Alt 17.09.2006, 18:07
Nick Nick ist offline
Standard Mariner 30 AE - Kühlung, Impeller?
wir haben einen schon etwas älteren Mariner Aussenbord Motor (30 AE). Heute waren wir im Wasser und haben festgestellt, dass die Kühlung nicht mehr funktioniert. Aus den kleineren seitlichen Düsen ist Wasser ausgetreten aber nicht aus dem Hauptauslass hinten, mittig am Schaft. Der Motor ist natürlich sofort sehr heiß geworden. Aus dem Hauptauslass kamen nur Auspuffabgase.
Auch nach Ausbau des Termostates keine Änderung.
Kann das am Impeller liegen über den ich hier schon so viel gelesen habe? Wenn ja, gibt es noch irgendwo Explosionszeichnungen, Reparaturanleitungen oder ähnliches? Ich vermute der Impeller wurde bei dem Motor noch nie gewechselt.
Bin für jeden Tipp dankbar...
Gruß Nick
Alt 17.09.2006, 18:19
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Hi!
Impeller auf jeden fall kontrolieren!! danach weiß man mehr.
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Mariner 30 AE - Kühlung, Impeller?
Mal zum Mitplotten für Fachleute, Kontrollstrahl ist da aber es kommt kein Wasser aus dem Auspuff?
Dann muß der Impeller noch fördern(Das heißt aber nicht das er auch 100% ok ist!). Starte den Motor mal ohne Thermostatgehäuse. Dann muß da Wasser kommen(30Sec Laufzeit langt).
Ich denke die Kühlkanäle sind dicht.
MFG René
MFG René
Alt 17.09.2006, 18:45
Thermostatgehäuse hatten wir schon auf. Haben den Motor so etwa 10 Sekunden lang laufen lassen. Da kam nur heiße Luft und es hat ein paar Wasserspritzer rausgespritzt. Nicht wirklich viel...
Zum Impeller wechseln muß man den untersten Teil des Schaftes abnehmen, direkt über dem Getriebe? Richtig?
Gruß Nick
Alt 17.09.2006, 18:47
Gruß Nick
Yep, richtig!
MFG René
MFG René
Alt 17.09.2006, 18:48
Das war schnell
Vielen Dank!
Werden das mal probieren die Tage... und auch die Kanäle überprüfen.
Gruß Nick
Alt 17.09.2006, 18:50
Hatte ich auch schon mal! war der impeller, da waren 2 flügel abgerissen....
Alt 17.09.2006, 21:21
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Ähem, muss immer aus den oberen auslässen Wasser raus kommen? Reicht es nicht wenn der Motor aus dem seitlichen Auslass Wasser lässt? Und das kräftig?
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 19.09.2006, 10:50
Also der Impeller ist ausgebaut. Die Enden der Flügel waren ab und haben den Ausgang verstopft. Ich vermute, dass das Wasser was es da durch geschafft hat nur für die seitlichen Kühlwasserausgänge gereicht hat.
Jetzt noch eine Frage an euch... Woher bezieht ihr denn eure Ersatzteile? Ist wie gesagt ein schätzungsweise 25 Jahre alter Mariner Außenborder (Mariner 30 AE).
Gibt es einen guten Online Shop der sowas führt? Oder idealerweise ein richtiges Geschäft in Frankfurt am Main oder Umgebung?
Danke ;)
Gruß Nick
Alt 19.09.2006, 10:58
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Danke ;)
Gruß Nick
Manchmal ist einfacher,als man denkt.
http://www.boote-forum.de/profile.ph...iewprofile&u=4
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
