Alt 15.09.2006, 23:18
Akki Akki ist offline
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Standard Was muß man machen, damit ein Getriebe so aussieht ?
Kurz zur Vorgeschichte:
Ich hab einen gebrauchten Motor gekauft. Laut Vorbesitzer natürlich in bestem Zustand, grade erst Inspektion gemacht usw. .... Ihr kennt das ja... Motor sah auf den Bildern tiptop aus, muß man sagen.
Dann die üblichen Arbeiten, alter Motor runter, Löcher zu, neue Löcher bohren, neue Schaltzüge einbauen und und und...
Jetzt vor dem ersten großen Test, nochmal schnell Getriebeöl nachgesehen und siehe da... (besser siehe Foto) ne Menge Splitter an der Magnetschraube und im Öl!!!
Also nix mit erster Fahrt, sondern Getriebe auseinander bauen (lassen).
Der große Schock, alles im Ar..gen
Was muß man bloß falsch machen, dass ein Getriebe sooo aussieht???
Hits:	1108
Größe:	22,1 KB
ID:	30972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1102
Größe:	44,5 KB
ID:	30973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1105
Größe:	38,2 KB
Alt 16.09.2006, 02:02
Standard Re: Was muß man machen, damit ein Getriebe so aussieht ?
Hallo Axel,
Ursache ist meist ein alter Lagerschaden,
Alt 16.09.2006, 08:58
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
...oder ständig bei Vollgas den Gang reinkloppen!!!
Alt 16.09.2006, 10:00
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Mit hoher drehzahl schalten.... Und von voll forwärts auf voll rückwärts!
Oder evt. ne starke grundberühung.
Alt 16.09.2006, 10:14
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Bei mir war es Ölmangel durch eine defekte Dichtung an der Schaltklaue
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 16.09.2006, 12:35
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Bei mir war Wasser in Getriebe!
Überleg dir,ob du nicht evtl.ein neues Unterwasserteil verbaust
Gruss Sascha
MFG Sascha
Alt 16.09.2006, 13:36
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
jetzt weißt du, warum der den motor verkloppt hat
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 16.09.2006, 14:32
Was ist das überhaupt für ein Motor??
Alt 16.09.2006, 18:04
Phil_III Phil_III ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Kann das auch sein, weil das Getriebe falsche eingestellt war bzw. der Abstand zwischen den Zahnrädern?
Ach ja, kann mir wer erklären wie man sowas einstellt? Hab einen Johnson 4PS, wo sich die Zahnräder ständig mitdrehen und durch eine Feder wird die Propellerwelle mitgedreht. Aus der Feder steht ein Stück weg, wo ein Stift davor ist, wenn die Schraube nicht mitdreht.
Das Glück der Erde liegt auf dem "Rücken" der Schiffe!!!
Alt 16.09.2006, 18:34
MFG Sascha
Alt 17.09.2006, 11:08
Zitat von ralfschmidt
Hallo Axel,
Hallo erst mal an alle und recht herzlichen Dank für alle Tips.
@Ralf
auf viele Dinge, die ich jetzt hier gehört habe, hatte ich auch schon getippt, so mit Vollgas schalten usw., aber das mit dem Lagerschaden ist ein interessanter Aspekt, das mußt Du mir nochmal erklären. Welche Lager meinst Du dabei???
Weil die Frage aufkam... es ist ein 70PS Johnson VRO, Bj 89-90. Das Getriebeöl soll angeblich Anfang 2006 erneuert worden sein. Das Öl was ich abgelassen habe, war annähernd schwarz und roch einwenig verbrannt, was wohl bei blau angelaufenen Kegelrädern nicht unnormal sein sollte...
Hits:	803
Größe:	44,2 KB
ID:	31028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	801
Größe:	32,8 KB
ID:	31029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	798
Größe:	49,4 KB
Alt 17.09.2006, 19:03
Was machst du nun ? getriebe überholen??
