Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 15.09.2016, 13:03
MFranzen MFranzen ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder
ich hab da mal ne Frage.
Ich bin seid 4 Wochen auch endlich stolzer Besitzer eines 9 Meter Motorbootes.
Da ich wie jeder Anfänger ein wenig Probleme beim anlegen habe, habe ich beim Kauf darauf geachtet das das Boot ein Bugstrahlruder besitzt.
Wenn ich jedoch das Ruder benutze dauert es gefühlte 5 Minuten bis sich das Boot vorne in die gewünschte Richtung bewegt.
Meine Frage ist nun ist das Ruder defekt oder kann es sein das es zu klein ausgelegt ist für das Boot?
Marcel
Alt 15.09.2016, 13:14
37.001 Danke in 22.197 Beiträgen
Marcel
Vermutlich wie die meisten zu klein.
Aber es kann auch sein, dass die Zuleitung zum Bugstrahl Grenzwertig oder zu klein Dimensioniert wurde und dir beim Betrieb die Spannung zusammenbricht.
Dann hat das BS auch weniger Leistung.
Einfach mal am Steg das Boot gut festbinden.
Motor an
Batteriespannung an den Polen und am Bugstrahlruder messen (sollten gleich sein)
Bugstrahlruder in Betrieb nehmen
Während des Betriebs Beide Spannungen wieder messen (sollten immer noch gleich sein)
Sollten die Spannungen stark abweichen ist die Zuleitung zum Bugstrahlruder zu gering dimensioniert.
Abilfe kann man durch dickeere Leitungen oder eine Pufferbatterie im Bug herstellen.
Alt 15.09.2016, 13:17
schimi schimi ist offline
9.993 Danke in 4.202 Beiträgen
Das kann mehrere Ursachen haben.
BSR defekt
Batterie für BSR defekt oder zu schwach
Leitungen zu dünn und/oder zu lang.
Bilder oder Beschreibung wären nicht schlecht.
Alt 15.09.2016, 13:39
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.358 Danke in 8.831 Beiträgen
Hallo Narcel
zuerst einmal Willkommen im Boote-Forum.... - dem verrücktesten Forum ever ever....
Rest zum Bugstrahler ist ja schon geschrieben....
nur..., wenn die gefühlten 5 Minuten auch echte sind, dann würde vermutlich schon die Thermosicherung raus fliegen, weil die wenigster Querstrahler so eine Dauerbelastung aushalten werden.....
Gruß - Georg
Alt 15.09.2016, 13:43
Emotion Emotion ist offline
29.293 Danke in 11.716 Beiträgen
Das BSR ist auch nur zum korrigieren beim An/ablegen da, nicht um das Boot zu drehen oder zu lenken...
Alt 15.09.2016, 13:51
Glaubst Du das wirklich?
Alt 15.09.2016, 13:56
Ja, aber leider wissen das nicht alle
Alt 15.09.2016, 14:32
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Also zum seitlichen Ablegen liebe ich mein Bug- und Heckstrahlruder über alles
Beides aber max. 15 Sek. im Dauerbetrieb. dann ein paar Sekunden Pause.
Geht auch bei stärkerem Seitenwind ganz gut.
Reagieren tut das Boot mit Bugstrahlruder sehr gut - gibt beim Betätigen des Joysticks einen richtigen Ruck
Beim Heckstrahlruder gleicher Stärke (5.0kW@12V) reagiert das Boot logischerweise etwas träger - aber es maschiert auch ganz brav. Man muß halt nur die beiden Z-Antriebe etwas hochtrimmen, damit der Strahlimpuls wirkt.
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 15.09.2016, 15:02
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Ich bin am Wochenende wieder auf dem Boot und werde mich der Sache mal annehmen. Strom messen. Ich will hoffen das ich das Problem in den Griff bekommen.
Danke auch für das willkommen heißen in diesem verrückten Forum ��.
Alt 15.09.2016, 15:11
Spannung messen nicht Strom das sind unterschiedliche Sachen.
Wenn du die Messwerte hier bekannt gibst kann man daraus rückschlüsse ziehen.
Einfach alle Punkte messen die ich oben geschrieben habe.
Wenn du zufällig eine Batterie und ein Überbrückungskabel hast, kanns du dies ja mal vorne mit anschließen (wenn das Faschwissen dazu da ist Wo und wie man das Anschließt).
Alt 15.09.2016, 19:19
Ja klar ist mir bewusst die Spannung zu messen.
Hab nur im Schreibwahn Strom geschrieben.
Alt 15.09.2016, 19:25
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Möglich ist auch das der Tunnel und der Propeller zugewachsen sind. Ist bei mir gerade der Fall gewesen Null Wirkung gehabt
Alt 15.09.2016, 21:59
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Wie machst Du den Tunnel sauber? HD?
Boris
Alt 15.09.2016, 22:04
alias Diesel
Hat ein Taucher gemacht. Das gesamte Unterwasserschiff war flächendeckend bewachsen.
Alt 16.09.2016, 07:32
Boot: Momentan Bootlos :-(
Nun, wenn der Tunnel so bewachsen ist, wirds wohl das UW-Schiff auch sein.
