Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 80 von 80
Alt 27.09.2016, 12:11
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
eine 16000 und 2000 kommen nur an
Das kenne ich jetzt kommt es drauf an wie weit weg wohnst du vom Hauptverteiler, denn mehr als 2800 meter geht nicht
Die haben dir einen Bären aufgebunden, das haben Sie bei mir auch geschafft
gebe mal diesen link ein und teste mal
http://dsl-speedtest.computerbild.de/
Mit besten Grüßen
Alt 27.09.2016, 12:16
Chili Chili ist offline
21.998 Danke in 7.080 Beiträgen
Jetzt lasst den Bub doch mal in Ruhe antworten.
Er hatte doch bisher schon Internet (DSL) und hat es weiterhin.
Er hat doch nur den Tarif gewechselt.
Die haben ihn mit ziemlicher Sicherheit dabei vom herkömmlichen Splitterbetrieb auf splitterlosen VOLL-IP Anschluss umgestellt.
Und das ist absolut okay und gar kein Drama.
An der Entfernung zum DSLAM hat sich nix geändert, am Kabel bis zum Hausanschluss auch nicht.
Mit dem richtigen Aderpaar wird das mit großer Wahrscheinlichkeit funktionieren.
  #53
Alt 27.09.2016, 12:19
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Der "Zuhause S" Tarif ist ein ADSL-Tarif.
(Denn mit VDSL wären "bis zu" 25 MBit/s möglich).
Im Zweifel kann Daniel das gerne verifizieren:
http://www.telekom.de/breitbandausbau-deutschland
(unten bei der Karte Häkchen setzen und rumscrollen/zoomen)
Mit der Annahme, dass es ADSL ist, sollte die 7272 sehr wohl funktionieren.
(Der 7272 ist es egal, ob es ein herkömmlicher ADSL-Anschluss in Kombination mit analogem Festnetz ist oder ein ADSL Voll-IP Anschluss:
https://avm.de/service/fritzbox/frit...L-Anschluesse/)
Es gilt also nur noch, die beiden richtigen Adern zu identifizieren, bis dass die 7272 sich synchronisiert.
Den ersten Versuch würde ich starten mit der komplett roten Ader und der Ader mit einem einzelnen schwarzen Ring:
Laut Karte: "Bis zu 16 MBit/s".
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 27.09.2016, 12:21
Boot: Nimbus
Das war doch auch nur meine Frage
Vielen Dank für die Motivation, ich versuchs nochmal mit den roten Adern.
Gruß Daniel
  #55
ADSL halt. Passt also. Deine 7272 ist schon okay.
Teste die Adern und kuck auf die LED, mehr braucht's erstmal nicht.
  #56
Alt 27.09.2016, 12:24
naja bei mir war es so, 16000 versprochen aber auf Grund der Entfernung
konnte es nicht funktionieren, weil der Port im Hauptverteiler am Pollen war wie verrückt und sich selbst damit lam gelegt hat.
Erst als sie umgestellt haben auf 6000 und den Port erneuert haben kommen ich jetzt auf 7800
Das mit den Kabel bezweifle ich nicht
Aber die T will mit aller Macht auf VoIp umstellen und da verkaufen sie Verbindung die nicht zustande kommen können
Mit besten Grüßen
Alt 27.09.2016, 12:25
Boot: Nimbus
Wie mache ich eine DSL-Speedtest ohne DSL?
Gruß Daniel
Alt 27.09.2016, 12:26
upps Sorry
Mit besten Grüßen
  #59
Alt 27.09.2016, 12:29
Boot: Nimbus
Hast du denn jetzt einen IP- Anschluss?
Versprochen hat man mir nichts, ich weiß, dass bei uns im Busch nicht viel ankommt.
Mit normalem DSL waren es knapp 2000.
Gruß Daniel
Da besteht doch gar kein Zusammenhang.
Das muss man sich schichtweise vorstellen (Prinzip der OSI Layer)
Das eine ist die rein technische/elektrische Verbindung.
DSL-Gegenstelle (DSLAM) und DSL-Modem müssen sich verstehen und synchronisieren -> LED blinkt/LED leuchtet konstant (kann 10 Minuten dauern).
Was dann über diese technisch bestehende Verbindung passiert, steht auf einem anderen Blatt. Ob Telefonie per VOIP darüber läuft oder nicht, hat mit dem Zustandekommen der Verbindung so überhaupt nichts zu tun.
