Alt 27.09.2016, 23:24
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Standard Victron Energy BMV 702 Batterie Monitar
Ich habe in diesem Jahr einen Victron Energy Batterie Monitor BMV 702 eingebaut. Leider zeigt das Gerät im Ruhezustand einen Strom von ca. + 0,4 A , obwohl die Batterien nicht geladen werden. Laden mit Lichtmaschine oder Ladegerät wird mit positivem Ladestrom quittiert, während Verbraucher auch die Anzeige eines negativen Stroms verursachen. Das Gerät ist also richtig angeschlossen. Welcher Fehler mag hier vorliegen ?
Handbreit Jens
Alt 27.09.2016, 23:27
Benutzerbild von T-Technik
9.274 Danke in 2.603 Beiträgen
Hallo Jens,
vielleicht Verpolung des Shunt und oder Geberkabel dieses .
Die Verkabelung wäre vorab als erstes zu überprüfen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 28.09.2016, 00:20
Dann hast du wahrscheinlich einen Hallgenerator für berührungslose Messung.
Hast du einen Offsetregler?
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.09.2016, 06:59
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich hatte ein ähnliches Phänomen mit meinem Votronic Battery Computer. Nach ein wenig Mail-Verkehr mit dem Hersteller habe ich das Verbindungskabel zwischen Shunt und Anzeige durch eines mit größerem Kabelquerschnitt und abgeschirmt verlegt. Seit dieser Änderung funktioniert es zuverlässig.
Ist aber halt kein Victron.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 28.09.2016, 08:30
Beim Victron BM kannst du eine Strom-Toleranzschwelle eingeben. Wenn die unterschritten wird, zeigt das Gerät 0,0A an.
0,4A wäre aber auch bei dem verwendetet 500A-Shunt etwas viel des Guten. 0,04A wäre schon eher normal.
Ich würde die Installation des Shunts auch noch mal überprüfen und zur Sicherheit die beiden Leitungen zu den Verbrauchern abklemmen, um eventuelle Ströme von oder zur Batterie 100%-ig ausschließen zu können.
Alt 28.09.2016, 09:16
Ka-Li Ka-Li ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cruiser
34 Danke in 14 Beiträgen
Schau mal ins Manual, man kann bestimmt den Offset kompensieren.
Also sicherstellen, dass kein Strom fließt und dann im BCM Menue auf null stellen. Das sollte eigentlich gehen.
Viele Grüße,
Chris
... und wenn einer fragt, sage ich "Wir schnitzen Präsidentenköpfe aus Treibholz"
Geändert von Ka-Li (28.09.2016 um 09:59 Uhr)
Alt 28.09.2016, 09:32
0,4A finde ich zu viel, denn dieser Wert fließt ja letztendlich auch in die Berechnung des Ladezustands ein.
Alt 28.09.2016, 13:29
Vielen Dank für die Antworten. Eine Fehlschaltung schließe ich aus. Nebeneffekt des Anzeigefehlers ist natürlich auch, dass die Batterie (laut Monitor) immer 100% voll ist.
Ich werde mal sehen, ob eine Kompensation möglich ist.
Handbreit Jens
Victron Energy AGM Batterie 130Ah Sonderposten Woody Werbeforum 0 05.04.2013 14:11
Victron Energy Solarpanele zum "Hammerpreis" Woody Werbeforum 1 19.10.2011 21:28
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 20:03
Victron BMV-600s zeigt immer über 80 Volt an. Wer kennt die Lösung? TomHH Technik-Talk 5 30.04.2011 19:09
TAYACHTING und VICTRON ENERGY XXXXXXX Werbeforum 0 02.06.2006 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