Bei einem 9m Boot würd ich das rauskranen, Saubermachen, und bei der Gelegenheit gleich mal über neues Antifouling Nachdenken
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 16.09.2016, 07:47
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Moin Marcel,
vorab herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot, immer eine sichere Heimkehr und herzlich Willkommen im Forum.
Hilfreich sind auch für die Beurteilung weitere technische Daten die Rückschlüsse auf Massen und Leistungen zulassen, denn 9m-Boot mit BSR sagt noch nicht viel aus.
Folgende Infos z.B.:
Bootstyp (Segel-/Motorboot....)?
Bootsgewicht ?
Bugstrahlruderhersteller und/oder -leistung ?
und ggf. ein paar Fotos
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 16.09.2016, 08:38
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Gibt es überhaupt eine Formel mit der man es berechnen kann
oder eine Tabelle.
So wie es aussieht werde ich mir wohl auch ein BSR einbauen lassen
Boot : Verdränger
Gewicht 2,4 t
Was braucht man noch für Angaben
Mit besten Grüßen
Alt 16.09.2016, 08:46
oder eine Tabelle.
Boot : Verdränger
Gewicht 2,4 t
Ich würde mich da an den Fachmann wenden. Die beraten da am Besten.
In den Katalogen wird immer von Schiffsgrößen geredet. Ich habe ein 9m Boot und würde mir aber eine für min. 10m einbauen.
Meist werden die Schrauben zu klein genommen und dann wundert man sich wenn bei Seitenwind kaum Leistungsreserven vorhanden sind.
Alt 16.09.2016, 12:43
Libertad Libertad ist offline
13.513 Danke in 6.343 Beiträgen
Es wird immer ein Kompromiss werden aus Preis, erforderlicher Leistung und vorhandenem Platz. Auch die Einbaustelle spielt mit rein. Je weiter im Bug das BSR eingebaut ist, um so größer ist der Hebelarm und die Schubleistung. Im Binnenland wird man sicherlich auch mit weniger Leistung auskommen wie an der See (Wind). Und auch die Aufbaufläche spielt erheblich mit rein.
Vetus hatte da mal ein schönes Berechnungsschema in seinem Katalog.
Alt 17.09.2016, 21:29
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Ich hab das hier zu dem Thema mal aufgeschnappt:
http://www.bootsmotoren.de/Bugstrahlruder.html
MFG S
Alt 17.09.2016, 23:34
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
MFG S
Ich glaube, kann man sich ja irren, da gleich die persönlichen Daten gefordert werden und das große Geheimnis nicht gleich genannt wird, man gleich wieder Werbung bekommt! Also es wird nicht nach Gewicht und Breite des Bootes gefragt, ob dabei eine gute Aussage entstheht, fraglich. Ich habe mich persönlich beraten lassen und mir wurde nach Frage des Gewichtes gestellt und für ein Boot meiner Größe (8,30x2,86 mit 2,6to) ein BS von 35-40 kgf empfohlen! Ich finde es auch blöd das nach der Windstärke gefragt wird, weil sorry wenn ich mir einen einbaue dann doch wohl gleich mit Reserven!
War natürlich von Stefan nett gemeint und man kann es sicherlich versuchen, aber ob es das ist?
Habe meinen Tunnel die Woche eingebaut!
Hits:	199
Größe:	103,1 KB
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alt 18.09.2016, 00:10
Nun ja, wenn du das Optimum willst, dann mußt du von 12Bf ausgehen - ob das entsprechende BSR noch in dein Boot passt, ist eine andere Frage.
Man sollte bei den Anforderungen schon realistisch bleiben.
Alt 18.09.2016, 10:20
Wenn es was besseres frei zugänglich im Inet gibt dann würde mich das sehr interesieren, ich habe nämlich gerade das Problem das mein "ausgekucktes" BSR nicht ins Boot passt...
Von Vetus gibt es auch recht interesannte Einbauhinweise...
MFG S
Alt 18.09.2016, 10:55
Dann suche mal im Internet nach "Exturn Bugstrahlruder"
Gruß Jürgen
Alt 18.09.2016, 12:53
Na ein Exturn BS ist ja nun echt Geschmackssache! Also ich würde mir so ein Ding nicht unters Boot schrauben, aber sicher muß man Zugeständnisse machen, wenn man keinen Platz hat! Aber hast Du bedacht, das ein BS auch waagerecht angebaut werden kann! So mache ich es bei mir auch!
Liebe Grüße Thomas!
Bugstrahlruder Bubi Motoren und Antriebstechnik 49 20.02.2009 19:39
Symbol Bugstrahlruder Hexe-Crew Allgemeines zum Boot 8 24.07.2005 17:46
Preise "Bugstrahlruder" IBO Selbstbauer 17 27.02.2004 19:58
Bugstrahlruder 1. Hersteller Auswahl Cyrus Technik-Talk 34 19.09.2003 10:29
Bugstrahlruder Einbau ferdinand Allgemeines zum Boot 2 27.11.2002 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
