Alt 21.09.2016, 11:20
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
872 Danke in 482 Beiträgen
Standard 2. Tank einbauen
Hallo Bootsgemeinde,
ich möchte in meine Quicksilver Active Open 505 einen 2, Tank im
Vorschiff einbauen, weil ich nur einen 50 L Tank habe.
Die neue Quicksilver (Außenschale und Abmessungen sind baugleich)
hat 90 Liter Volumen.
Hier stellt sich mir nun die Frage, ob ich den größeren Tank einbauen könnte,
oder eben einen zweiten tank im Vorschiff schon wegen der Gewichtsverteilung
bevorzugen sollte.
Bei einem Einbau eines zweiten tanks stellt sich dann die Frage der
Betankung und der Verbindung zum ersten Tank.
Das ganze soll als "Winterprojekt" durchgeführt werden, also ohne Zeitdruck.
Wer kann hier Tipps geben.
Gruß 'Zippo
Alt 22.09.2016, 23:55
2 Tanks würde ich nach möglichkeit nicht machen, das verursacht nur Probleme
Alt 23.09.2016, 00:07
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Wie könnte man es sonst lösen um mehr Brennstoff für Reichweite zu bekommen ?
Überlege dahingehend wie der TE auch bei unserer Sea Ray ?
Gruß Peter .
Alt 23.09.2016, 00:20
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.607 Danke in 5.876 Beiträgen
Dem TO rate ich, zu prüfen, ob der bisherige 50-L-Tank gegen den neuen 90-L-Tank zu tauschen ist, bzw. welche Änderungen am Boot notwendig sind.
Die klassischen 6-Gallonen-Tanks, die man noch tragen kann, sind natürlich als Zusatztanks immer geeignet. Aber das gefällt nicht jedem.
Alt 23.09.2016, 06:45
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Bezüglich eines 2 Tanks habe Ich diese Lösung gewählt.An meinem Wasserabscheider/Filter einen 2ten Anschluß montiert mit Absperrhahn,daran schließe Ich bei Bedarf einen Zusatztank an wenn größere Touren/Strecken geplant sind.Die beiden Zusatztanks haben nochmals je 30 L.
Gruß Jörg
Hits:	141
Größe:	45,2 KB
ID:	721175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	62,2 KB
ID:	721176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	49,4 KB
Alt 23.09.2016, 09:02
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Wenn es nichts kosten soll bau' einen 2. Tank dazu mit separatem Pumpball und so einem Teil hier (PaidLink). So hatte ich es gemacht, weil ich einen Blechtank geschenkt bekam. Als Ausgleich habe ich nun beide Batterien auf der anderen Bootsseite. Ein einzelner großer Tank wäre mir allerdings lieber.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 23.09.2016, 09:06
Benutzerbild von Flybridge
25.710 Danke in 9.197 Beiträgen
Stinkt das nicht nach Sprit bei den vielen Verbindungen, Ventilen, usw.?
Micha
Tank fest einbauen stampes1 Restaurationen 4 11.12.2011 17:20
wasser-diesel tank aus gfk in rumpf einbauen??? Der Mechaniker Allgemeines zum Boot 1 27.06.2009 15:18
2.Tank einbauen osten Motoren und Antriebstechnik 3 24.09.2008 14:41
Tank in Bug einbauen Roovy Motoren und Antriebstechnik 2 19.02.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
