Alt 26.09.2016, 11:17
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
Standard Welchen Schnaps an Bord?
4,98€ finde ich recht teuer, denn ich muss sicher 5L in den Wassertank schütten, bis die Pumpe zieht...
Was ist frostsicher, wie viel % sollte das Zeug haben, wenn ich von einer sehr geringen Restwassermenge im Tank ausgehe?
Willy
Alt 26.09.2016, 11:24
dann besorg dir Winterbahn, lebensmittelecht und dafür gemacht, die Flasche ergibt verdünnt mit 2,5 x gleicher Menge Wasser über 13 Liter mit schutz bis ca. -29°
http://www.campingshop-24.de/sanitae...stschutzmittel
Alt 26.09.2016, 11:34
Letztes Jahr hatte ich ein ähnliches Zeug im Tank, das musste aber gut ausgespült werden.
Willy
Alt 26.09.2016, 11:40
einmal füllen und leeren, dann ist alles o.k. - der wodka früher war arbeitsintensiver
Alt 26.09.2016, 12:09
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Ich habe einmal gelesen Faustformel Alkohol% dividiert durch 2 ist der Gefrierpunkt-
Zum Beispiel Alkohol mit 40% beginnt zu frieren bei -20°C.
Liebe Grüße
Willi
Alt 26.09.2016, 13:59
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Ich lasse die Leitungen leerlaufen und blase die Pumpen durch. Was dann noch im Tank verbleibt, kann folgenlos einfrieren.
Alt 26.09.2016, 15:10
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Ich nehme immer den billigsten Fusel von der Postenbörse. Das Zeug lasse ich vom Wasserhahn
her via Schlauch und Trichter rückwärts laufen. 4 Flaschen. Filter , Pumpe und Absperrventil am
Tank liegen dann in "Frostschutz". Klappt seit über 30 Jahren.
Im Frühjahr gibts dann eine "Trinkwasser - Party" .
Es grüßt GINA ,
Alt 26.09.2016, 15:16
Durchblasen is sonne Sache....die Schläuche die ich ausgewechselt habe, waren innen alles andere als Appetitanregend........Schnappes, so meine Hoffnung, reinigt und desinfiziert auch ein wenig.
Willy
Alt 26.09.2016, 15:22
37.822 Danke in 22.649 Beiträgen
So mach ich das:
Den Tank so leer machen wie es geht. Dann die Leitungen von der Pumpe aus mit einem Kompressor richtug abgänge durchblasen (einen nach dem anderen auch gern mehrfach).
Alles öffnen und über winter offen lassen.
im Frühjahr je 60l Tankvolumen kommt 1 Flasche DanClorix in den Tank und wird gefüllt und dann min. 24h stehen gelassen. Dann den Tank mit leeren und mehrmals Spülen.
Alt 26.09.2016, 15:38
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.377 Danke in 1.622 Beiträgen
Oh je.schon wieder ein Jahr rum und das leidige Thema wieder von vorn
mfg der Bootspeti
Alt 26.09.2016, 15:40
DEr TO ist ers seit 2006 angemeldet und kennt halt die Suchfunktion nicht
Alt 26.09.2016, 15:53
Der TO weiß aber und das macht er auch so, das man nicht lesen muss, was nicht interessiert, außer man will etwas nörgeln.
Willy
TO
Alt 26.09.2016, 15:57
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
sonn Schitt, unn ich hab gedacht wir diskutieren welchen Fusel so jeder an Bord verköstigt.
Gruß Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Alt 26.09.2016, 15:59
Willy
TO
und warum willst du Alcohol in den Tank schütten ?
der Tank ist doch bis auf einen kleinen SChluck leer und diese MEnge hat genug Platz zum Ausdehnen.
Mir würde da die Verkeimung größere Sorgen machen.
Alt 26.09.2016, 16:01
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.142 Danke in 1.147 Beiträgen
Ich trinke gern mal nen Urker Käuter. Die Trinwasserleitungen bekommen Propylenglykol.
Alt 26.09.2016, 16:26
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Gruß Hubert
Bei DEM Nick, war das Missverständnis ja zu erwarten.
Beste Grüße
John
Alt 26.09.2016, 16:36
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Geh' zum nächsten griechischen Lokal und lass' dir da einen von den zig 20L Kanistern, die im Keller stehen, geben woraus sie den "Beste-Freunde-Ouzo" an die Gäste ausschenken. Das Zeug taugt eh bloß zum Einwintern der Wasserversorgung!
Alt 26.09.2016, 18:48
Hmm,...
eigentlich mag ich, zur Verköstigung, nur Roten und Eierlikör....beides taugt nicht für den Tank.
Willy
Alt 26.09.2016, 19:25
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
So mach ich das:
Danklorix in den Wassertank? ui ui ui, hast denn Du noch Haare auf dem Kopf?
Dann nimm lieber Chlor pur (Tabletten) und spül nach, wie beim Pool auch.
Lies Dir das hier mal durch:
http://cdn2.hygi.de/images/artikel/1...5ee9bbf23d.pdf
Viele Grüße Gunter
Alt 26.09.2016, 19:38
Benutzerbild von chris-jack
chris-jack chris-jack ist offline
Boot: Maxum 2400ssl
30 Danke in 25 Beiträgen
Ich nehme seit Jahren danklorix für die Desinfektion der Tanks im Winter. zuerst leer machen und dann einen schluck Danchlor rein,einen liter Wasser hinterher und nochmal über die hähne leeren. im Frühjahr gründlich reinigen und gut ist es.
lg
chris
Alt 26.09.2016, 20:07
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Ich bekomme jedes Jahr von nen rumänischen Erntearbeiter son Reservekanister voll mit selbst gebrauten " Lebertod" im Tausch gegen nen Braten mit. Wieviel Umdrehungen weis ich nicht, brennt aber gut.��
Trinken kann man das nicht, aber als Frostschutz und zur Desinfektion der Leitungen wunderbar. Was das an Mikroorganismen noch lebt, wandert wegen des Geschmackes freiwillig aus.
Welchen Staubsauger habt Ihr an Bord? traktormc Technik-Talk 12 05.06.2013 14:16
Welchen TV an Bord! borsti2 Technik-Talk 8 29.03.2013 17:51
Kühlschrank an Bord, aber welchen? scuba.duck Technik-Talk 5 18.12.2012 19:42
Einwintern mit Schnaps? bayliner2655_KN Allgemeines zum Boot 50 06.10.2010 17:48
Welchen Radar an Bord makonka Technik-Talk 19 23.01.2003 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
