Salz befreien.
Frischwassertank entleeren, 30l Frostschutz für Frischwasser einfüllen, Hähne laufen lassen bis Frostschutz kommt.
Erst Küche Warmwasser, dann Kaltwasser, dann Heckdusche, Dusche, Bad Waschbecken jeweils warm und kalt. Pumpe abschalten und alle Wasserhähne öffnen.
Sommerpersenning reinigen, trocknen, abnehmen und in Eigenerkabine gerade auslegen
Fäkalientank leeren und 3l Kühler Frostschutz in WC und runterspülen.
Ca. 10 l Kühlerfrostschutzmittel mit Wasser auf 1/1 mischen (20l) und in Fischwanne geben.
Seewasser Zulauf schließen nicht erforderlich, liegt über dem Wasserspiegel.
Seewasserfilter öffnen und reinigen. Ansaugschlauch in Seewasserfilter stecken und in Fischwanne sichern. Die erste Maschine starten und laufen lassen bis die 20l aufgebraucht sind (Frostschutz tritt aus Auspuff aus).
Das gleiche mit nochmal 20l Gemisch an der anderen Maschine, Seewasserfilter wieder schließen.
Außenpolster und Geräteträger von Radarbügel abnehmen und im Boot lagern
Batterien abklemmen
Impeller prüfen und ggfls. ersetzen.
Anoden im Wärmetauscher und Ladeluftkühler, Rumpf und Trimmklappen prüfen und ggfls. ersetzen.
Gruß Frank
Alt 08.10.2016, 22:49
Danke Frank ��
Alt 08.10.2016, 23:18
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Hier mal meine Liste.
Einwintern und Antriebsoel wechseln ist bereits erledigt.
Trimmanzeige wechseln.
Unterwasser neuer Kupferanstrich
LED Ambientebeleuchtung verbessern (in Aluprofile verbauen)
Instrumentenbrett erneuern (Echtwurzelholz mit Intarsien)
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 10.10.2016, 22:01
Könnt ihr noch sagen, wie ich den Frostschutz in den Motor bekomme, wenn das Boot übern Winter an Land ist?
Alt 10.10.2016, 22:15
Boot: Astondoa 45
Hast du meinen Beitrag oben eigentlich gelesen?
"Ca. 10 l Kühlerfrostschutzmittel mit Wasser auf 1/1 mischen (20l) und in Fischwanne geben.
Das gleiche mit nochmal 20l Gemisch an der anderen Maschine, Seewasserfilter wieder schließen."
Der Seewasserkreislauf saugt das Gemisch selbst an, auch an Land.
Ergänzend noch die Wirksamkeit des internen Kühlkreislaufes spindeln.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (10.10.2016 um 22:20 Uhr)
Alt 10.10.2016, 22:18
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.779 Danke in 741 Beiträgen
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Hi Philip,
Was ist Frostschutz für Frischwasser? Heisst das keine Leitungen mehr durchblasen ? Bei meiner kleinen Fairline reichen wohl 25 Liter
Gruss Oliver
Alt 10.10.2016, 22:23
Boot: Astondoa 45
Gruss Oliver
Ja richtig, durchblasen und auseinanderbauen kannst du dir damit sparen:
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_no...rds=talamex+5l (PaidLink)
Die Menge habe ich getestet, Boiler und Schläuche sollen eben ausreichend geschützt sein.
Gruß Frank
Alt 10.10.2016, 22:30
du nimmstaber nicht 6 Kanister oder ? da reichen 2-3 Kanister verdünnt?
Und im Frühling wieder aufgefangen?
Alt 10.10.2016, 22:34
Boot: Astondoa 45
Ich nehme 6 Kanister, du hast immer Restwasser in den Leitungen und Boiler, die verdünnen schon.
Ich habe das einmal aufgefangen mich aber entschieden das nicht mehr zu machen weil ich kein so tolles Gefühl dabei hatte zu wissen das es 6 Monate gestanden hat.
War das eine oder andere Klümpchen drin, sah nicht so lecker aus.
Auffangen evtl. fürs nächste Jahr für die Toilette / Seewasserkreislauf.
Gruß Frank
Alt 11.10.2016, 08:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.939 Danke in 12.673 Beiträgen
Nicht vergessen das manche Boote einen Pumpensumpf für die Dusche haben den ebenso mit Frostschutz spülen.
Als Frostschutz fürs Trinkwasser benutze ich seid Jahren Winterban.
Alt 11.10.2016, 08:55
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
Gruss Oliver
Ich blase durch und gut ist. Wo kein Wasser ist kann auch keins gefrieren..
