Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Reparaturanleitung bzw. auch der Bedienungsanleitung für diesen Außenborder. Vielleicht kann mir ja hierbei jemand weiterhelfen. Die genaue Typenbezeichnung ist BE6DREDS. Vielen Dank.
Marcus |
findest du unter dem Link:
http://boatinfo.no/lib/library.html
Hallo Ralf, vielen Dank für die Hilfe.
Marcus
wenn Du mit englisch auskommst, schau mal bei >Leeroy< vorbei: http://www.leeroysramblings.com/Outb...0articles.html
MfG Bernd
Gibt es irgendwo online eine Bedienungsanleitung zu diesen Motoren?
Ich habe einen Johnson 6.0/ 8.0 für meinen Sohn gekauft. Der Motor ist aus dem Baujahr 1996. Der Motor läuft leider nicht wirklich gut. Er springt nicht gut an und hält die Drehzahl nicht wirklich. Er läuft bei unterer Drehzahl, dann fällt diese ab und der Motor geht aus. Das Ausgehen kann man verhindern, indem man wieder kurz Gas gibt. Eine Anleitung wäre wirklich super. 1. Welcher Zündkerzen sind vorgeschrieben? 2. Wo stellt man das Standgas ein? 3. Wo stellt man das Gemisch ein? . .
Schöne Grüsse ! |
da wird wohl der Vergaser mal eine gründliche Reinigung benötigen
Ich glaube eher nicht, gab mal eine Seite boatinfo.no - die basierte leider auf "Flash" und ist somit "tot".
Wenn Du mit englisch weiter kommst gibt es eine Seite, auf der ein Bastler seine Sachen dokumentiert. Sind gute Tipps bei: http://www.leeroysramblings.com/Outb...0articles.html
MfG Bernd
Danke Euch!
Wenn ich weiß, welche Zündkerzen verbaut werden müssen- werde ich mich dem Motor hingeben.( Vergaser reinigen, Membran Kraftstoffpumpe kontollieren, alle Kraftstoffschläuche erneuern, Getriebeöl u. Impeller wechseln - das volle Programm ) So nen Motor habe ich noch nie erwischt.
Schöne Grüsse ! |
Rep.Anleitung könntest du da finden wenn du Glück hast:
https://www.downloadboatmanuals.com/motors/evinrude/ ex Zeichnungen findest du hier: https://www.boats.net/catalog/evinrude
Danke für Eure Hilfe!
Der Motor läuft wieder- leider konnte/ kann ich ihn nicht am Boot testen.( Bringt er das kl. Schlauchi ins Gleiten? ) Hatte OP und darf die kommenden Wochen nicht schwer heben.
Schöne Grüsse ! |
Woran lags dann bei dir? Dann kann ich die Fehlersuche evt. etwas einschränken bei mir. LG |
Ursache war der Vergaser. Mit bloßem Auge konnte ich keine Verunreinigungen entdecken. Nach der Reinigung mit Bremsenreiniger und Druckluft lief der Motor wieder normal.
Schöne Grüsse ! |
| Themen-Optionen | |
| Bedienungs und Reparaturanleitung Evinrude 4PS Gesucht | JPCool | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 13.11.2022 19:37 |
| Reparaturanleitung Evinrude / Johnson | Rocca871 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.01.2017 20:21 |
| Bedienungs und Reparaturanleitung Evinrude 4PS Gesucht | telly81 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 25.07.2016 19:44 |
| suche reparaturanleitung evinrude bj97 | jado386 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 03.09.2014 18:07 |
| Lichtmaschinen Reparaturanleitung. | Cyrus | Technik-Talk | 24 | 29.10.2002 17:56 |
