Alt 17.09.2006, 20:20
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Standard Gegengewicht
so ich hab ja nu mein 6,50x2,60 segelboot zuhause hat gut geklappt mit kran und so.....nun meine frage.....da ich nicht segeln will sonmdern mit aussenborder fahren...wieviel gegengewicht muss in den rumpf um dem rollen gegenzuwirken...will kein schwert wegen tiefgang
Hits:	668
Größe:	35,1 KB
Alt 17.09.2006, 20:23
Benutzerbild von Giligan
25.595 Danke in 9.948 Beiträgen
ich meine das da nur ein Kiel, in welcher Form auch immer, hilft. Mit Gegengewicht hat das nicht viel zu tun.
Habe meine Neptun unter Motor, (Mast daheim) ohne Ballast gefahren, hat ebenso wenig oder viel wie mit Ballast geschaukelt....
Gruß Willy
Alt 17.09.2006, 20:32
Emotion Emotion ist offline
Wenn ich das richtig sehe hat das Boot doch zwei Kiele
Alt 17.09.2006, 20:42
ne das sind keine kiele das sind autoreifen da es sonst nicht auf den trailer gepasst hätte*gg*
Alt 17.09.2006, 20:47
Einen Kiel wirst du eh brauchen sonst wird das boot keinen Kurs halten....
Gruß Willy
Alt 17.09.2006, 21:05
hm.der muss dann ja aber nicht gross sein....20-30 cm sollten ja reichen....der motor wird fest montiert und gelenkt wird über 2 ruder die re und li vom motor montiert werden...
Alt 17.09.2006, 21:20
Schacht oder hinten an...?
Alt 17.09.2006, 23:08
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Mach doch erst mal eine Probefahrt,bevor du über gewichte nachdenkst
Sascha
MFG Sascha
Alt 18.09.2006, 17:42
motor und ruder hinten dran....ich werde auf jeden fall ein kleinen kiel verbauen war heute beim bootsbauer....er meinte kleiner kiel und ca 200 kilo sollten reichen da ich ja kein mast mehr habe.....der kiel auch nur wegen dem geradeauslauf...ich muss noch mehr bilder machen...aber die zeit*ärger*
Alt 18.09.2006, 19:34
Benutzerbild von YAGO
YAGO YAGO ist offline
82 Danke in 43 Beiträgen
naja, so ganz so einfach ist das nicht... und dann wieder vielleicht doch.
erst mal: das "Gegengewicht", also der Ballast ist Bestandteil von ursprünglich geplanten Gesamtgewicht deines Bootes, und das Unterwasserschiff ist dafür gezeichnet.
Wenn du den Kahn so wie er ist ins Wasser schmeisst wird er sehr hoch aufschwimmen, was ja nicht weiter schlimm wäre, ABER da dein Rumpf unten so schön rund ist, hast du dann viel weniger Breite in der Wasserlinie, eine geringe Anfangsstabilität und das wird - noch dazu wegen des viel zu hohen Schwerpunktes - SEHR kippelig werden.
Du musst also schon irgendwie 1. näher and die ursprüngliche Verdrängung kommen und 2. den Schwerpunkt runterbringen - auch wenn du nicht die hohe Endstabilität eines Seglers brauchst.
Gleichzeitig brauchst du ein wenig Kiel wegen der Kurstabilität und damit dich seitenwind nicht infach wegbläst.
Ohne vorherige Berechnung wie viel du brauchst und vor allem wo, geht das leicht schief wenn du versuchst einen festen Ballastkiel anzubringen.
Was ich machen würde:
- einen langen kiel aus holz drunterbolzen und an den Rumpf anlaminieren. Braucht nicht tief sein, eher lang. Gewicht spielt da zunächst mal keine Rolle.
- Ausbauen damit alle Gewichte da sind wo sie hingehören, Motor anhängen, Wasser und Sprit füllen...
