so 20 - 25 PS wird das wohl bringen. Ich denke du wirst es am besten unten rum merken. War zumindest bei mir so.........
hast du schon Ergebnisse??
Semper Fidelis
Der 22er Apollo war ein Flop. Morgen kommt ein 21er & 23er Ballistic, werd die Woche dann mal testen.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab... |
Beschreb mal inwiefern Flop??
Semper Fidelis
Ich hab jetz folgende Werte:
21er Alu Solas Prop 74km/h 4900rpm 21er QS3000 Edelstahl 75km/h 4700 22er 4Blatt Apollo 75km/h 4600rpm 23er Alu Solas 83km/h 4400rpm Alles per GPS und am gleichen Tag hintereinander gemessen. Der 4 Blatt hat den besten Grip und bowlift. Die 3 Blatt verlieren in den Kurven sofort an Grip und ich kann kaum trimmen, ziehen sehr sehr schnell Luft. Jetz steht der Test mit den Ballistic noch aus & der 4bbl Vergaser liegt auch noch bereit zum Einbau. Werde ich aber erst über Winter machen.
Beim Ballistic bin ich recht zuversichtlich, obwohl ich in Amerikanischen Foren auch was vom Mirage+ oder Enertia gelesen hab.
Laut nem Test mit nem 190er Mercruiser fährt deine Regal um die 76-77, also scheint der Wert 83 schon halbwegs gut zu sein bei der Leistung. Nur da war ein normaler Alpha verbaut. Hier ist noch ein anderer Test... http://www.boattest.com/oem/237/boat.../640x360/Regal
Semper Fidelis
Was jetzt der optimale Prop ist, wird es dann sowieso nicht mehr sein. Als Flop würde ich den Apollo nach Deiner Beschreibung jetzt auch nicht bezeichnen, der Ballistic wird etwas mehr Endgeschwindigkeit bringen. Gruß Götz
Ich würde übrigens immer noch bei 3 Blättern bleiben.Der Apollo slippt mit 4 Blättern mehr als der Solas..
Semper Fidelis
So: 87km/h bei 4550rpm mit dem 23er Ballistic.
Der Prop macht sehr guten bowlift und auch in Kurven guten Gripp bin sehr zufrieden. Denke mehr geht nicht mit 220PS!?
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab... Geändert von TDingsda (19.09.2016 um 15:25 Uhr)
Ist da jetzt irgendwo ein Tippfehler, von ca. 75 km/h auf 87 km/h durch den Ballistic ??
Bei 4550 U/min max., könntest Du Glück haben und der Prop ist auch für 4bbl perfekt. Aber abwarten .... |
Nein alles richtig. Die 75km/h waren mit den 21er, die waren zu klein.
Die 83 waren mit 23er Alu und 87 jetzt mit 23rr Ballistic.
![]() Ich denke für 220 PS ist das ein guter Wert, und du bist zufrieden, das ist die Hauptsache... Durch den erhöhten Antrieb kann es sein,dass alle anderen Props halt ventiliert haben.Am AB ist der Apollo auch nur bis zu minimalem höherlegen geeihnet. Hast du den 21er auch noch getestet? Für gewöhnlich sollte die höhere Drehzahl im Verhältniss noch etwas mehr Speed und etwas mehr Grip bringen. Wie hoch darf der Motor maximal drehen?
Semper Fidelis
Der 21er ist grad im Rückstand. Konnte daher nur den 23er testen.
Meinst der 21er könnte besser sein? Bis jetzt waren alle 21er ein Reinfall. Max 4800rpm darf der Motor drehen. Da sollte ich mit dem 4bbl vergaser hinkommen, hoff ich zumindest.
Wenn die Mehrleistung nur durch einen anderen Vergaser wirklich kommt wirds nachher interessant.
In der jetzigen Konstelation könnte der 21er noch etwas besser sein.. Wo hast du den gekauft? Und sind es nun 4 od. 3 Blätter??
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (19.09.2016 um 18:18 Uhr)
Ist ein 3 Blatt Prop. Hab ich bei Kirschbaum gekauft www.propellershop.at
Da kannst auch Props zum testen bestellen. Der Ballistic ist da recht günstig zu bekommen. Na ich denke durch den 4bbl sollten noch mal 20-30PS dazu kommen. Oder ist das zu optimistisch?
Wenn das bei dir auch so ist, sollte der 23er nachher Ideal sein, aber dass erfährst du nach dem Winter.
Semper Fidelis
ich komme mit der gleichen Ratio, 4 BBL Vergaser und verschiedenen 21 Zoll Props immer auf fast und manchmal auch über 5000 rpm. Ich denke im nächsten Jahr werde ich 23 Zoll Props testen. |
Der 5.0GL V8 Volvo wird mit 220Ps angegeben.
Oder lieg ich da falsch?
ja, ich hatte irgendwie nen 4.3er im Kopp bei dir. Dann hast du sicherlich auch ne andere Ratio wie ich....
Ich habe jetz eine 1.66er Übersetzung. Du sicher 1.8X?
Sonst könnte der Unterschied nicht so groß sein. Aber mit dem 4bbl wird ja auch die Leistungskurve nach oben verschoben, da dürfte die Maximalleistung eher bei ca. 4800 anliegen und mit Glück passt der 23er Ballistic dann doch sehr gut. Wir sind gespannt. Gruß Götz |
Semper Fidelis
| Themen-Optionen | |
| brauche etwas Hilfe bei der Wahl des Propellers - Suzuki DF 50 | toby_pra | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 03.01.2018 20:14 |
| Prop -Wahl | Chiwi | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 09.10.2014 12:47 |
| Boot der Wahl - oder: Wie komme ich auf der Ostsee zurecht? | GuyFawkes | Allgemeines zum Boot | 48 | 27.08.2014 15:02 |
| Hilfe bei Propeller Wahl | Aprix | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 27.08.2009 16:48 |
| Hilfe bei der Wahl des Liegeplatzes | Honda1000cbx | Deutschland | 7 | 19.04.2007 10:55 |