Bei mir kommt kein Frostschutz in Trinkwassersystem
Alt 11.10.2016, 12:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
So mache ich es auch schon sehr lange bei meinen beiden Booten.
Zur Saison dann mit einer halben Tankfüllung (25 ltr.) durchgespült und gut ist,s
Das Trinkwasser in den Booten wird i.d.R. nur abgekocht verwendet.
M.f.G.
harry
Alt 11.10.2016, 12:25
Bei Saisonbeginn nehm ich pro 60lTankinhalt 1 Flasche Danclorix und lass dies 24h in den Leitungen stehen. Danach wird der Tank gut gespühlt (2-3x) und danach wird das Wasser nur noch mit Aquapur behandelt und für alles genommen was anfällt.
Alt 11.10.2016, 16:18
da freuen sich aber die Bakterien und Pilze ... solltest mal deine Leitungen oder Schläuche innen sehen
Hast du mal Weitergelesen ?
welcher Pilz überlebt schon eine Anwendung mit Chlor ?
Welche Pilze und Bakterien wachsen bei einer Außentemperatur im Winter?
Alt 11.10.2016, 17:04
Wenn du glaubst das um 10°C nichts mehr wächst ist das ok für Dich, aber die Nachteile sollte man nicht verschweigen.
Es gibt halt immer mehrere Möglichkeiten mit Ihren Vor- und Nachteilen. [emoji1]
Alt 11.10.2016, 17:10
Das nichts mehr wächst habe ich nicht gesagt. Aber wesentlich langsamer.
Da macht es mehr sorgen wie lange das Wasser teilweise in den Tanks der boote im Sommer verbleibt. Da keimt es wesentlich mehr.
Auserdem spüle ich mein System im Frühjahr mit Chlor was alle Bakterien und Pilze abtötet
Alt 11.10.2016, 17:26
Stimmt tot sind sie aber nicht raus.
Im Sommer wenn ich unterwegs bin brauche ich die 120L in 3 Tagen auf und zusätzlich kommen immer Silberionen zum Frischhalten mit rein.
Alt 11.10.2016, 17:31
naja das Frostschutzmittel verhindert auch kein Wachstum und tötet nichts ab.
Ich hab in 3 wochen keine 120l gebraucht.
Silberionen kommen bei mit auch immer rein.
Alt 11.10.2016, 17:42
na ja... ohne Sauerstoff und Licht kein Wachstum !
Ihr habt die Scheixxerei, nicht ich.
Erst letzten Monat habe ich wieder ein Trinkwasserleitung bei einem Bekannten offen, wenn ich mal drandenke, mache ich ein Foto.
Alt 11.10.2016, 17:48
Lich im Boot unter der verkleidung???
und du übersiehst immer wieder, dass ich mit CHLOR alles Abtöte. oder du ignrierst es bewusst.
Da kam im ersten jahr ne ganz schöne Brühe raus. Danach nicht mehr.
Alt 11.10.2016, 22:23
Ist okay deine Methode ist einfach die Beste nur man muss die nicht anwenden.
Meine Leitungen sind innen wie neu und ich hab auch kein Problem damit die 3 Liter Winterban in den Tank zu kippen um ihn vor Frost und Mocker zu schützen.
Ich bin jetzt hier raus.
Alt 24.10.2016, 20:52
Noch eine Frage zur Überwinterung der Batterien. Was macht ihr, dass euere Batterien den Winter heil überstehen? Mein Boot steht in Italien und kann deshalb nicht immer an das Netz gehängt werden. Gibt es eine andere vernünftige Lösung, dass eine bestimmte Ladung bleibt (Fotovoltaik usw.)?
Alt 24.10.2016, 20:55
ich mach den Batterieschalter aus und dim frühjahr wieder ein. die Batterien lade ich im Winter nicht.
Alt 24.10.2016, 22:18
Boot: Astondoa 45
Ich klemme die Batterien am Pluspol ab, die Batterien bleiben eingebaut.
Gruß Frank
Welche Arbeiten müssen nach 2 Jahre im Winterlager gemacht werde? Edward75 Technik-Talk 11 12.01.2015 05:37
Wanten und Stage erneuern - Welche Länge nehmen, welche weiteren Arbeiten ausführen? pingupingu Segel Technik 2 14.11.2013 10:12
Welche Atemschutzmaske fürs Arbeiten wie Laminieren oder Schleifen? Green Devil Restaurationen 48 28.03.2011 12:46
Welche Arbeiten darf ich legal machen? Scarto Kein Boot 51 29.09.2008 02:14
Welche sind die wichtigsten Arbeiten vorm Winter ??? inter Motoren und Antriebstechnik 10 10.11.2004 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