-Dann mit Gewichten, Sandsäcken etc innen versuchen dass Schiff zumindest bis in die Nähe der Wasserlinie einzutauchen. Auch den Ballast vorn und achtern austrimmen. Dann mal zu zweit auf die Seite klettern und sehen wie stabil das wird. Mal ein wenig rollen und schaukeln lassen und unter motor vorsichtig auch mal ein paar Dampferwellen quernehmen und schauen wie es sich anfühlt... immer schön aufpassen dass der Ballast nicht verrutschen kann. Wenn du dann mit dem Ergebnis einigermassen happy bist, die gleichen Gewichte, aber in Stahl- oder Bleibarren, ähnlich verteilt unter den Bodenbrettern verpacken, nochmal testen und entgültig befestigen.
Es ist auch besser den Ballast innen, also hoch zu fahren weill du eh das Gewicht brauchst, aber das längere Pendel eines tiefer liegenden Ballastes eher unangenehmere Bewegungen mit sich bringen würde. Man kann auch zu viel Stabilität und harte kurze Bewegungen beim Rollen haben, sehr unangenehm, die Bewegungen auf einem Segler in der Welle OHNE Mast ist buchstäblich zum ko...n und mit dem Innenballast kannst du den besten Kompromiss ausprobieren.
Und dann bitte besser nicht auf See gehen damit Muss ich schon zu sagen dass ich mich nicht sehr wohl fühle bei diesen Ratschlägen... das Projekt scheint mir nicht sehr sinnvoll insgesamt, aber wenn du schon mal drin bist... könn wir dich ja nicht in Stich lassen
Gerd
THE YAGO PROJECT
http://www.yago-project.com
Alt 18.09.2006, 19:54
wir waren auch mal ohne Mast unterwegs, an Ballast nur die Akkus im Kiel. Ging ganz gut, nur auf dem Amsterdam Rijn Kanal wurde uns ganz anders....da kam Erasmus und wollte uns versenken!!
Willy
Geändert von Giligan (20.02.2012 um 21:06 Uhr)
Alt 18.09.2006, 20:55
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Und warum verkaufst du den Segler nicht einfach und kaufst einen kleinen Verdränger
Ist meiner Meinung nach viel einfacher und effizienter, mehr Platz weniger Probleme.
Wilfried
Alt 18.09.2006, 21:02
Ich finde ein Segler läuft besser. Meine Waterland mit fast identischen Ausmaßen und Gewicht lief bedeutend "schwerer".
Gruß Willy
Alt 19.09.2006, 16:20
Standard @ Yago
so sieht mein plan mittlerweile auch aus....ich werde mit sand testen und wenn ich weis wieviel gewicht rein muss...bekomme ich alte auswuchtgewichte vom auto und die werden eingegossen
mit dem kiel ist schon in arbeit...der balken wird gerade zurecht geschnitz.
zu der frage warum ich kein verdränger kaufe ..... ...ganz einfach das ding gab es geschenkt...kosten bisher 50€ für den kran ....und das material bekomm ich auch fast alles fürn appel und nen ei...nen 20 ps Ab hab ich auch noch zum dranhängen und mein dad ist in rente und brauch was zutun
der platz reicht mir auch lokker...und zum jagen hab ich ja noch mein fiberline...nu muss halt der wunderschöne mahagoni gleiter wieder wech
Alt 21.09.2006, 18:06
guckt hier noch jemand rein?.....ich hab die idee.....ich werde als haupt gegengewicht nen tank schweissen der genau in den rumpf unten reinpasst....diesen in kammern teilen und mit mit pumpem befüll und lenzbar machen....im heck soll auch einer verbaut werden...das sollte doch optimal sein.
Alt 21.09.2006, 22:03
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Willy
Ich glaub auf dem Amsterdam-Rijn Kanal kannst Du fahren wann Du willst, das ist Stellenweise immer ein heisser Ritt. In diesem Jahr ist meinen Eltern mit einer sonst bei Wellen gut laufenden 32er Fairline sogar der Fernseher aus dem Regal gefallen.
Ich hab mit unserem etwas kleinern Schönwetter Boot auch schon daran gedacht was ich denn im Fall der Fälle noch greifen muß, bevor wir kentern.
Gruss, Peter
Alt 21.09.2006, 22:09
Zitat von Heiko H.
.....ich werde als haupt gegengewicht nen tank schweissen der genau in den rumpf unten reinpasst.....
Nicht ideal würde ich meinen aber wenigstens nützlich...pack die Akkus auch nach unten, die haben ihr Gewicht.
Gruß Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
