Alt 15.09.2006, 18:35
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Standard Schweissen, Löten oder "Knetmetall" am Gussteil?
Hallo Forum,
nach dem ich etliche Beiträge gesucht, gefunden und gelesen habe, weiß ich nicht wirklich was für mein kleines Problem gut ist.
Beim Umbau der Dinette zum Bett wollte die Tischstütze, patout nicht aus der Boden-Halterung. Ich hab die Halterung dann mit meinen knapp 100 Kg beim "lösen" versehentlich zerstört.
Leider bekomme ich die Halterung nicht mehr als Ersatzteil, daher die Frage Schweissen, Löten oder Knetmetall??
Das Material ist wahrscheinlich (Magnesium?) Druckguss. Auf jeden Fall sehr leicht. Es ist aus unserem Bayliner von 1987, also fast 20 Jahre alt.
Wer kann helfen?
Hits:	845
Größe:	27,3 KB
ID:	30934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	900
Größe:	33,4 KB
ID:	30935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	832
Größe:	26,4 KB
Gruss, Peter
Alt 15.09.2006, 18:48
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
Lass Dir von einem Schlosser so etwas in Niro nachmachen, das hält dann länger.
Andy
Alt 15.09.2006, 19:00
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Peter!
Ich denke mal es ist Alu-Druckguß.Ich würde es mit Schweißen versuchen.Allerdings ist nicht jeder Guß schweißbar.Was würdest Du vom Kleben halten?Nur für den Fall,daß Schweißen nicht läuft.
MFG, Frank
Alt 15.09.2006, 19:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Würde mir das auch von einem Schlosser bauen lassen in Edelstahl, für 20€ Trinkgeld sollte das gemacht sein.
Alt 15.09.2006, 19:59
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Versuche es mit UHU plus (UHU Zweikomponenten Kleber) durch aushärten unter Wärme (Backrohr) nach Anleitung wird die Klebung noch fester. Bei Klebeversuchen in meiner Schulzeit ALU mit Eisen ist das Alu gerissen bevor die Glebung nachgegeben hat.
Liebe Grüße
Willi
Alt 15.09.2006, 20:06
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
ich würde Andy und Jörg's Tipp nachgehen.
Es kommt nicht so gut, wenns dir nen vollgestellten Frühstückstisch umhaut, bloß weil mal jemand dagegen kommt.
Also lass dir vom Schlosser ein Neuteil anfertigen, da bist du auf der sicheren Seite.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 15.09.2006, 22:53
Boot: Broom 39
Liebe Leute,
danke euch für die Kommentare, ich suche aber eine -Lösung, oder Tips.
die Maßanfertigung nach Muster funzt immer, kostet eine Schweineohle und ist der einfache Weg.
Ich bitte um qualifizierte Meinungen zu der Reperatur des Teils, bitte.
Gruss, Peter
Alt 15.09.2006, 22:55
Boot: Broom 39
Bei allem Respekt - das glaub ich nicht.
Gruss, Peter
Alt 15.09.2006, 23:06
Hallo Peter,
versuch es mal mit kleben, ist der Kleber ausgehärtet machst du das Teil im Bereich des Bruchs etwa 2 cm metalischblank, dann machst du dir aus Knetmetall eine Wurst und klebst die von innen um die Bruchstelle, das sollte dann so aus sehen wie eine Kehlnaht am Rohr
Alt 15.09.2006, 23:12
Ok Peter,
du gibst nicht nach.
Wenn es wirklich Magnesiumspritzguß ist, dann kannst löten und schweißen vergessen.
Würde kleben bleiben, aber da würd ich zusätzlich noch verschrauben.
Ne Platte unter deine Grundplatte mit nem Gewindebolzen, den Hut durchbohren mit ner großen Scheibe und ner Hutmutter verschrauben.
Darauf müsste dein Tisch auch wieder stehen.
Das sieht natürlich nicht so toll aus als ein Neuteil.
