Alt 26.09.2016, 16:09
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
126 Danke in 58 Beiträgen
Standard Sense D+ bei Yamaha Außenborder
Für die Installation eines Ladegerätes bzw. eines Ladereglers wird das D+ -Signal (sense) der Lichtmaschine benötigt.
Wo finde ich das bei einem Yamaha F100 (bzw. Selva Marlin 100 - innen ist da auch nur Yamaha drin)? Wo kann ich das abgreifen?
Alternativ werden D+ -Generatoren angeboten, welche aus der normalen Spannung an der Lima jeweils das D+ generieren. Was ist von dieser Lösung zu halten?
AitschPi
(PS: so ähnlich hatte ich das schon mal vor 2h geschrieben - dieses Thema finde ich nicht mehr. Liebe Admins, falls es doch irgendwo ist, kann das hier gern zusammengeführt werden.)
Alt 27.09.2016, 00:37
das geht ohne den Alternativen D+ Generator in aller Regel nicht
Alt 27.09.2016, 08:23
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Dann guckst Du mal, was D+ ist bzw. was da raus kommt, im Prinzip das gleiche wie B+ ist mit dem Unterschied, das bei stehender Lima dort keine + Spannung mehr anliegt sondern - .
http://www.holder-b10.de/9.html
Den Anschluss nimmt man in der Regel für Geräte, die nur bei Motorlauf mit Spannung versorgt werden sollen, z.B. Heizung Startautomatik, beim Lader eventuell dazu um diesen dann von der Batterie zu trennen usw., bei der üblichen, fremderregten Lima ist D+ immer da, nur eben innen weil eingebauter Regler, man muss den Anschluss nur nach draussen führen wenn nicht vorhanden, alternativ einen manuellen Schalter mit dicker Kontrolleuchte zum seperaten Schalten oder auch für Elektroniker, aus dem Zünd/Drehzahlsignal ne Steuerspannung generieren, gibt da so einige Möglichkeiten ,
was Yamaha nun genau für eine Lima hat, keine Ahnung,
gruss dieter
Alt 27.09.2016, 08:24
AitschPi
es gibt sogenannte D+ "Detektoren"....
Das sind schlichtweg spannungsgesteuerte Relais, die bei Überschreiten einer bestimmen Spannung (beispielsweise 13,2V) durchschalten und bei Unterschreiten von beispielsweise 12,8V wieder trennen.
Somit kannst du z.B. deren Kontakt dazu nutzen, eine weitere Batterie nur dann mit der Starterbatterie zu verbinden, wenn die LiMa des Motors lädt. Insofern kann man damit ein Quasi-D+ simulieren und das klappt eigentlich auch sehr gut.
Alternativ kann man auch gleich leistungsfähige, spannungsgesteuerte Trennrelais benutzen, wobei dann kein extra D+ Detektor nötig ist.
Es kommt ja drauf an, was du überhaupt genau vor hast...
Alt 27.09.2016, 11:32
Suche: „ VSR Relais „
Bzw.:
http://www.fraron.de/batteriemanagem...-i/a-26657263/
Grüße von Herbert
Alt 27.09.2016, 22:15
Boot: SELVA WA 6.3
Danke. Dachte ich mir schon, da ich in allen Unterlagen (inkl. dem Werkstatthandbuch) nix zum D+ gefunden habe. Aber der Generator tut es auch, erspart mir das gleiche selbst zu basteln. ;o)
Alt 28.09.2016, 07:23
Generator = D+ Detektor?
Alt 28.09.2016, 07:31
Boot: SELVA WA 6.3
Ja, meinte ich. ;o)
Alt 28.09.2016, 07:33
Was willst du denn eigentlich machen, wenn man mal fragen darf?
Alt 28.09.2016, 08:51
Boot: SELVA WA 6.3
Einige (auch hochwertige) Ladegeräte bzw. Batteriemanagementsysteme benötigen D+. Und da ich im Winter die Elektrik unserer Neuerwerbung komplett überarbeiten will, recherchiere und plane ich nun den Umbau. Da kommen 2. Batterie, Landanschluss, neue besondere Verbraucher wie Ankerwinde und und und
Alles in allem raucht mir schon der Kopf wegen der vielen Möglichkeiten. Und da muss man eben in den Handbüchern der Bauteile mal genauer lesen, was die vom Werbedeutsch (-englisch) weg wirklich können und was die benötigen.
