Alt 17.09.2016, 20:34
Standard Neuer Borddurchlass -
Edelstahl oder Messing?
Falls Messing,muss es unbedingt das CR sein?
https://www.svb.de/de/maestrini-bord...essing-cr.html
Oder genügt auch der hier:
https://www.svb.de/de/maestrini-bord...ngen-ms58.html
Es ist der Durchlass für den Ausgang des Fäkalientanks, es wird auch ein neuer Kugelhahn eingebaut .
Der alte Durchlass ist zwar noch dicht, hat aber einen Riss, muss also raus
Hits:	268
Größe:	101,5 KB
Alt 18.09.2016, 00:34
nimm lieber die CR noch besser wäre Rotguss da mußt du dann in diesem Leben nicht mehr dran
Alt 18.09.2016, 07:28
hast du eine Adresse...?
Die einzigen die besseres Material anbieten ist SVB, die anderen haben Pressguss ohne Bezeichnung oder MS58 oder MS60!
Alt 18.09.2016, 08:58
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin Dieter.
Meine Empfehlung für kroatisches, warmes Salzsasser :
BLAKES.
Hits:	264
Größe:	92,9 KB
ID:	720252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	44,0 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 18.09.2016, 12:47
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Dieter,
Toplicht hat entsprechende Borddurchlässe aus Rotguss.
http://www.toplicht.de/de/shop/pumpe...rungen-rotguss
Kalle
Alt 18.09.2016, 13:25
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Meine Empfehlung für kroatisches, warmes Salzsasser : BLAKES.
Jepp .
Wäre auch meine Empfehlung (aus Erfahrung) gewesen!
http://www.toplicht.de/de/shop/techn...eventile-blake
Alt 18.09.2016, 14:23
Danke für die Tipps.
die Blakes sind aber ganz schön teuer, nur für einen Auslass !! und dazu müsste ich nochmals Löchter in den Boden bohren .. der Gedanke gefällt mir gar nicht.
Wenn ich dazu überlege, dass die jetzt verbauten normalen Messingteile 28 Jahre alt sind !!!
2044 fahre ich vermutlich schon jahrelang kein Boot mehr !
CR oder Rotguss ist noch bezahlbar und hört sich gut an!
Alt 18.09.2016, 14:25
Boot: Mobo
Willst du Sicherheit oder willst du sparen?
Die Entscheidung liegt natürlich bei Dir!
Alt 18.09.2016, 15:42
Sicherheit für was ....????? Erklär mal genauer was du damit sagen möchtest.
Bist du der Meinung ein "normaler" Durchlass mit Ventil ist unsicher (für die nächsten 10 Jahre).
Man kann alles übertreiben, wenn ein normaler Messingdurchlass mit Ventil fast 30 Jahre gehalten hat, ist es dann wirklich notwendig plötzlich zusäztliche Löcher zu bohren und das doppelte auszugeben?
Und wenn du mich so fragst... ich will sparen, denn ich will mal Millionär werden, von denen lernst du das sparen
Alt 18.09.2016, 16:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Such mal nach dem Begriff Auszinkung, dann beantwortet sich deine Frage warum Du kein billiges Messingteil nutzen solltest.
Im worst case wird Dir beim Ausbau der Durchlass zerbrechen, schau mal ob der innen roetlich leuchtet, das bedeutet höchste Gefahr und es besteht dringender Handlungsbedarf
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.09.2016, 16:49
das ist doch schon geklärt....daher habe ich auch gefragt, das Ergebnis ist ein CR Material, und damit sicher. Jetzt geht es um die Frage, warum auf einmal ein üblicher Borddurchlass mit einem üblichen Seeventil/Kugelhahn unsicher sein soll
Wobei da auch die Frage zu klären wäre, wie schnell die Auszinkung geht ... ?
und zur letztenFrage, nein der alte Durchlass leuchtet nicht rötlich. Es ist ja auch nur der Auslass für die Toilette und kein Einlass für Seewasserkühlung o.ä.
Alt 18.09.2016, 17:08
Dieter !
Manchmal geht es beim Bordventil - Tausch um was ganz
Profanes ! Nämlich um den Einbau .
