Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 101
Alt 30.09.2016, 09:02
Ja, würde bei vorher stärker entladener Batterie und üblicher kleiner Lichtmaschinenleistung aber dauern, bis die Spannung höhere Werte erreicht.
Wir hatten schon einen Fall mit einem kleinen Honda-AB, wo eine AGM-Batterie die ganze Nacht bereits mit 230V-Ladegerät geladen war und es danach über mehrere Stunden eine Flautenfahrt gab.
Offenbar ist die Spannung an der Batterie dann höher gewesen, als 14,5V, so dass die paar Stunden reichten, die Batterie zu schädigen.
Von daher lohnt es sich, bei einer ungeregelten LiMa (z.B. Ladespule bei kleinerem AB) darauf zu achten, dass die Spannung den vom Batteriehersteller genannten maximalen Wert der Ladeschlussspannung nicht übersteigt. (z.B. durch Ladung abschalten oder Verbraucher einschalten)
Je besser der Ladezustand der Batterie ist, desto größer ist die Gefahr, dass diese Spannung sonst überschritten wird.
Wie lange hält eine (Raymarine) Radaranlage? Mangusta Allgemeines zum Boot 6 03.02.2016 20:55
Wie lange hält eine neue Blei-Säure Batterie? coolibri Technik-Talk 20 17.04.2013 17:05
Wie lange hält die Batterie Berti Technik-Talk 14 01.09.2008 17:16
wie lange hält ein impeller spreemaat Technik-Talk 43 31.03.2008 11:25
Wie lange hält dieses Bündnis?? TomHH Kein Boot 49 18.11.2005 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
