Alt 19.09.2016, 21:31
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
Standard Duoprop A5 vs. A6, welche Steigung?
ich hab keine Ahnung von den VP Duoprops, welche Auswirkung hat ein A5 im Gegensatz zu einem A6? Wie verändert sich die Drehzahl bei einem Tausch? Höher? Niedriger? Wieviel?
Gruß, Frank.
Alt 20.09.2016, 16:22
Hmmmm...Frage zu schwer? Bin ich unbeliebt?
Also nochmal: A5 ist montiert und der Motor dreht 4500rpm, wieviel würde er drehen, wenn ein Satz A6 montiert wird? Ratio ist 1,95:1.
Gruß, Frank.
Alt 20.09.2016, 16:25
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
je höher der Wert desto höher die Steigung und somit geht die WOT drehzahl runter.
ich schätze die Max. drehzahl geht auf ungefähr 4200 runter
Alt 20.09.2016, 16:26
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Bei meinem F3 zu F2 waren es ca 200 1/min bei gleicher Ratio weniger. Wobei der F3 der grössere war.
Boris
Alt 20.09.2016, 16:29
Schätzen kann ich auch, aber sind es wirklich nur -300rpm?
Es sind doch 2 Propeller, einmal 3 Blatt, einmal 4 Blatt, ist der Unterschied echt nicht grösser?
Gruß, Frank.
Alt 20.09.2016, 16:34
Gruß, Frank.
bei meinem Bayliner mit Bravo 3 Antrieb waren es von 24er Steigung auf 22er Steigung eine Veränderung von knapp 400 U/min.
von 4000 U/min auf ca 4400 U/min
Alt 20.09.2016, 16:38
Volvo gibt ja leider keine Steigung an, nur A5, A6, A7....
Der Motor soll 3700-3900rpm haben, da müsste ich ja fast auf A7 gehen.
Keine VP-Diesel Spezies hier?
Gruß, Frank.
Alt 20.09.2016, 16:45
Schreib doch mal Gröver an. Die sollten das wissen.
Boris
Alt 20.09.2016, 20:24
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Die Drehzahlmesser gehen falsch , Franky
Alt 21.09.2016, 08:43
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Gruß, Frank.
..dann müßtest du mal schreiben, dass du einen Diesel hast. Wenn du allerdings statt 3900 4500 1/min laufen lassen kannst, ist sicher der Drehzahlbegrenzer kaputt und in Kürze dein Motor.
Die VP´s hüten offenbar ein Geheimnis bei den Steigungen ihrer Propeller, aber auch bei mir (DPS-A Antrieb) war eine Nummer höher ca. 200 1/min weniger.
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.09.2016, 09:00
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Frank,
es gibt von Volvo Penta einen Propeller Guide.
Den solltest Du dir mal im Internet suchen. Dort findest Du abhängig von Motor und Propeller die Geschwindigkeit bei Höchstdrehzahl.
Danach müsste von Stufe zu Stufe die Drehzahl etwa um 200 U/min abnehmen. Sollte Dein Diesel aber wirklich 4500 U/min drehen, müsstest Du evtl. schon 3 Stufen größer nehmen.
Du kommst natürlich auch schlechter ins Gleiten, je größer die Steigung ist.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 21.09.2016, 10:00
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Interessantes Thema! Ich habe auch VP Duoprops drauf! Ich glaube F5 oder F6. Fahre mit ca. 4300rpm Hächstgeschwindigkeit nach GPS 71km/h. Was bedeuten bei VP die Buchstaben?
Alt 21.09.2016, 10:03
A (3/4 Blatt ) und B (3/3 Blatt)sind Alu Propeller
C Sind Edelstahl
http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA...ler_guide.aspx
je nach Antrieb gibt es unterschiedliche Propeller.
Alt 21.09.2016, 10:09
Und F? Platin ?
Danke ich habs gefunden
Alt 21.09.2016, 10:16
Das heisst Du erreichst Deine WOT nicht, der Motor müsste max um die 5.000 1/min drehen.
Ich hatte bei meiner VP Kombi den F3 drauf und mit dem habe ich die max erreicht. Unsere Boote sind ja gleich gross bzw schwer!
Das würde ich nochmals überprüfen mit Deiner Angabe.
Boris
Alt 21.09.2016, 10:18
Naja ist das schlimm das ich keine 5000rpm erreiche? Mir reichen allemal die 71km/h
Alt 21.09.2016, 10:23
naja wann erreicht dein Auto nicht die Max Drehzahl ?
Wenn es eine Bergstraße hochfährt.
Wie ist dann der Spritverbrauch ?
Erhöht
Was kann man beim Boot machen
Propeller Steigung verringern damit aus der Bergfahrt (asoziation zum Auto)
eine waagerechte fahrt wird
Wie verändert sich das Fahrverhalten?
Bessere Beschleunigung, höhere Enddrehzahl, eventuell höhere Endgeschwindigkeit, weniger schlupf, geringerer Verbrauch
Alt 21.09.2016, 10:24
Schlimm würde ich nicht sagen, aber nicht effizient. Mit kleineren Propellern gleitest Du früher.
Auch ist es für den Motor ab und zu gut wenn er frei geblasen wird. Wichtig wäre zu wissen welche Übersetzung Dein Antrieb hat. Meiner hatte 1,95!
Boris
Alt 21.09.2016, 10:27
Hab einen DPS-M 1.95
Ich hab tatsächlich andere Baustellen als jetzt noch andere Duoprops zu kaufen um zu testen
Alt 21.09.2016, 10:31
Könnte Dir einen Satz F2 zum testen besorgen. Müsstest halt nur die Versandkosten übernehmen!!!!
Boris
Alt 21.09.2016, 10:33
Mensch Boris die Versandkosten hätte ich allemal übrig. Wollen wir das mal für die nächste Saison festhalten? Jetzt lohnt es nicht mehr. Ich gehe in 3-4 Wochen raus
Alt 21.09.2016, 10:36
OK.
Was macht Seadeck????
Boris
Alt 21.09.2016, 10:37
Bin ich dran. Hab nächste Woche Urlaub und du bekommst alle Daten
Alt 21.09.2016, 16:41
Schön, dann komm vorbei und stell sie richtig ein....oller Pfuscher
Gruß, Frank.
Steigung VP Duoprop Propeller dieter Motoren und Antriebstechnik 2 02.08.2007 16:27
Propeller welche Steigung ?? bikerherby Technik-Talk 15 20.04.2006 12:22
propeller duoprop, 1 steigung hoch oder runter??? roberteberle Motoren und Antriebstechnik 3 22.02.2006 23:22
Duoprop Steigung & Formel Ohweia Motoren und Antriebstechnik 22 20.09.2005 13:37
Welche Steigung hat diese Schraube?? Rowano Motoren und Antriebstechnik 2 23.05.2005 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
