Hallo, ich habe einen Mercury thunderbolt 850 von 1977. Aus einem Trimzylinder kommt aus der kleineren Verschraubung vom Hydraulikschlauch etwas öl heraus. Die Verschraubung lässt sich nicht mehr weiter festziehen. Man fühlt, dass sie schon etwas weich ist. Meine Idee ist, dass ich ein Adapter mit Loctite einklebe und dann den Hydraulikschlauch einschraube. Habe herausbekommen, dass der Schlauch ein Hydraulikanschluss mit 3/8 24 unf hat. Hat jemand einen Tipp, wo ich so einen Adapter bekommen kann? Grüsse Dirk
Oder vielleicht eine andere Lösung? Geändert von highwaystar (19.09.2016 um 09:02 Uhr) |
Hallo, Habe ähnliches Problem auch an meinem Volvo SX Antrieb gehabt. Habe auch adapter drehen lassen und mit Loctite reingeklebt. Wurde aber nie dicht. Verschraubungen sind bei Marine alle aus Edelstahl. Gibt´s nur original. Die vom Hydraulikfritze um die Ecke sind alle verzinkt und rosten Dir in null komma nix weg. Wirst nicht umhin kommen Dir ein neues Teil zu besorgen oder eben im Netz glück haben wenn einer ein brauchbares Teil verkauft.....
Neu oder gebraucht kaufen, alles andere ist Murks.
| Themen-Optionen | |
| Trimzylinder defekt / Reperaturkosten Frage | Mikro | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 22.04.2014 15:01 |
| Gewinde des Ölmessstabs am Z-Antrieb defekt | Seeigel11 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 14.08.2011 08:35 |
| Gewinde Ölpeilstab SX defekt / Helicoil ??? | Fourwinnzler | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 12.03.2009 19:38 |
| Werkstatt gesucht! Gewinde im Auspuffkrümmer defekt! | FrankHH | Technik-Talk | 3 | 11.08.2006 09:12 |
| Öffnen Trimzylinder | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.11.2004 19:54 |
