Alt 26.02.2015, 20:06
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Standard OMC Fernschaltung von links auf rechts umbauen
bei meinem 40 PS Evinrude VRO war die nachstehend abgebildete Fernschaltung bei. Leider ist sie für ein links-gesteuertes Boot. Meines ist aber rechts gesteuert.
Kann ich sie umbauen? Wenn ja, wie?
Wenn nicht steht sie zum Verkauf
und noch aus blanker Neugier. ließe sie sich durch eine Zwei-Hebelschaltung ersetzen? Gäbe es da etwas zu beachten? Evinrude / Johnson / OMC sind kompatibel - oder?
Sorry falls das eine dumme Frage ist - ist einfach nicht so mein Thema
Alt 26.02.2015, 20:45
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Imbusschraube raus, Hebel raus und auf der anderen Seite weider rein, Schraube rein.
Schwieriger wird der Umbau von Notaus und Tröterich.
Da musst du sehen wie du die Stopfen rausbekommst und alles auf die andere Seite umbauen.
Zweihebelschaltung ist prinzipiell möglich, musst mal schauen welche passt.
Marco,
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Kannst du nicht umbauen .Brauchst die für rechts .
Hits:	276
Größe:	18,4 KB
mfg Andy
Alt 26.02.2015, 20:47
Andy, wozu sind dann die Stopfen?
Marco,
hmm - danke Ihr Zwei - und was ist jetzt richtig??
Alt 26.02.2015, 21:03
OMC-Forum-Papst
Probiere es doch einfach .
Ich kann mich auch irren
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (26.02.2015 um 21:21 Uhr)
Alt 26.02.2015, 21:43
ich werde berichten - hilft ja wohl nix :-/
Alt 27.02.2015, 14:14
Standard Umgebaut
War heute beim "Profi" um nachzufragen. Zwei Mechaniker am Tresen - der Eine sagt es geht ist aber ein Akt - der andere legt mir eine gebrauchte "rechte" für 290 Euro auf den Tisch
Also heim, kurzes Intermezzo mit dem Imbus, weder zöllig noch metrisch - also einen zurecht geschliffen. Den Rest zeigen die Bilder. Thema erledigt. Kosten: Null - Zeit: 20 Min
Alt 27.02.2015, 17:07
OMC-Forum-Papst
Es geht also
mfg Andy
Alt 02.10.2016, 08:05
Saja Saja ist offline
Boot: Onedin 650
Wie lange hat der Umbau gedauert und was genau braucht man für Werkzeug? Stehe nämlich demnächst vor dem selben Problem.
Mit sportlichen Grüßen
Sascha Vey
Ein Leben ohne Boot ist machbar, aber sinnlos...
Alt 02.10.2016, 10:18
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.455 Danke in 965 Beiträgen
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Lies in Ruhe den -Traed durch und du wirst eine Antwort finden. Ist nicht soooo schwierig.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 02.10.2016, 14:14
Imbus, Zange oder Nuss, einen Schraubenzieher und 20 Minuten Zeit - wenn du sie aufmachst erklärt es sich von selbst .
Viel Spass damit.
Alt 25.10.2017, 08:51
Holgbert Holgbert ist offline
Boot: Zodiac Futura MK II
Hallo, bin neu hier.
Habe meine auch von Hebel links auf Hebel rechts fix umgebaut, dann leider feststellen müssen dass im Inneren der weiße Mitnehmer-Hebel für Gas fehlt.
Hat den jemand zufällig aus einer alten OMC übrig ? Siehe auch meine Suchanzeige. Danke @ars71 für das Bild was ich von ihm verwendet habe
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=267857
PS: Der passende Inbus ist ein Torx T30 um den Wahlhebel zu demontieren.
Grüße Holgbert
Hits:	203
Größe:	59,4 KB
Alt 26.10.2017, 05:45
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Hallo der Inbus ist ein 4,5 er, ein Torx Bit tut es aber auch
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