Konkret liebäugle ich mit der EM-Box von Philippi, da dort das meiste schön zusammengefasst ist, die Installation platzsparend bei weniger Aufwand erfolgen kann und die Einzelkomponenten letztendlich auch nicht viel weniger kosten. Aber bei dem Preis will ich mir 150%ig sicher sein, dass das optimal läuft. Und die Box hat eben einen Anschluss für D+, welcher "getrennt von B+ aus der Lima herausgeführt werden sollte".
http://www.philippi-online.de/index....nr=9&kat2_nr=3
Alt 28.09.2016, 09:33
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Die Lima der >= F100 Merc ab Bj. 2015 haben einen D+ Ausgang.
_________________________
Alt 28.09.2016, 11:01
ich habe den Eindruck, dass du da eventuell auf dem falschen Dampfer bist:
Eine "Sense" Leitung hat nichts mit D+ zu tun und dieses Gerät würde eine Sense-Leitung benötigen, um die Ladung (Ladespannung) zu optimieren.
Das Gerät ist quasi als Hochleistungsregler für die LiMa einsetzbar.
So habe ich das jedenfalls verstanden.
Mir wäre die ganze "Kiste" zu kompliziert und für rund 1500€ zu teuer.
Ist da denn wenigstens ein Batteriemonitor dabei oder muss dafür noch Geld drauf gelegt werden?
ich denke mal, dass man da mit vernünftigen Einzelkomponenten günstiger hin kommt und alles andere nach dem tatsächlichen Bedarf abstimmen bzw. dazu kaufen kann.
Geändert von tritonnavi (28.09.2016 um 11:13 Uhr)
Alt 28.09.2016, 11:30
Boot: SELVA WA 6.3
Danke. Ich sag ja: Mir taucht schon der Kopf. Ich werde mir das also nochmal genauer ansehen - und die anderen Optionen weiterverfolgen.
Alt 29.09.2016, 07:53
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Das Ding sieht echt interessant aus - könnte für mein RIB eine einfache und preiswerte Lösung sein, weil "intelligente" Trenndioden (mit niedrigerem Spannungsfall) eben auch das D+-Signal haben wollen... Passen die Schaltschwellen von dem Ding auch für eine AGM-Batterie? Meines Wissens dürften die Spannungsniveaus im Betrieb ja vergleichbar sein, nur ein Landstromladegerät sollte im Idealfall eine passende AGM-Kennlinie mit höherer Ladespannung mitbringen, gelle?
Dass die Ladung über die LiMa sich mit einem entsprechenden Regler noch optimieren ließe, ist mir bewusst, wäre für meinen Anwendungsfall aber wohl "mit Kanonen auf Spatzen geschossen".
Beste Grüße,
Marius
Alt 29.09.2016, 08:37
Boot: Gummikreuzer
Beispiel, wenn man am Reglereingang D+61 auftrennt und nun ein Kabel vom Reglereingang zu Batterie 30 legt, dann hat man eine Senseleitung.
Da wird nun der Spannungsabfall zwischen B+ Generator und 30 Batterie berücksichtigt/ausgeglichen , da aber nun Dauerspannung am Regler anliegt, legt man die Leitung hinter Zündschloss > 15 Zündung ein,
gruss dieter
Geändert von diri (29.09.2016 um 08:43 Uhr)
Alt 29.09.2016, 11:11
Beste Grüße,
Marius
die Spannungsschaltschwelle ist so gering, dass es keine Rolle spielt, ob du mit IUoU-Ladegerät , abgestimmt auf AGM, oder einer alterschwachen 13,8V-LiMa lädst.
Das VSR von Victron lädt dabei "bidirektional", d.h. es lädt die Starterbatterie (ab der genannten Schaltschwelle) mit, wenn du z.B. die Versorgungsbatterie mit Ladegerät lädst und es lädt die Versorgungsbatterie mit, wenn du die Starterbatterie über LiMa lädst.