Alt 17.09.2006, 19:14
Tja, Gewisssensfrage...
Aqua "Kalle" in Wuppertal benötigt fast 1.600,- für die Reparatur.
Ich habe aber grade, wie der Zufall es will, ein gebrauchtes komplettes Getriebe bei einem Internet-Auktionshaus ersteigert. Gleicher Typ, gleiches Baujahr... jetzt hoffe ich jedenfalls... nicht der gleiche Fehler!!!
Wenn alles klappt, rennt das Ding nächste Woche wieder!!!
@Ralf: Bis zum 23. wirds knapp
Alt 17.09.2006, 19:22
engel-evi
lassmich raten bei :
matzeruff1( 160)
Bewertungen: 99,4 % Positiv
Mitglied: seit 01.04.99 in Deutschland
Angemeldet als privater Verkäufer
????????????? Ich habe den Rest bekommen !!!!
Beim UWT warst du höher egal, wollte es eh nur zum Schlachtenbzw. tunen haben.
Herzlichen Glückwunsch dazu
Alt 17.09.2006, 19:26
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
kann dir ein neues gebrauchtes getriebe besorgen ! gruß hagen
Alt 17.09.2006, 19:28
engel-evi
???? Er hat doch schon eins ersteigert !!! Heute, ebend !!!
Alt 17.09.2006, 19:31
Zitat von engel-evi
lassmich raten bei matzeruff1 (160)...
nee, muß ich entäuschen... war ein anderer
Aber von dem Herren hatte ich auch einiges unter Beobachtung, konnte aber nix wirklich gebrauchen...
Alt 17.09.2006, 19:33
soll heißen ??
Alt 17.09.2006, 19:58
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
soll heißen ??
schreib ihm mal ne pn..
Semper Fidelis
Alt 17.09.2006, 20:04
grad gemacht... zwei Doofe .. ein Gedanke
Alt 18.09.2006, 01:11
Zitat von payed
@Ralf
Hallo Axel,
ich glaube nicht daß das blau anlaufen beim Betrieb des Motors passiert ist, das dürfte ehr vom Härten der Zahnräder kommen, so heiß kann ein Wassergekühltesgetriebe eigendlich auch nicht werden,
wenn man so einen Schaden beheben möcht sollte man alle Lager und Simmerringe wechseln, diese Kegelräder sind sehr empfindlich was seitliches Spiel angeht, etwas zuviel davon und es kommt zu einer Blockade im Getriebe oder nur Zahnausfall, darum bin ich von einem Lagerschaden ausgegangen, wenn dir mal langweilig ist suche dir unter dem Link mal die passende EX-Zeichnung zu deinem Motor raus,
http://epc.brp.com/default.aspx?brands=ej&lang=E
Alt 18.09.2006, 06:15
Hallo Ralf,
wie komme ich bloß drauf, dass das der beste Link aller Zeiten ist ???
Danke!!
Alt 18.09.2006, 09:25
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Im Zusammenhang mit diesem Thread muß ich schon zugeben, daß Deine Signatur:
Segeln ist die teure Variante möglichst unbequem nirgendwo an zu kommen...
...einen besonderen Witz hat. Ich wünsche Dir aber trotzdem, daß Deine Reparatur nicht so teuer wird und Du bald wieder ein fahrbereites Boot hast, um irgendwo anzukommen.
P.S.: Das war nicht bös gemeint, ist mir halt so aufgefallen.
Philip
Alt 18.09.2006, 09:51
Ja hast recht, im Moment hab ich wohl nen Segler ohne Tuch
Alt 18.09.2006, 10:04
moin,
lagerschäden sehen eigentlich anders aus, jedenfalls die, die ich hatte. für mich sieht das so aus, als ob da kein, bzw. viel zuwenig öl im spiel war. ich denke mal, da hat dir einer ein brötchen angedreht.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