Und da DSL in der Vergangenheit schon funktioniert hat, muss das auch weiterhin gehen.
Dabei spielt es gar keine Rolle, was dann darüber läuft. VOIP/Internet/IP-TV - das sind am Ende alles nur Bits.
  #61
Alt 27.09.2016, 12:35
lazyjack lazyjack ist offline
Boot: Schlauchboot 4,30m + 40PS
51 Danke in 31 Beiträgen
Fritzbox 7272
Modem : ja ADSL, ADSL2+
Annex J : ja
Der 16.000 Anschluß ist zu 99% ein DSL kein VDSL.
Und die FB 7272 kann alle Arten von deutschen (A)DSL, die über diesen Anschluß laufen könnten. Ergo die Box ist da anzuschließen (wenn nicht defekt). Da die Telekom die meisten DSL Anschlüße inzwischen auf Annex J umgestellt hat, liegt die Vermutung nahe, dass es ohne Splitter am ehesten funktionieren wird.
Du musst jetzt nur auf die Reihe bekommen, die richtigen Kabel zu finden. Das war ja auch deine Ausgangsfrage. Das ist leider aus der Ferne etwas schwierig da es ein paar Konstellationen gibt, die bei dir sein könnten.
Du hast ja geschrieben, dass du alle Adernpaare durchprobiert hast. Die Synchronisierung der DSL Leitung kann in ungünstigen Fall auch mal 20min dauern. Spannung messen mit normalen Multimeter ist bei einem IP-basierten Anschluß auch nix. Vielleicht hat dir beim ausprobieren ja einfach etwas Geduld gefehlt?
Tip: Bei der FB wechselt das Blinken von "einfach blinken" auf "doppelt blinken" wenn sie ein Trägersignal entdeckt hat und versucht dann mit dem DSLAM (die Gegenstelle) zu synchronisieren. Bei Erfolg geht es in ein Dauerlicht über. Wenn du das bei keiner Kombination beobachten kannst, solltest du die Störungsstelle deines Providers anrufen und laut rumheulen (und hoffen, dass nicht nur einfach dein Routermodem kaputt ist).
Mach doch noch ein Foto deiner Anschlußbox und stelle es hier ein.
Chilli hat dir so ein schönes Foto eingestellt, so etwas solltest du jetzt auch machen
Marian
Geändert von lazyjack (27.09.2016 um 13:00 Uhr)
  #62
Alt 27.09.2016, 12:37
Das stimmt
aber es hat ja schon auf der T Seite nicht gestimmt
falsche Port und Entfernung so hat es mir der T Ingenieur
erklärt, er wurde extra angefordert nach 2,5 Monaten
Mit besten Grüßen
Alt 29.09.2016, 09:03
Boot: Nimbus
Es ist vollbracht. Alles läuft, sogar besser als erwartet mit ca. 5,4 Mbit/s.
Vielen Dank an alle Helfer
Gruß Daniel
  #64
Alt 29.09.2016, 09:19
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
zum Thema Telekom möchte ich kurz folgendes loswerden...
Wir haben seit ca. 4 Jahren Entertain der Telekom. Das funktioniert tadellos. Ohne Störungen.
Da wir hier bei uns im Ort, was die DSL-Leitungen anging, etwas steinzeitlich unterwegs waren, hatten wir eine 6000er DSL Leitung mit ca. 3Mbit. Das reichte uns eigentlich aus. Vor ca. 1,5 Jahren wurden neue Glasfaserleitungen in der Gemeinde verlegt. Ein Bekannter hatte darauf hin ca. 11 Mbit.
Ich hatte daraufhin bei der Telekom angerufen und nach mehr Leistung gefragt. Der durchaus freundliche Verkäufer wollte mir die 10.000er Leitung gegen einen monatlichen Aufpreis verkaufen. Das sollten irgendwie 8 Euro monatlich extra sein. Da wir das nicht unbedingt benötigten, habe ich das abgelehnt. Der gute Mann hat mich auch noch mal extra angerufen und wollte den bestehenden Vertrag ändern...
2 Wochen später habe ich wieder bei der Telekom angerufen und wollte mich wieder erkundigen, da ich bei der ersten Aktion kein gutes Gefühl hatte.
Da hieß es plötzlich, dass mehr Leistung nicht mehr kosten würde. Durch die Umstellung auf Glasfaserleitungen bei uns 10 Mbit gehen würden.
Originaler Satz der Hotline: das maximale an Leistung was geht, wird auch ohne Aufpreis zur Verfügung gestellt.
