Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 562Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 562
Alt 27.09.2016, 18:10
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Hallo Alex,
denkst du noch an mich zum Thema Deck erneuern mit Ahorn Streifchen
LG aus dem Norden ( Schwarzwald )
René
PS dein Postfach ist voll
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
  #127
Alt 27.09.2016, 18:20
Benutzerbild von Takelhemd
Jo, tschuldige, René
Bei mir geht's etwas drunter und drüber, und tapatalk macht mir das Leben etwas schwer.
Da ich selten in die Werkstatt komme, konnte ich das zu unterlegende Bildmaterial auch noch nicht ablichten.
Bitte dich noch um einwenig Geduld, habe nächste Woche mehr als genug Zeit.
Sorry, gelle?
Lg, Alex
  #128
Alt 27.09.2016, 19:40
Wir können auch mal telefonieren Ist manchmal einfacher wie schreiben
Mein Projekt:
  #129
Alt 27.09.2016, 22:04
Okay, lass mir nur noch zeit bis montags, dann ist das größte rum.
Vielen Dank für dein Verständnis.
Lg, Alex
(Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt )
  #130
Alt 10.10.2016, 16:39
Die schei..Theorie irgendwie komme ich nicht davon los
Schon wieder ein Monat vorbei und (fast) keine Späne sind geflogen.
Für die Tischlösung (600x400) was für uns zwei aureichen sollte, benötige ich was "stabiles". Dazu brauche ich links und rechts zwei Hölzer. Diese wären vom Profil 100x22 (im Bild das Kiefernbrettchen aber ich echt aus Sapeli) und würden unten mit dem Stringer verbunden und oben am Decksquerbalken eintauchen.
Hits:	140
Größe:	47,1 KB
Frage: Braucht man da eine Entkopplung oder kann ich diese beiden Ebenen fest verbinden ?
Kurzes Fazit nach knapp einem Jahr:
Schöner Zeitvertreib. Kein Streß mit fahren oder mit der Unterbringung, Treppe runter und da bin ich (oder mittlerweile so;) Ups da habe ich ja noch eine Baustelle....... Nein René ,nicht eine, sondern ganz ganz viele.
Hätte ich so gebaut wie es war, wäre ich bestimmt schon fertig. Der Umbau
Nun gut noch 6 Monate bis zum nächsten Zeitfenster.
PS: Muster braucht meine Frau, damit ich die Freigabe bekomme
Hits:	156
Größe:	80,1 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (10.10.2016 um 17:19 Uhr)
  #131
Alt 13.10.2016, 17:57
Hat mir keiner eine Antwort auf meine Frage: Braucht man da eine Entkopplung oder kann ich diese beiden Ebenen fest verbinden ?
Zweite Frage zum Rumpf: Was habe ich da alles drauf und und wie bekomme ich es runter ?
Hits:	131
Größe:	45,1 KB
ID:	724656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	47,0 KB
Mein Projekt:
Alt 18.10.2016, 15:24
Schon Schade das ich hier nur für mich schreibe, da von Euch keiner, ein paar Anworten für mich hat ;-(
Das Innenkonzept ist so weit (fast) fertig und ist zum großen Teil vorbereitet.
Wir werden nun mit dem Rumpf starten, da er noch recht leicht ist. Drehen will ich über zwei Spanngurte mit vier Leuten sollte das klappen. Vorher mit 3 Kanthölzern beide Seiten miteinander verbinden.
Rumpf - Deck - Innenausbau - Zusammenbau wäre nun der 4 Punkte Plan
Grüße aus der Garage
Mein Projekt:
Alt 18.10.2016, 15:42
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hm, das mit dem Alleinunterhalter kenn ich so ein bissl, heißt aber nicht, daß Dir keiner zuschaut/mitliest.
Also bei der Entkopplung kann ich Dir glaube ich keine Antwort geben, das gibt´s wohl so und so.
Zum Rumpf: Ich würde mal beizen, und schauen was passiert. Im schlimmsten Fall ist es Epoxid und geht nicht ab... bei einem weichen AF geht´s ganz leicht.
(ich hab Renovo Beizer verwendet...)
Grüße, Tobi
  #134
Alt 18.10.2016, 17:23
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
So wie es aussieht ist das Gelshield 200 in Grau und in Grün. Sehr Wiederstandsfähige 2-Komponenten-Epoxi-Versieglung gegen Osmose. Da hilft nur der Schleifer.
Das trägt man meistens in 5 Schichten auf.
Gelcoat-(Grau-Grün-Grau-Grün-Grau)-Antifouling.
Warum soll das runter?
Geändert von JoMaster (18.10.2016 um 17:28 Uhr)
Alt 18.10.2016, 17:48
Runter, naja ich denke das am Rumpf auch noch einige Stellen zum richten sind min zwei Risse muss ich bearbeiten.
Klar erstmal das weise Antifouling runter dann sieht man mehr.
Das Gelshield 200 könnte ich ggf. wieder mit Gelshield 200 überstreichen ? Richtig ?
Mein Projekt:
Alt 18.10.2016, 18:18
Ja das kannst du damit wieder überstreichen. Am besten, wie schon erwähnt, erstmal mit Beize das Antifouling runter.
Damit du besser mit dem Gelshield umgehen kannst solltest du dir mal das Datenblatt davon durchlesen.
Das auftragen des neuen Antifoulings auf die letzte Gelshield-Schicht muss genau im angegeben Trocknungsverlauf geschehen. Ansonsten hast du das Problem das dir dein Antifouling wieder abblättert.