Um einen Durchlass einzubauen , musst du von Innen eine
Rohrmutter , u.U. mit einem 2 " Schlüssel oder einer Rohr-
Zange festschrauben. Dann muss das Ventil draufgedreht
werden mit der vorher eingeschraubten Tülle. 2 innere
Schraubverbindungen zum Arm - Verbiegen , wenn du
überhaupt drankommst ohne die Innereien des Bootes
auszubauen. Bei Blake müssen 4 Schraubenlöcher durch
die Bordwand gedreht werden , sind Bronce Schlossschrauben.
Der Einbau klappt immer , egal wie eng es ist. Keine Dichtigkeits -
Probleme mit 2 inneren Verschraubungen. Genau diese
Simplifizierung des Einbaus ist der große Vorteil. In einem
leeren Boot sieht es natürlich anders aus. Das 58er ist sicher
für dich ausreichend , wenn der Einbau klappt. Aber achte
beim Kugelhahn darauf , dass auch der in ALLEN Teilen für
das HR Salzwasser geeignet ist .
Ich habe noch 3 amerikanische Bronce Konusventile im Boot ,
die jetzt 50 Jahre alt sind. Das Blake habe ich Anfang der
90er Jahre für eine Lenzpumpe nachgerüstet.
Mit einer Rohrzange wäre ich innen nicht drangekommen.
Anbei ein Bild vom 50 Jahre alten Ventil aus Bronce.
Gruß Hermann
Hits:	233
Größe:	78,3 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (18.09.2016 um 17:15 Uhr)
Alt 19.09.2016, 13:38
Benutzerbild von gerhardwalter
gerhardwalter gerhardwalter ist offline
Boot: Charter
21 Danke in 14 Beiträgen
Hi Dieter,
so wie Ralf und Kalle schreiben, ist Rotguss / Guss-Bronze sicher die richtige(re) Wahl (Lebensdauer; Seewasser; UL-zertifiziert). Dimensionen gibt es davon jede Menge http://www.1st-relief.com/de/search/seeventil/. Frage/Problem ist dein Platzangebot (siehe Hermann) und auch wie's "danach" weiter geht (oben Platz=>Gerade; oben kein Platz=>Knie). lg Gerhard
Hits:	276
Größe:	33,4 KB
ID:	720606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	39,2 KB
Alt 19.09.2016, 19:29
Platz ist genug, nur der Zugang ist sehr begrenzt ... Inspektionsluke ...
Alt 19.09.2016, 19:42
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Bitte beachten: Längst nicht jedes Material ist seewasserbeständig, auch die meisten Messing- Rotguss- Bronze- und Edelstahlsorten sind es nicht. Dazu gibt es reichlich Literatur. "DZR" ist das Zauberwort.
Alt 19.09.2016, 19:44
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Ich bin genau deiner Meinung! Man muss es nicht immer übertreiben. Besser geht immer! Sogar die Rotguss wären mir zu teuer. Ich werde im Winter die CR verbauen
Alt 20.09.2016, 11:26
Zitat von gerhardwalter Beitrag anzeigen
Hi Dieter,
Jau.
Meine 50 Jahre alten Seeventile entsprechen annähernd den
Perko Ventilen. Der innere Flansch "kann" bei den Perkos
geschraubt werden. Mit geeigneter Pampe dazwischen
ist's auch dicht , weil von außen der Durchlass reingedreht
wird. Blakes "muss" mit 4 Schrauben geschraubt werden.
So gesehen mag Perko dann die "bessere" Lösung sein,
4 Löcher weniger. Aber mein Blake ist nach mehr als 25
Jahren immernoch dicht. Kein Problem mit den 4 Löchern
für die Schlossschrauben. Ist ja auch ein Holzboot.
Bei Plaste , insbesondere Sandwich mit Balsa sieht's
natürlich völlig anders aus.
Gruß vom Wasserfall
Es grüßt GINA ,
Welche Schlüsselweite bei Tankstutzen und Borddurchlass Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 1 24.03.2007 22:48
V: Auspuff Borddurchlass V4A vire-service Werbeforum 2 21.09.2006 21:43
Seeventil gegen den Borddurchlass abdichten Wolfgang54 Technik-Talk 5 05.05.2005 12:27
Borddurchlass Eddi Technik-Talk 10 15.10.2002 17:41
Borddurchlass-Einbau/Abbdichtung DirkJ Technik-Talk 11 07.08.2002 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