Alt 29.09.2016, 11:36
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich habe auch ein Trennrelais das bei Zündplus aktiviert wird verschaltet, allerdings hat es ein Drittel davon gekostet und "nur" 70 A.
Der 1986er Yamaha, der mit 10 A Ladestrom definiert ist tut dies übrigens bis zu 14,6 Volt, ich glaube nicht dass das bei einem modernen Viertakter unter 14 Volt sein wird.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 29.09.2016, 13:15
einfache Trennrelais mit 70A gibt es auch schon für 1/6 des Victron Cyrix-Preises...
Alt 12.10.2016, 14:56
Boot: SELVA WA 6.3
So, nach weiteren Recherchen habe ich einige neue Erkenntnisse, die vielleicht auch anderen als Hilfe dienen. Oder vielleicht liest das einer der Wissenden und kann sagen, ob ich auf dem Holzweg bin... ;o)
D+Sense als Eingangssignal
Für die oeben beschriebene EM-Box, aber auch für andere Regler und Ladegeräte an der Lima wird weniger ein Signal "Lima läuft" sondern ein Signal an die Lima "gib mir xx Volt Spannung" benötigt. Hier hatte ich wohl einen Denkfehler.
D+Sense und Yamaha
Nach vielen Suchen ist mir aufgefallen, dass die Regler/Gleichrichter von Yamaha auch im Motorradbereich immer nur 5 Anschlüsse an den Steckern haben, die bei anderen mit 6 ausgeführt sind: 3x geht an die Lima mit dem Wechselstrom aus dem Generator, die anderen beiden Anschlüsse sind B+ und B- als geglättete geregelte Gleichspannung, die Motor & Bordnetz und so letztendlich die Batterie versorgen.
Bei anderen Reglern gibt es den 6. Pin als Sense, der eine Spannung vorgeben kann, auf die dann der Regler reagiert.
Regler/Gleichrichter für andere Motorräder haben übrigens diesen 6. Pin meist ausgeführt und nutzen diesen als den gesuchten Sense-Eingang bzw. könn(t)en diesen dafür nutzen.
Yamaha ungeregelt? Nein, anderer Typ Lima
Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass Yamaha anscheinend nur eine fest vorgegebene Regelung besitzt. Das wäre aber schwierig bei den verschiedenen Situationen wie die jeweilige Drehzahl.
Hilfe fand ich hier: http://www.electrosport.com/technica...g-system-works
Dort werden die verschiedenen Typen der Lichtmaschinen schön beschrieben und wo jeweils die Regelung ein- bzw. ansetzt. Ein Blick in den Schaltplan vom Außenborder zeigt, dass nicht hinter dem Strator der Gleichrichter diese Arbeit übernimmt, sondern "vorher" bereits in der Lima das Magnetfeld angepasst wird.
Diese Anpassung wird nach Schaltplan direkt vom zentralen Schaltgerät des Motors übernommen, jedenfalls münden dort die beiden Kabel für die Regelung (von der Masse abgesehen, die an den Masseblock geht).
Fazit für mich
D+ als Sense am Motor wird nix. Aber die Regelung über die zentrale Motorsteuerung ist offensichtlich nicht so schlecht, so dass diese Spannung dann als Eingang für die Ladegeräte oder sonstigen Regler reichen wird bzw. reichen muss.
Oder liege ich da so falsch, liebe Experten? Wenn ja, dann bitte erklären. Danke. ;o)
Ölfilter bei Yamaha Außenborder wechseln Godewindneptun Kleinkreuzer und Trailerboote 5 07.07.2023 15:20
Typenschild bei Johnson Außenborder shammann Motoren und Antriebstechnik 6 01.06.2013 11:21
Hilfe zu Data sense bei Windwos phone 8 Silberlocke Kein Boot 3 31.05.2013 14:27
Ölverlust bei Außenborder, Yamaha F4 Bayliner-Ostsee Motoren und Antriebstechnik 7 03.06.2007 20:59
Merc 4-Takt Außenborder Öl im Zylinder bei Lagerung 9.9/15 windyfan Motoren und Antriebstechnik 13 10.07.2004 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
