Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 25.09.2016, 19:16
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Wo liegst du denn da, Stefan?
Liege selber am CP Schloss Langenau.
Vielleicht sieht man sich ja mal..............
Gruß Rolf
Alt 25.09.2016, 20:47
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Privatsteg direkt in Laurenburg.
Alt 26.09.2016, 06:46
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Was ein geiler Platz, bin ich schon etwas neidisch
Alt 27.09.2016, 17:39
Keine Frage, hat halt alles Vor und Nachteile, Mein Boot ist halt noch nicht autak genug für so einen Liegeplatz, dann ist der Weg davor der Fahradweg und Fußweg, Ruhe ist also relativ...
Oli, Du wärst hier auf jeden fall willkommen sind halt 200 km Rhein hoch von dir....
MFG S
Alt 01.10.2016, 19:35
So nachdem das Wetter sich der Jahreszeit angepasst hat gibts neue Problemchen...
Hits:	83
Größe:	48,1 KB
Wie man leider nur schlecht sieht ist mein Toiletten Fenster undicht. Die (ausgeklebte) Dichtung ist lose, außerdem finde ich das Fenster auch ungünstig konstruiert, da durch die Schräg nach oben zusammenlaufenden Aufbauten das Wasser auf dem Rahmen "steht"...
Dann hab ich mal hinter einige Verkleidungen geschaut und diese Rohre entdeckt
Hits:	87
Größe:	33,4 KB
Hits:	87
Größe:	45,3 KB
die ich für Heizungsrohre halten würde, nur das ich keine heizung an bord habe Auch warum das 3 Rohre sind die parallel verlaufen verstehe ich nicht (Vorlauf, Rücklauf, ???)
MFG S
Alt 02.10.2016, 09:55
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
könnten auch Gasrohre sein...
gruß Klaus
Alt 02.10.2016, 11:00
gruß Klaus
Jo den gedanken hatte ich auch schon, aber warum Isoliert? und 3 Stück die Parallel durch das halbe schiff laufen?
Evtl. Gas zuleitung zur Heizung (gibt es nicht mehr...) und Warwasser vor und Rücklauf zurück zur Küche
MFG S
Alt 06.11.2018, 19:21
_Mic_ _Mic_ ist offline
Boot: habe mit der Suche begonnen
13 Danke in 7 Beiträgen
Standard verwaister Thread ?
Hi Stefan,
magst Du diesen Thread noch mal erweitern?
Wie ist die Restauration vorangeschritten, welche verstecketen defekte gab es bei so einem gebrauchten? Wie hst Du es in den Griff bekommen?
Mich würde ja mal brennend interessieren wie es innen aussieht.
Und wie sind so die technischen Daten vom Boot?
Motor: PS, Drehzahl
Tank
Schraube
max Geschwindigkeit
Verbrauch bei z.B. 7 Knoten
Gruß Mic
Alt 07.11.2018, 17:03
Jo der ist etwas eingeschlafen...
So viel gibts aber auch nicht zu berichten, da ich erst seit kurzen umfangreiche Arbeiten begonnen habe. Inn Zukunft evtl. dann mehr.
Was du aber eigentlich wissen willst kann ich dir im Moment noch nicht sagen da die Schraube nicht zum Boot passt ereiche ich keine Rumpfgeschwindigkeit. Verbrauch sind 4l bei 10 km/h danach wird es laut ( hohe Drehzahl) aber kaum schneller ( 12max von 7ktn bin ich weit entfernt) bevor du fragst ich kenne die Daten meiner Schraube nicht gehe im Frühjahr aus dem Wasser dann sehen wir weiter...
MFG S
PS Motor 105ps Perkins 6 Zylinder
Alt 08.11.2018, 09:00
Die Kupferrohre könnten auch teil einer Hydraulik zum bedienen des Ruders sein ??? Ist bei mir so.
Alt 08.11.2018, 10:22
OK das ist dann aber eine echte niedrig Druck Hydraulik. Bei mir ist die Lenkung ganz klassisch über Seilzüge. Die Rohre sind auch jetzt draußen da ohne Funktion und Zustand ungewiss...!
MFG S
Maas- Biesbosch heinz s Woanders 11 25.08.2014 08:41
Schleusen an der Maas zwischen de Biesbosch und Roermond, wie? CeeBee Allgemeines zum Boot 10 06.04.2014 19:52
Liegeplätze im Biesbosch derdepp Allgemeines zum Boot 14 03.02.2013 18:11
Tour Biesbosch nach Roermond rolf3457 Woanders 11 06.07.2012 15:40
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