Gruß Frank
Alt 16.09.2006, 00:04
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Standard Re: Schweissen, Löten oder "Knetmetall" am Gusstei
Hallo Peter,
Magnesium wird es kaum sein. Für solche Zwecke wurden auch schon vor 20 Jahren meistens billig(st)e NE-Legierungen verwendet, vermutlich Alu oder eine Sonderlegierung aus NE, die genau auf den Zweck und eine gewisse Haltbarkeit abgestimmt wurde. Würde das auch in Stahl oder echtem Alu anfertigen (lassen).
Gruß, Karl
Alt 16.09.2006, 02:24
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von RoterBaron
Magnesium wird es kaum sein. ...
Gruß, Karl
...glaube ich auch nicht.
Deshalb würde ich's mir in den Kofferrraum legen und bei einer Schlosserei fragen ob man mir das schweißen kann. Evtl auch bei einem Motoreninstandsetzer (wegen Aluguß Motorblöcken).
Der Schlosser wird dann an einer Ecke versuchen - denn Versuch macht kluch - und dann weißt du bescheid.
Wenn's nicht geht würde ich auch die Platte und die Spannschraube setzen.
Und ich würde zartfühlender mit meinem Bootsmobiliar umgehen, du Grobian!
Alt 16.09.2006, 19:28
Boot: Windy 22 DC
Edelstahl kannst du auf einem gutsortierten Schrottplatt gemäß Kilopreis erwerben. Dann den Schlosser fragen ob er so was machen kann. Beziehungen sollte man dieser Richtung ausnutzen.
Ich gleibe schon das heute für einen Kasten Bier ne Menge geht.
Deine Komentare zur Hilfestellung fand ich nich gut.
Aber versuch es zu kleben, es wird niemals halten.
Andy
Alt 16.09.2006, 20:07
Boot: Cranchi 50 HT
Offiziell über ne Firma kostet das bestimmt mehr, aber wenn man jemand im Metallbereich kennt ist das kein Problem eine 4 Eckige Platte rauszuschneiden, in der Mitte ein Loch reinzustanzen und dann dort 5cm Rohr in der richtigen Größe reinzuschweißen, dann noch 4 Schraubenlöcher bohren.
Zeitaufwand 1 Stunde, Material aus den Abschnitten für 0
Alt 16.09.2006, 22:03
sehe ich auch so,
für 20 Euro wird das zwar nichts, aber mehr wie 50 Euro sollte das nicht kosten
Alt 17.09.2006, 05:31
Benutzerbild von purzel_purzel
purzel_purzel purzel_purzel ist offline
Boot: Neptunus 145 Sedan
23 Danke in 16 Beiträgen
hi,
die halter gibts bei spürkel in bochum (allerdings mit rundem kragen) für, ich glaube 14 euro. die haben auch einen versand online.
gruß jürgen
Alt 17.09.2006, 07:06
rolf1960 rolf1960 ist offline
Uis ... da kannstes nich für selber machen ... würd ich mir kaufen wenn die einigermaßen passen ... da kostet der Sprit zum Schrottplatz und zum Schweisser schon mehr ... von zwei halben Tagen Zeitaufwand mal ganz abgesehen ...
Herzlichst
Rolf
Wo kämen wir hin, wenn niemand ginge um zu sehen wohin man käme wenn man ginge ...
... ich ärgere mich übrigens grad "schwarz" ....
Alt 17.09.2006, 16:06
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
ich hab mal eine Getriebegehäusehalterung (Alulegierung , Halterung für Schaltzüge) geklebt. Ich hab da vorher beim Kleberhersteller angerufen und Ihn nach dem dafür am besten geeigneten Kleber gefragt. Für diesen Zweck hat er mir vom Knetmetall (hat er auch) abgeraten und folgendes empfohlen.
http://www.petec.de/Problemloesung/Dichtung_Metall.htm
Hat gut gehalten
Ciao
Barracuda
Alt 18.09.2006, 06:58
Boot: Broom 39
Danke für alle Antworten bis jetzt.
Das mit Spürkel in Bochum werde ich probieren.
Flüssigmetall scheint auch eine Alternative zu sein.
Parallel dazu hat ein Nachbar angeboten das Teil nach zu bauen. Problem wird sein, die Rohraufnahme innen passend konisch zu drehen.
Wenn die Lösung dann da ist stelle ich noch ein Bild rein.