Da kann man sich seine Gedanken über die Qualität der Hotline machen...
Danke, Kalle
Geändert von Uh-Boot (29.09.2016 um 13:42 Uhr) Grund: Datengrößen geändert
Alt 29.09.2016, 09:32
Ja kann man
denn die Hauptaufgabe für die Damen und Herren ist das Ziel
Verkaufen um jeden Preis
und selbst dabei läuft soviel falsch, weil der Laden einfach zu groß ist und die rechte Hand nicht weiß was die linke tut
Mit besten Grüßen
  #66
Alt 29.09.2016, 10:20
Zitat von Uh-Boot Beitrag anzeigen
Da hieß es plötzlich, dass mehr Leistung nicht mehr kosten würde. Durch die Umstellung auf Glasfaserleitungen bei uns 10.000 Mbit gehen würden.
Respekt! Das Angebot hätte ich sofort wahrgenommen.
10 Gb/s sind das derzeitige Maximum im SOHo Netzwerkbereich...
Alt 29.09.2016, 10:22
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
Was war es den jetzt alles und wer hat es dir gemacht ?
War ein Servicetechniker vor Ort ?
Alt 29.09.2016, 10:30
ähm, kann es sein, dass ich da irgendwelche Größen durcheinander gebracht habe...
Danke, Kalle
Alt 29.09.2016, 12:38
Kann nicht nur sein, es ist so.
10.000 kbit/s meintest du. Sind 10 MBit/s. (Genau genommen sind 1.024 kBit = 1 MBit, aber wir wollen nicht päpstlicher sein als der Pontifex...).
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Der Satz der Hotline bezog sich auf deinen zu dem Zeitpunkt gültigen Tarif. Telekom liefert immer das, was möglich ist. Grenze sind nur die physikalischen Bedingungen...und natürlich dein Tarif.
Stimmte also, was die Hotline sagte.
Deswegen steht in den Tarifmodellen auch immer "von mindestens xxx kbit/s bis yyy kbi/s".
Macht jeder DSL-Anbieter so.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 29.09.2016, 12:45
ich habe ohne Mehrpreis und ohne eine Vertragsänderung mehr Leistung bekommen.
Danke, Kalle
Alt 29.09.2016, 12:46
Da hat das Gedachte nicht mit dem Geschrieben überein gestimmt
Danke, Kalle
Alt 29.09.2016, 13:28
Boot: Nimbus
Ich hab befürchtet, dass diese Frage kommt
Das Kabel vom Router zur Dose ist ein Y-Kabel mit einem grauen und einem schwarzen Ende, wo dann der TAE-Stecker aufgesteckt wird.
Der graue für analog und der schwarze für DSL.
Ich hatte natürlich den falschen Stecker, weil der richtige sich im Karton "versteckt" hatte.
Gestern kam mir das komisch vor, weil der Stecker nicht richtig passte. Und als ich nochmal in den Karton der Anlage guckte, um die Bedienungsanleitung zu holen, fand ich den zweiten, richtigen Stecker.
Angeklemmt hab ich es selbst. Ist ja keine Raketentechnik, und fachmännische Anleitung gab es ja auch.
Gruß Daniel
Alt 30.09.2016, 08:48
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.257 Danke in 9.803 Beiträgen
Der Bordcomputer von Apollo 11 konnte weniger als dein Router, also etwas mehr Ehrfurcht.
Willy
  #75
Alt 30.09.2016, 09:23
Boot: Nimbus
Moin Willy,
vor dem Router verneige ich mich in Ehrfurcht , aber die Klingeldrähte sind beherrschbar
Wo wir grad am plauschen sind : Ich möchte noch eine externe Klingel anschließen, sone einfache elektr./mechanische. Kann ich die an die TAE- Dose mit anschließen (war früher so), oder funktioniert das jetzt so nicht mehr
Gruß Daniel
VC17m wie lange in der Dose haltbar? Start_Driver Restaurationen 3 01.11.2008 00:34
Dose für Lampe - woher bekomme ich einen Stecker? hero72 Technik-Talk 5 12.03.2008 11:39
Hilfe , 2 Kabel aus Dose ??? falco Technik-Talk 1 13.07.2007 08:10
Kondom aus der Dose PderSkipper Kein Boot 23 30.11.2006 09:06
Dreck aus der Dose Cooky-Crew Kein Boot 16 15.06.2005 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
