Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 15.09.2016, 20:20
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.912 Danke in 12.669 Beiträgen
In Gleitfahrt hast du nicht soviel Tiefgang.[emoji23] [emoji23] [emoji23]
Alt 15.09.2016, 20:49
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.140 Danke in 2.434 Beiträgen
Ich fahr da fast jedes Wochenende durch . Wo ist das Problem da mit 6 km/ h durchzufahren ?
Gruß Thomas S
Alt 15.09.2016, 20:51
Zitat von Elbflitzer Beitrag anzeigen
Danke Detlef, jetzt bin ich um einiges schlauer. Da die Durchfahrt ja sehr schmal ist und sich ein großes Boot bei sehr geringer Fahrt nur sehr schlecht steuern lässt, bin ich ein kleines bisschen schneller als die 6km/h gefahren, damit das Ruderblatt besser angeströmt wird. Vielleicht hab ich mir damit auch das eigene Wasser unter'm Hintern weggesaugt...
Insgesamt würde ich mich freuen, wenn man die Zufahrt mal 50cm tiefer ausbaggern könnte und auch die Stelle zwischen den beiden Tonnen im Jabelschen See - kann doch eigentlich nicht sooooo teuer sein...
Was meinst du mit " ein großes Boot ?"
Gruß Thomas S
Alt 16.09.2016, 07:36
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Och komm, locker bleiben. Wir reden hier von einer 200m langen Durchfahrt in einem touristisch wertvollen Erholungsgebiet. Warum sollte man die Zufahrt denn nicht für ein paar Euronen durch ein paar cm ausbaggern sicherer machen? Zumindest ein Hinweisschild würde helfen. Dann wäre ich da gar nicht reingefahren. Dann aber wiederum wäre der Jabelsche See ein Paddelboot-Gebiet.
Mach mal einen Schritt zurück, damit Du Dir das ganze Bild ansehen kannst...die ganze Region ist von Kanälen gespickt. Wie sollte da ein Umweltproblem durch entstehen?
Ich bin da extrem locker.
Ich hatte bislang auch keine Probleme da durch zu fahren, egal mit welchem Boot.
Und wenn der Kanal nur mit dem Paddelboot zu befahren ist, mußt Du eben ein Paddelboot nehmen, wenn Du da rein willst.
Verkrampft bist hier nur Du, da Du scheinbar drauf bestehst, mit Deinem "großen" Boot da rein zu wollen.
Es wird immer Ecken und Enden geben, die Du mit irgendeinem Boot nicht erreichen kannst. Gewöhne Dich besser dran...
Alt 16.09.2016, 07:52
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Ich fahre da im Standgas eingekuppelt durch. Ist doch ziemlich gerade.
Da braucht man kaum Ruder. Mit 6km/h würde ich das nicht machen.
Grüße von Remo
Alt 17.09.2016, 13:55
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
11,50m 1,10m Tiefgang. Succes 115.
Geändert von Havelflitzer (17.09.2016 um 14:01 Uhr)
Alt 17.09.2016, 13:59
Da hast Du Recht, ich fahre auch nicht überall rein. Aber wenn auf den Karten von Kartenwerft vermerkt ist, dass dort genug Wassertiefe ist, das aber nicht stimmt, ist es schon ein bisschen blöd, oder? Da fahren normalerweise sogar Fahrgastschiffe durch. Jetzt weiß ich auch, warum ich keins gesehen hab, die Jungs wissen offensichtlich, dass da im Spätsommer wenig Wasser ist.
Wäre nett, wenn man das ortsunkundigen zumindest mit einem kleinen Schild ankündigen würde. Das Schild gibt es in der Binnenschifffahrstraßenordnung nicht umsonst...
Alt 17.09.2016, 20:15
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 990 Beiträgen
Ich fahre dort im Herbst auch nicht mehr rein. Übrigens haben die Fahrgastschiffe 60-80cm Tiefgang. Die rutschen da durch.Der Wasserstand ist momentan 40cm geringer als im Frühjahr.
Gruß Joggel
Alt 18.09.2016, 14:45
Benutzerbild von Timpe Te
Timpe Te Timpe Te ist offline
Boot: Bravoure 34
Rufzeichen oder MMSI: 211427090
46 Danke in 33 Beiträgen
Ich liege gerade in Jabel und bin heute Mittag mit einen Meter Tiefgang durch die Einfahrt. Die Landzunge mitten im See ist flacher zwischen den beiden Tonnen.
Peter
Alt 19.09.2016, 08:18
Ist also da ingesamt im Spätsommer ein knappes Höschen und sollte mit großen Booten ab 10m gemieden werden, mal sagen. Das ist jedenfalls mein Fazit...
Alt 20.09.2016, 16:46
Generell ist der Wasserstand dort im Spätsommer etwas niedriger.
Wieviel genau "etwas" ist, ist unterschiedlich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