Gruss, Peter
Alt 18.09.2006, 10:22
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Was isses denn für ein Rohrdurchmesser?50er oder 60er?Vielleich gibbet es ja von anderen Bootsherstellern Alternativen. Wenn es sich also schon nicht WIG-Schweissen(zb. bei einem Anhängerbauer) lässt ist dann die Flüssgmetall-variante wohl erstmal das Beste.Neu oder Nachbau ist natürlich immer besser.Das mit dem Flüssigmetall(Was ich verwende heist Kaltstahl) sieht nacher nicht so TOLL aus.Weil es ja nicht wie ein Kleber in den Spalt geht sondern es ja nur an der Oberfläche wirkt.Ich benutze es an der Arbeit um eigelaufene
Wellen provisorisch zu FLICKEN.Habe damit auch schon ausgeschlagene Lagersitze (PROVISORISCH an einer Landmaschine)repariert Das Zeug kann wirklich nacher nur SPANEND bearbeitet werden(zumindest das ich hier habe).Geklebt habe ich damit aber auch schon.Müsste aber in deinem Fall von unten und oben gemacht werden.Falls nicht neu kannste es zu mir Senden.Ich würde es dann(Probieren) Kleben.
Gruss Nuggi
PS:Sonst weiter per PN
Alt 26.09.2006, 20:58
Boot: Broom 39
Hallo Leute,
jetzt kommt die Lösung. Der Tip mit Spürkel war fast gut. Wenn´s um Bayliner geht muß man aber zur Sportwelt Hermanns in Mönchengladbach.
Nach telefonischer Anfrage und Schmalspurbesetztung im Haus, weil Hr. Hermanns mit einigen Mitarbeitern auf der Messe in Friedrichshafen ist , habe ich von einer jungen Mitarbeiterin am Telefon kompetente Hilfe erhalten.
Das Junghuhn wußte sofort was ich wollte und auch das so ein Teil da ist - toll hab ich gedacht und bin hingefahren.
Mit 38,50 Euronen war ich dabei und habe noch weitere Hilfe erhalten, dazu gleich mehr.
Hits:	309
Größe:	27,2 KB
ID:	31663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	26,1 KB
Gruss, Peter
Alt 26.09.2006, 21:22
Boot: Broom 39
Zitat von Chris
. . . Und ich würde zartfühlender mit meinem Bootsmobiliar umgehen, du Grobian!
Sag das mal meiner Frau
Bei einem (zugegeben Vollgas ) - Ritt durch die Wellen hat sie stehend den Halt verloren und ist gegen den Tisch der Sitzruppe neben dem Fahrstand geknallt. Ergebnis - Die offensichtlich Alterschwache Fußstütze hat sich umgehend verabschiedet. Komplett umlaufend weggerissen
Aber da ich ja heute bei der Sportwelt Hermanns war konnte ich gleich die "Tablebase-round" für schlappe 61,50 Euros mit nehmen. Na ja hauptsache ich konnte beide Teile mit nehmen. Wieder konnte die junge Verkäuferin weiterhelfen. Ab dem Wochenende sind wir für 2 Wochen auf dem Wasser und brauchen unsere Tische.
Problem Dank Wassersport Hermanns gelöst und kein "Tischproblem" im Urlaub. Ist echt zu empfehlen der Laden!!
Hits:	290
Größe:	22,2 KB
ID:	31667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	31,2 KB
ID:	31668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	20,8 KB
Gruss, Peter
Alt 26.09.2006, 21:39
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Standard Das Teil
Hallo Peter,
das Teil wird im Bereich Wohnmobile als ganz normaler Tischfuß, bzw
Schacht verkauft. Schau doch mal da. Das Loch müsste konisch sein mit ca 60-63mm, soweit ich noch weiß.
Schau mal bei Reisemobilausstattern.
Grüsse Micha aus Stuttgart
Alt 26.09.2006, 21:44
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Standard Re: Das Teil
Zitat von mike-stgt
Hallo Peter,
Wäre doch mal interessant ob das im Wohnmobilbereich genau so teuer ist.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 27.09.2006, 10:56
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
hätte das auch geholfen??
http://www.wassersport-profi.de/prod...oducts_id/4701
gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