Ich würde, wenn es sich wirklich um Gelshield handelt und die Substanz gut ist eine frische Schicht Gelshield (Grau) als Haftvermittler für das neue Antifouling auftragen.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Geändert von JoMaster (18.10.2016 um 18:24 Uhr)
  #137
Alt 16.11.2016, 19:34
Weitere Bilder
Nach 3 Wochen Sonne tanken geht es nun auch weiter. Ende Mai heißt das Ziel.
Die komplette Erneuerung des Decks wurde gestrichen. Ein Boot mit BJ72 darf und solle auch ein paar Narben haben. Dafür wird Innen hübsch.
Ich habe alle Spachtelstellen heraus gearbeitet.
Hits:	156
Größe:	73,4 KB
Hits:	137
Größe:	82,5 KB
Ich werde hier neue Filets ein bzw. ansetzen.
Hits:	142
Größe:	113,0 KB
Muster
Hits:	135
Größe:	104,7 KB
Hier wir es noch ein eine Herausforderung für mich. Aber man(n) wächst ja mit seinen Aufgaben
Hits:	127
Größe:	86,1 KB
Hits:	131
Größe:	90,9 KB
Hits:	134
Größe:	105,8 KB
Hits:	156
Größe:	73,4 KB
Funktionieren tut es ja Heißt nur nach machen.
Hits:	138
Größe:	61,7 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (16.11.2016 um 19:48 Uhr)
  #138
Alt 17.11.2016, 05:17
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Finde ich vollkommen OK! Ich würde es genau so machen.....
a wenn ich es könnte und
b wenn die Basis noch OK ist
Bin schon auf die nächsten Schnritte gespannt!
Gruß, Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
Alt 17.11.2016, 08:52
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Ich glaube, das wird eine Fusselarbeit.
Mach doch einfach 2,5 mm Sägefurnier drauf. Mit Epoxy verklebt ist kein Hexenwerk.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 17.11.2016, 11:42
Wie meinst du das ? Einmal komplett drüber kleben ?
Mein Projekt:
Alt 17.11.2016, 19:02
Ich würde gern zum Wochenende die Beize bestellen. Was haltet ihr von
International Batbets Interstain Mahagonibeize ?
Würde mir da 375ml reichen wohl, eher nicht bei ca 4 m² ?
Auf was muss ich da achten achten wenn danach noch Klarlack drüber soll.
Wobei ich auch noch nicht weis welcher es werden soll.
Bitte um Tips von euch.
LG René
Mein Projekt:
Alt 18.11.2016, 05:20
Hallo, Rene`
so hab ich das gemeint. Dann kannst du das alte Deck drauf lassen und einfach nochmal Furnieren.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 19.11.2016, 17:37
Predi, was drüber machen will ich eigenlich nichts zusätzlich, ich brauche jedes Kilo für den Innenausbau. Klar ein neuen Deck sieht halt ganz anders aus wie das von deiner Belitz.
Heute habe ich meine Ahornstreifen eingepasst und die Fugen sauber geschliffen. Somit habe ich nächste Woche nach dem Geschäft eine schöne Beschäftigung diese mit Epoxi einzukleben. Jeden Tag ein Paar dann bin ich zum WE auch fertig damit
Thema Beize streiche ich erstmal, da die ersten Schleifarbeiten nicht schlecht aussehen.
Hits:	173
Größe:	55,5 KB
ID:	729293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	80,6 KB
ID:	729294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	70,8 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (19.11.2016 um 17:47 Uhr) Grund: Bilder hinzu
  #144
Alt 21.11.2016, 05:38
Ach so, ich dachte, das Deck war schon geschliffen.
Jetzt sieht das natürlich schon ganz anders aus.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 21.11.2016, 09:35
Ich hatte bisher nur den Klarlack runter geföhnt Auf den Bilder sieht man bisher nur den Anfang. Ich werde jetzt diese Woche das ganze einmal schleifen um ein Gesamtbild zubekommen und neben bei die Ahorn´s einkleben.
Schleichstaub habe ich ja jetzt zum einfärben
Mein Projekt:
Alt 21.11.2016, 10:25
Was willste denn schon wieder einfärben????
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 21.11.2016, 11:40
Da wo die Filets seitlich bissle Luft haben wollte ich das so ausgleichen. Ich mach heute Abend nochmal ein Bild wo man es sehen kann.
Mein Projekt:
Alt 21.11.2016, 11:55
Des gibt nix, hab ich auch probiert.
Ich hab damals bei meiner Beelitz die Fugen mit eingefärbtem Epoxy
ausgefüllt. Es ist an vielen Stellen in die Maserung eingedrungen.
Hits:	194
Größe:	81,0 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 21.11.2016, 16:34
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
Ich kenne jetzt den Gesamtzustand des Decks nicht, wenn aber bis auf die Ahornstreifen soweit alles noch recht gut in Schuss wäre würde ich die mit der Oberfräse minimal größer als jetzt nachfräsen und neue Streifen einkleben, dann gäbs keine "Flicken".
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
Alt 21.11.2016, 19:24
@Iderp, du bist ja bei deiner Belitz auch größzügig mit deinem eingefärben Epoxy drüber, daraus habe ich schon mal gelernt.
Mein Plan war das ich die Filets da wo notwenig mit meinem Schlaufstaub eindicke und die Bereiche damit ausbessere. Vorher werde ich die Fuge mit Epoxi vorstreichen damit mir das schön ins Holz geht.
@ stulle, ich habe bis auf zwei Schadstellen nix weiter, diese fräse ich der länge raus und setze 3mm Mohahgonifunier ein.
Die Ahornfilets werden ich nur teilweise ersetzen, ich habe auch 4 Stellen gefunden wo das schon ab Werk so gemacht wurde. Nun gut Sie haben das mit 45° gemacht ich mit 90° finde es derzeit nicht auffällig.
Ich finde es toll, Beiträge von Euch zu bekommen Dankeschön dafür
Mein Projekt:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
